Tenuta valvole tubolari
Led9/xl
Gommone: Led9/xl
Motore: Mercury 40 4t
Messaggioda Led9/xl » 14/07/2019, 5:27
Ciao a tutti,
Sul mio Nautica Led ho una valvola del tubolare anteriore che quando le tolgo il tappo perde leggermente aria.
Una volta rimesso il tappo in plastica nero, la tenuta è perfetta.
È possibile registrare in qualche modo l'elemento di tenuta interno? (per intenderci quello con la molla). Come si può stringere?
Oppure è da sostituire? Nel caso si può cambiare solo la parte interna o bisogna scollare tutta la valvola dal tubolare?
Grazie a tutti quelli che mi potranno aiutare a capire
Un saluto
Re: Tenuta valvole tubolari
Messaggioda Uauaton V » 14/07/2019, 15:04
Led9/xl ha scritto:Ciao a tutti,
Un saluto
mi sembra di aver capito ma una foto del tipo di valvola è doverosa ( comunque si smontano a tubolari sgonfi non facendo cadere all'interno la rondella che la trattiene in posizione e che fa fare la tenuta sul tessuto gommato ( quindi occhio ) e ci vuole la sua chiave sia per svitare che poi per ristringere ( i tappi che usava la Bat 100 anni fa erano una gran cosa ) qui il link della Scoprega https://www.scoprega.it/media/scoprega/ ... 19_WEB.pdf dentro dopo pompe e pagaie trovi le valvole se sono quelle simili alla tua comunque vedi nell'esploso come sono fatte
Valvola scoprega.jpg (1.05 KiB) Visto 282 volte
chiave per valvola.jpg (675 Byte) Visto 282 volte
Led9/xl
Gommone: Led9/xl
Messaggioda Led9/xl » 14/07/2019, 18:31
Grazie 1000 per la info, gentilissimo
Seguirò il consiglio
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
