consiglio su tela consumata
suunto69
Barca: gommone
Motore: mercury
Messaggioda suunto69 » 28/04/2019, 8:59
salve sto per prendere un gommone usato, sui tubolari ce un poo di consumo, vorrei sapere se si può riparare, il gommone non ha perdite allego alcune foto
grazie
Re: consiglio su tela consumata
Messaggioda Blackfin » 28/04/2019, 10:02
Mi sembra di conoscere quel tipo di gommone (§) . Per la prima foto direi che l'unica è far ricoprire le fasce di rinforzo danneggiate con fasce nuove dello stesso tipo di tessuto. Per quanto riguarda la seconda e la perdita dello strato esterno blu io ho fatto così:
La spiegazione dettagliata la trovi nel post:
viewtopic.php?f=95&t=17687
suunto69
Barca: gommone
Motore: mercury
Messaggioda suunto69 » 28/04/2019, 10:12
grazie per la celere risposta, per la prima foto sono d'accordo con te, per la seconda foto oltre alle fascie blu io intendo il consumo della tela grigia cosa posso fare?
è un gommone FLYER 575 che dovrei decidere se comprarlo
in riferimento al link che mi hai inviato non mi apre il post
Messaggioda Saxthemax » 28/04/2019, 10:38
Ciao.
Ho sistemato il link di Blackfin.
Il lavoro da fare è indispensabile perché sei alla tela e basta un niente per squarciarsi.
Chiaramente il gommone deve venire via a prezzo regalo e tu dei avere tempo e manualità per ripararlo altrimenti lascialo dove sta...
suunto69
Barca: gommone
Motore: mercury
Messaggioda suunto69 » 28/04/2019, 15:14
ok grazie
e un gommone del 2002 con un 100 cv Yamaha 4 tempi del 2001 e chiede 7200 mi sembra eccessivo viste le condizioni
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 29/04/2019, 14:00
Ciao Blackfin , mi aggancio anche io a questo topic e volevo chiederti a distanza di 6/7 anni la vernice che hai dato sulle scritte hanno tenuto? Il barattolo che hai acquistato che resa ha? Siccome anche io vorrei "ripellicolare" i coni di poppa ossia gli ultimi 40 cm prima della chiusura in quanto si inizia a vedere in alcuni punti la tela e sono indeciso se per questo anno verniciare con la tua http://paintingprene.com/ oppure quella della Veneziani https://www.osculati.com/SupplyImages/W ... _E6%20.jpg oppure coprire direttamente con il tessuto? Questa ha una resa di circa 6 mq circa :ask:
Ciao a tutti e rimango affacciato.... :d:
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 29/04/2019, 15:59
sembra arrivato alla frutta, si vedono pochi tubolari messi così male, nn voglio demoralizzarti ma consigliarti di valutare bene, per mare nn i scherza
Messaggioda Blackfin » 29/04/2019, 16:47
@Mimi20:
Per la verità il lavoro di ritocco è stato fatto l'anno scorso da me. 7 anni fa (quando è iniziato il post) avevo, al momento dell'acquisto del gommone, usato, fatto intervenire un bravo artigiano (Lariorib) per sostituire integralmente il bottaccio che aveva subito in più punti l'ingiuria del tempo e delle abrazioni involontarie (in laguna le bricole utilizzate anche come ormeggio di fortuna, sono famigerate per le taglienti concrezioni che presentano in superficie) e nei punti in cui il tessuto era rovinato dagli u/v ho fatto applicare dei rinforzi di tessuto nel colore originale Pennel&Flipo. L'intervento di ritocco da me effettuato l'anno scorso è stato motivato dalla indisponibilità delle applicazioni originali Flyer ad intarsio blu su grigio sabbia (altrimenti le avrei comprate e fatte sostituire da un artigiano) . Il blu, essendo scuro, era molto più rovinato del grigio sabbia, nella parte superiore, dall'irraggiamento u/v che aveva portato al sollevamento della pellicola esterna sia sui bordi che su bolle superficiali. Dopo aver carteggiato in umido con carta smeriglio 400 e mascherato accuratamente le parti chiare ho ritoccato a pennello.
Se i coni sono rovinati immagino che, oltre all'azione degli u/v sia una questione anche di usura e, personalmente, propenderei per dei rinforzi applicati "ad arte" appunto da un artigiano specializzato.
Per esempio nella parte anteriore, in corrispondenza dello scorrisagola dell'ancora (prima della modifica allo stesso apportata da me) il tessuto aveva delle abrasioni e lì (da Lariorib) mi ero fatto applicare dei rinforzi in gomma grigio chiaro elastica
modif salpancora e rinforzo.JPG (89.76 KiB) Visto 683 volte
che, essendo di materiale omogeneo e non stratificato come l'ypalon, non evidenzia le conseguenze di eventuali abrasioni accidentali.
Visitano il forum: gasmark81, roby 63, Uauaton V e 124 ospiti
