Montecristo fa terra ?
maccarello
Barca: Marshall M80 ; JB Coaster 470 ; JB Coaster 650
Motore: Yamaha 25/35 ; Mercury 40/60 ; Suzuki 150
Messaggioda maccarello » 19/11/2018, 8:34
Amici ,
pongo il quesito perche' da piu parti sento parlare di rotte su Elba/Capraia per traversare fino in Corsica restando nelle 12 MN...ne deduco che Montecristo non faccia terra altrimenti si potrebbe fare dritto per dritto sforando giusto un pochino
Baci MAC
Re: Montecristo fa terra ?
Messaggioda Saxthemax » 19/11/2018, 9:13
Montecristo fà sicuramente terra poi dipende dove devi andare e quale è la rotta più conveniente...
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 19/11/2018, 10:14
Certo che l'Isola di Montecristo fa terra, ed è quindi raggiungibile dal Giglio perché sono 23 miglia oppure da Pianosa che sono 17.
Però chiaramente non basta per arrivare in Corsica in quanto lo Scoglio Africa non fa invece terra e da Montecristo ad Aleria sono 32 mn. Certo che se poi la metti sul "sforando giusto un pochino" allora va bene tutto... (legittimo pensare: "senti chi parla!!!)
In ogni caso le rotte consentite verso Sardegna e Corsica per chi ha patente entro le 12 miglia sono solo tre da:
- Gorgona / Capraia / Macinaggio,
- Elba / Capraia / Macinaggio,
- Elba / Pianosa / Biguglia.
La vita gira finché gira l'elica, ma la gira per nagott se ta ghe mea la un timon: http://www.youtube.com/channel/UCqT6gelhUjIKrN4AFvRCJbw
maccarello
Messaggioda maccarello » 19/11/2018, 13:06
ok molto chiaro..in effetti la mia ambizione e' di arrivare giusto allo scoglio d'Africa ..che, se Montecristo fa terra, diventa raggiungibile
Gia' che ci sono vi informo che lo scorso anno la CP ha emesso un'ordinanza che spiega in chiaro che le Formiche di Grosseto NON fanno terra (la si trova su Internet sul sito della CP)
Baci MAC
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Messaggioda circondati » 19/11/2018, 14:58
le formiche di Montecristo intendevi......e cmq confermo non fanno terra.
Messaggioda Saxthemax » 19/11/2018, 15:21
circondati ha scritto:le formiche di Montecristo intendevi......e cmq confermo non fanno terra.
non credo...
intendeva le Formiche di Grosseto e l'ordinanza è questa:
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto ... sseto.aspx
mentre le "Formiche di Montecristo" non solo non fanno terra ma sono pure considerate pericolose per la navigazione ed inibite come da ordinanza:
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto ... 011-17.pdf
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 19/11/2018, 17:31
maccarello ha scritto:ok molto chiaro..in effetti la mia ambizione e' di arrivare giusto allo scoglio d'Africa ..che, se Montecristo fa terra, diventa raggiungibile
Mica te la cavi così, lo scoglio d'Africa in questo forum è sacro, e se pensi di andare dovrai darne ampio resoconto.
Potrai cimentarti anche nella ricerca dell'ancora perduta: se riuscirai a estrarla dalle rocce la avrai in premio, ma non diventerai Re d'Inghilterra.
)212(
maccarello
Messaggioda maccarello » 19/11/2018, 19:25
:ok: troppo forti :-)
In effetti volevo dire che, a scanso di equivoci e vista l'incertezza che ha regnato per lungo tempo con intrepretazioni varie, il discorso sulle Formiche di Grosseto (dico bene Grosseto) si e' chiuso a causa di ordinanza della Capitaneria (io stesso negli anni passati ci andavo partendo dal Giglio con la logica del 6+6 con patente certo ma senza le dotazioni dell'oltre 6
Per lo Scoglio d'Africa il problema non si e' mai posto perche' le dimensioni non permettono di poter pensare che possa far terra ...per contro l'ordinanza di divieto di navigazione e' dovuta a sollevamento di colonne d'acqua testimonate da pescherecci in zona , dovuto a presenza di gas sotterranei (sai che strizza se ti parte un geyser mentre navighi !!!!)..non sapevo pero' che fosse ancora in vigore ...ma leggendola vedo che si parla di tempo indetereminato e non mi risulta che ci siano state modifiche.
