Antivegetativa Secondo voi e fattibile
Jackie
Messaggioda Jackie » 05/11/2018, 14:32
Ciao a tutti secondo voi posso lasciare l'antivegetativa visto che io non lo lascerei in acqua come il vecchio proprietario ma lo carrellerei ogni volta.
A cosa vado in contro se la lascio?
Come faccio a sapere se la lascio che quando hanno fatto l'antivegetativa non hanno carteggio anche il gelcoat e quindi farei danno ?
Quali prodotti e come potrei fare per toglierla senza far danno un grazie a tutti se mi aiutate se riesco metto la foto della carena
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Re: Antivegetativa Secondo voi e fattibile
Messaggioda boar » 05/11/2018, 15:35
prima dell antivegetativa può esserci del primer,con il tempo spellerà dove ha attecchito meno,non succede nulla,è solo brutto a vedersi e perdita di velocità irrilevante,puoi usare acqua streep che scioglie la antivegetativa ma ci vuole in ogni caso olio di gomito in qualunque modo tu faccia
Messaggioda Saxthemax » 05/11/2018, 16:30
Io la toglierei.
Qui trovi tutte le info a riguardo:
viewtopic.php?f=35&t=6302
Messaggioda Uauaton V » 05/11/2018, 16:33
di regola avrebbero dovuto carteggiare e il fatto che non si è ancora staccata lo fa credere, se per te è un problema vederlo grigio sappi che c'è quella al teflon che è bianco latte, ma prima bisogna carteggiare per applicare correttamente la nuova, buon lavoro :b:
Jackie
Messaggioda Jackie » 05/11/2018, 18:11
Grazie a tutti ma secondo me non ha senso lasciarla visto che lo carello ogni volta e visto che cosi perde anche di prestazioni giusto?
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 05/11/2018, 22:16
se lo tieni sul carrello toglila subito, oltre ad essere più bello avrai maggiori prestazione e minor consumo di carburante.
Messaggioda Uauaton V » 06/11/2018, 8:07
sibea ha scritto:se lo tieni sul carrello toglila subito, oltre ad essere più bello avrai maggiori prestazione e minor consumo di carburante.
solo che lo dovrai carteggiare per lucidarlo :sorry:
Jackie
Messaggioda Jackie » 06/11/2018, 13:54
Ok ma per i tubolari posso usare lo stesso prodotto non faccio danni ?
Messaggioda Uauaton V » 06/11/2018, 19:19
Jackie ha scritto:Ok ma per i tubolari posso usare lo stesso prodotto non faccio danni ?
veramente io ho visto una sola foto, non potevo immaginare che anche i tubolari erano verniciati :wall: ( con la medesima antivegetativa ? ) non ti posso aiutare perchè io l'antivegetativa non l'ho mai tolta ( a dire il vero sui gommoni non l'ho mai neppure messa ) spero ci sia già chi si è dato da fare cosi ti potrà consigliare ma tu faresti bene a mettere altre foto dei tubolari :confus: ciao
Jackie
Messaggioda Jackie » 06/11/2018, 19:39
Messaggioda zikiki » 06/11/2018, 20:47
Per levarla io lo feci con uno sverniciatore all' acqua e poi una volta che la vernice si ammollava con un raschietto la toglievo stando attento a non rovinare il gelcoat.
Per i tubolari ci sono dei prodotti appositi che puoi trovare in qualsiasi negozio di nautica.
Ti avverto che è un lavoraccio ,da non fare sul carrello...... Devi metterti nelle condizioni di lavorare nel modo più comodo possibile e armarti di santa pazienza in quanto ci vorranno ,in alcuni casi, più mani di sverniciatore per rimuovere gli strati.
Poi tolto tutto dovrai carteggiare a più riprese..... Io però non l' ho mai fatto in quanto il gelcoat non era stato abraso.
Ad oggi ti dico che io ,a parte i tubolari ,me lo terrei così o sentirei per farlo far ad altri.
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 07/11/2018, 17:44
L'AV... Non è il demonio!
Se la lasci così com'è non succede nulla, anzi protegge il gelcoat visto che è poroso ma pochi lo scrivono!
Quanto mai potrai perdere?!?! 5kn o 50€ a stagione?
Se per estetica, una rasata con carta vetro e della nuova AV bianca
Jackie
Messaggioda Jackie » 09/11/2018, 20:35
Quindi quali prodotti dovrei usare?
Jackie
Messaggioda Jackie » 18/11/2018, 21:57
Ciao a tutti allora ho provato con lo svenimax all acqua e devo dire che l'antivegetativa si toglie sia sulla carena che sul tubolare forse sono fortunato perche il gelcoat non e stato carteggio quidi e lucido sotto l'antivegetativa per quanto riguarda i tubolari la cosa e piu impegnativa e piu duro di quanto pensassi pero va via .ora vi chiedo come posso pulire i tubolari e la carena cmdai residui di fondo penso primer quali prodotti posso usare senza rovinare nulla
sibea
Messaggioda sibea » 18/11/2018, 22:15
acetone, fai un pezzetto per volta e sciacqui molto bene
Jackie
Messaggioda Jackie » 18/11/2018, 22:19
Acetone x carena? O per i ltubolari mi confermi che non e molto aggressivo e non faccio danni
sibea
Messaggioda sibea » 18/11/2018, 22:27
io ci ho tolto tutti i residui di colla dai tubi (gommone nuovo>), la cosa importante che sciacqui abbondantemente. lo usano in tantissimi
Jackie
Messaggioda Jackie » 19/11/2018, 18:23
Ok quindi mi confermi che non faccio danno grazie
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
