Assetto king 600
woodoste
Gommone: King 490 2004
Assetto king 600
Messaggioda woodoste » 23/05/2019, 13:40
Ciao, ho appena preso un king 600 usato del 2007, l'impianto elettrico è perfetto, ma le batterie sono messe nel gavone di poppa.
Sarebbe meglio metterle nel gavone sotto consolle per bilanciare meglio il battello? Che esperienze avete sul 600?
e.calcagnile
Gommone: King 600
Motore: Suzuki DF140A
Re: Assetto king 600
Messaggioda e.calcagnile » 09/11/2019, 15:52
ciao woodoste.
io ho preso da poso un king 600, anno 2004 Type VIII.
era motorizzato con un optimax 150 del 2002; alla fine l'ho preso senza motore...e ovviamente non l'ho ancora provato.
nel gavone di poppa sono situate 2 batterie, messe all'inizio del gavone in zona centrale. immediatamente a seguire c'è un serbatoio acqua per la doccetta, sarà di circa 100 lt.
credo di motorizzarlo con un suzuki 140, per la prossima stagione.
ha il roll bar in acciaio
anche a me sarebbe utile capire se la distribuzione dei pesi alla fine sarà ottimale, o se devo fare variazioni
grazie
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 23/11/2019, 22:07
Ecco il gavone
*** edit ***
Inserimento foto: viewtopic.php?f=1&t=26766
woodoste
Messaggioda woodoste » 25/11/2019, 10:49
Io non ho il serbatoio dell'acqua, ma se lo avessi lo sposterei nel gavone di prua o in quello davanti alla consolle
MoltoMulti
Gommone: Nuova Jolly Prince 23
Motore: Suzuki 250
Messaggioda MoltoMulti » 25/11/2019, 19:05
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ho avuto per molti anni un King 600 prima serie con il quale ho navigato con gran soddisfazione per una decina di anni in svariate situazioni di mare e laguna (Alto adriatico, Isole Ionie, laguna Venezia ecc.). Il mio era motorizzato con un 150 Suzuki 2t.
Dalla mia esperienza posso affermare che tendenzialmente il King richiedeva e ben sopportava di essere caricato a prua.
Viceversa risultava leggermente "appoppato" con l'unico vero difetto di perdere di precisione di rotta a bassa e bassissima velocità, in dislocamento (vedi navigazione nei canali lagunari).
L'assetto definitivo è stato: 1 batteria in baricentro (sotto la consolle centrale), serbatoio rigido nel gavone di poppa (60 lit. quasi mai riempito completamente), 50 metri di catena e verricello nel musone a prua (per sicurezza e praticità in acque greche), motore ausiliario (Suzuki 2t 8Hp) alloggiato con un invaso, assieme al suo serbatoio miscela, nel gavone di prua.
... a ripensarci: tanta roba, ma andava bene così ;-)
mi auguro di essere stato di qualche aiuto.
Ciao, Ale
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 07/12/2019, 6:36
Io penso di eliminare il serbatoio dell'acqua.
Non mi è di grande utilità...
Messaggioda Saxthemax » 07/12/2019, 12:15
e.calcagnile ha scritto:Io penso di eliminare il serbatoio dell'acqua.
Io ho un 30 litri. Basta e avanza per le uscite giornaliere e poco CN. Lo riempi velocemente anche ogni giorno.
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 11/12/2019, 20:48
oggi sono ripassato a vederlo, malinconia...
qualcuno ha le misure del serbatoio inox incassato sotto il cassero? vorrei capire sin dove si estende, in lunghezza e larghezza
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 28/12/2019, 10:39
Un piccolo up sulla richiesta fatta.
Chiedo se ci sono foto di come si presenta la spazio sotto la consolle? Non ho possibilità di smontare al momento, e mi sarebbe utile capire come si presenta sotto
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 11/01/2020, 6:53
Faccio un piccolo up.
Mi sarebbe utile avere una foto di come si presenta lo spazio sotto al cassero di un King 600, una volta smontato il cassero.
Forse è un po'datato il gommone, ma forse qualcuno avrà fatto una foto in fase di verifica serbatoio.
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 15/01/2020, 16:24
Possibile che non ci sia una foto?!? Forse esagero io...
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Messaggioda Capitombolo » 16/01/2020, 13:39
che ci fai con le misure del serbatoio :ask:
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 17/01/2020, 7:15
In realtà non ho chiesto le misure del serbatoio,solo una foto di come è posizionato, qualora fosse stata fatta
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 16/02/2020, 9:07
Risolto il problema del serbatoio, sia avendo smontato la consolle sia avendo trovato il sostituto in polietilene, mi pongo il problema del corretto posizionamento dello stesso sotto la consolle.
Rispetto al precedente da 200 LT, di misure 110x65x30h, il nuovo sarà da 126lt e con misure 95x61x24,5h.
Ora la domanda sarebbe : in quale punto del vano serbatoio dovrò posizionare il centro (in lunghezza)del nuovo serbatoio?
Carico una foto della situazione precedente.
Messaggioda Saxthemax » 16/02/2020, 10:33
Come ti ho già suggerito io utilizzerei lo spazio residuo per un piccolo serbatoio di acqua...
Altrimenti devi trovare il baricentro del battello e cercare di mettere il serbatoio il più possibile centrato a quello
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 16/02/2020, 13:41
Si, infatti vorrei prima centrare il serbatoio carburante.
Quello.per la doccetta non so se lo metterò
Coccobillosmart
Gommone: in cerca
Motore: in cerca
Messaggioda Coccobillosmart » 16/02/2020, 18:57
Quindi non lo sostituisci con uno in acciaio, o pari capienza ? mi sembra che riduci di molto la la stessa cosi
Master > Lomac > Fiart > Bat > Flyer > Saver > #meglioaverciunamicogommonauta )212(
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 16/02/2020, 18:59
No, non lo sostituisco con uno inox, e non è semplice trovare misure equivalenti senza stravolgere attacchi ed altro.
Coccobillosmart
Gommone: in cerca
Motore: in cerca
Messaggioda Coccobillosmart » 16/02/2020, 19:06
io sostituii nel 2015 un serbatoio inox al mio flyer e trovai una azienda che dandogli il vecchio come campione me lo costrui uguale ed anche certificato ad un costo accettabilissimo , ma credo esistano anche aziende che li realizzano non inox su misure specifiche.
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 16/02/2020, 19:42
Ho trovato da catalogo, e tutto sommato per le mie esigenze andrà bene. L'autonomia sarà minore, ma basterà sempre per fare un paio di uscite
Visitano il forum: clauding76, Giak, jaco e 113 ospiti