Per andarci avrei biosgno di trovare compagni di viaggio da Argentario o Giglio perche' da solo non "mi regge la pompa" :sorry: (ovvero non me la sento ..in caso di avaria che faccio ? chiamo la CP ? la MM ? per me da fare tassativamente con 2 piu' mezzi
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 19/11/2018, 19:59
Per andarci avrei bisogno di trovare compagni di viaggio da Argentario o Giglio perche' da solo non "mi regge la pompa" :sorry: (ovvero non me la sento ..in caso di avaria che faccio ? chiamo la CP ? la MM ? per me da fare tassativamente con 2 piu' mezzi
E' una gita bellissima e tanti sarebbero disposti a farla, apri un topic.
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 20/11/2018, 12:56
Jachi ha scritto:Potrai cimentarti anche nella ricerca dell'ancora perduta: se riuscirai a estrarla dalle rocce la avrai in premio, ma non diventerai Re d'Inghilterra.
)212(
Chissà perché mi ricorda qualcosa. :sog:
Michele -
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 20/11/2018, 14:18
:cry: :wall: frusta
circondati
Messaggioda circondati » 20/11/2018, 16:59
Mah !.........eppure mì ricorda qualcosa anche a me ......però così su 2 piedi non mi viene in mente nulla......
Diciamo che aldilà delle indicazioni formali, che pur esistono e vanno rispettate, se si desidera andare alle Formiche, e vi assicuro ne vale la pena, forse ha più senso valutare bene il mezzo, le dotazioni ed un minimo di esperienza.
Sei proprio in mezzo al mare senza soluzione di continuità ovvero ovunque ti giri vedi acqua, acqua e all'orizzonte defilata Montecristo, che comunque è ben lontana.Tra le varie altre cose avevo letto di una comunicazione della CP che invitava tutti coloro che desiderassero raggiungerle a non considerare solo la patente ma anche, e direi soprattutto, il mezzo , le dotazioni di sicurezza. Li, in mezzo, sei solo.........
Ale
Messaggioda Saxthemax » 20/11/2018, 17:27
circondati ha scritto:Mah !.........eppure mì ricorda qualcosa anche a me ......però così su 2 piedi non mi viene in mente nulla......
Ale
Pensa che folli allora io e mio padre (e non eravamo i soli) che negli anni '80 partivamo da Bocche d'Albegna ed andavamo alle formiche di Grosseto con il Callegari Alcione e, ancor prima, partivamo da punta Ala ed andavamo all'Elba....
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 20/11/2018, 17:40
Tempi meravigliosi
circondati
Messaggioda circondati » 20/11/2018, 18:19
Beh attraversare il canale di Piombino con il callegari è discretamente impegnativo......
Messaggioda Saxthemax » 20/11/2018, 20:36
circondati ha scritto:Beh attraversare il canale di Piombino con il callegari è discretamente impegnativo......
naaaa...
Si faceva dritto per dritto....
Camping Baia Verde ===> Elba
Bei tempi...
Li ho imparato ad andare in windsurf ed in Hobie Cat....
Messaggioda Uauaton V » 21/11/2018, 10:17
:clap: L’africhella ha il suo fascino, 15 anni fa ci andavo per filmare i barracuda che erano come delle sardine propio in prossimità del faro
)212(
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 21/11/2018, 10:30
Uauaton lo sai che hai scatenato l'inferno vero?
2015 - il sacro ritorno con Elena e Davide
2018 - la sacra andata con Alessandro
2018 - il sacro ritorno con Armando
Messaggioda Uauaton V » 21/11/2018, 10:37
e certo lo so lo so, ma è troppo bello il palo alto :clap: :clap: :clap:
e io ovviamente non ho una foto mia perchè chi accompagna non ha diritto a uno scatto :ah: :ah: :ah: ma nella seconda foto c'è l'apparizione dell'Ombra rossa :wink: :bene:
il mio amato cruscotto M100
Messaggioda Uauaton V » 21/11/2018, 12:17
gambocat ha scritto:Certo che l'Isola di Montecristo fa terra, ed è quindi raggiungibile dal Giglio perché sono 23 miglia oppure da Pianosa che sono 17.
e certo una volta si andava di nascosto a Montecristo cercando di ingannare la Finanza che era sempre appostata a cala maestra e se non lo sapevi ci finivi in braccio )212(
Visitano il forum: ale70, butanI, Gemini 750, Gobbi570, Google Adsense [Bot], sergetto e 36 ospiti
