Come faccio a togliere queste macchie
vultaggio15
Barca: gommone nuova jolly
Motore: mercury verado 150cv
Messaggioda vultaggio15 » 03/05/2019, 8:51
Ho pulito il tubolare con il decappante blue marine ma non riesco a togliere queste macchie, cosa posso fare?
Vi allego le foto
flinko
Re: Come faccio a togliere queste macchie
Messaggioda flinko » 03/05/2019, 10:54
dici le macchie nere?
sembra muffa, consiglio impacchi di candeggina.
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 03/05/2019, 11:45
i puntini neri e muffa questo lo so, io dico invece le macchie queste larghe se vede non e un grigio pulito di tubolare, come posso fare?
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 03/05/2019, 11:46
rimane tutto macchiato, perche?
Messaggioda Saxthemax » 03/05/2019, 12:10
vultaggio15 ha scritto:rimane tutto macchiato, perche?
Sicuro che siano macchie? Dalle foto sembra proprio depigmentazione del tessuto gommato...
Messaggioda Cerri » 03/05/2019, 12:19
Prima di procedere ad usare prodotti decapanti è buona norma leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alle operazioni.
Seconda cosa che dovevi fare è puilire il gommone al chiuso o all'ombra e non al sole perchè i decappanti sono molto aggressivi e rimuovono facilmente il colore del tubolare e stando al sole si asciugano in fretta e il risultato è quello che hai riscontrato.
Prima di procedere alla pulizia è consigliato di pulire una piccola parte di tubolare per vedere come si comporta il prodotto, poi successivamente pulire a zone e non versare il prodotto su tutta la superficie del gommone ,ma fare a pezzi pulendo e risciacquando poco per volta.
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 03/05/2019, 12:50
si ho sempre fatto a pezzi e subito lavato con acqua, però qualche volta lo fatto al sole ed e successo questo in alcune parti del tubolare, ce qualche rimedio per toglierle queste macchie?
Messaggioda Cerri » 03/05/2019, 15:59
vultaggio15 ha scritto:si ho sempre fatto a pezzi e subito lavato con acqua, però qualche volta lo fatto al sole ed e successo questo in alcune parti del tubolare, ce qualche rimedio per toglierle queste macchie?
prova a rifare l'operazione in un posto non esposto al sole meglio al chiuso .
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 03/05/2019, 18:05
si lo fatto e non si toglie piu
Messaggioda Saxthemax » 03/05/2019, 18:26
vultaggio15 ha scritto:si lo fatto e non si toglie piu
Semplicemente perché allora non sono macchie ma hai proprio decolorato la parte gommata del tessuto...
Messaggioda Francomaffio » 03/05/2019, 21:25
La foto non è chiarissima ma sembra che il pigmento sia stato strusciato a spasso sul tubolare, come disciolto.
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 04/05/2019, 0:30
Compra FORTE della Emmeci e leggi bene le istruzioni
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 04/05/2019, 11:52
in questi casi cosa posso fare?
Messaggioda Saxthemax » 04/05/2019, 12:51
Se hai tolto il colore c'è ben poco da fare...
La prima soluzione è una vernice per gommoni la gummipaint di veneziani ma non posso assicurarti garanzia di buon risultato.
La seconda è comprare delle strisce di tessuto gommato di grammatura minore e ricoprire con delle fasce che possano apparire come rinforzi originali.
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 04/05/2019, 13:23
boss ha scritto:Compra FORTE della Emmeci e leggi bene le istruzioni
a cosa serve?
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 04/05/2019, 13:28
Saxthemax ha scritto:Se hai tolto il colore c'è ben poco da fare...
ah ok, per la muffa devo usare il prodotto specifico?
Messaggioda Saxthemax » 04/05/2019, 13:49
vultaggio15 ha scritto:ah ok, per la muffa devo usare il prodotto specifico?
Si impacchi di candeggina su panni di cotone che lascerai appoggiati sul tessuto e poi dovrai nuovamente detergere e cerare
vultaggio15
Messaggioda vultaggio15 » 17/05/2019, 14:48
un consiglio come decappante e meglio blu marine oppure TK?
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
cron
