Organizzare prendisole su Honwave T38
Psicogiova
Gommone: Honwave T38
Motore: Tohatsu MFS18B
Messaggioda Psicogiova » 19/04/2020, 21:11
Ciao a tutti. Ancora io a rompere in questa sezione del forum, ma in questi giorni la mente non riesce a fermarsi.
Per questo motivo, e nell'ottica di organizzarsi per benino per evitare il più possibile le spiagge in eventuali e sperate vacanze estive, stavo pensando come poter approntare una sorta di prendisole sul mio gommone gonfiabile per poter stare più comodamente in acqua, limitando la terra ferma.
A tal proposito pensavo semplicemente di mettere un materassino gonfiabile (di quelli blu e più altini da campeggio che sono più rigidi) che poggi su panca, tubolari laterali e tubolare di prua. In questo modo si creerebbe uno spazio sotto dove lasciare il materiale (sacche, ancora ecc) senza doverlo spostare, ne verrebbe fuori una specie di gavone dove il materassino sarebbe lo sportello. Ovviamente non da tenere gonfio in navigazione, ma gonfiandolo con pompa elettrica a batteria una volta ancorati, giusto per passarci una mezza giornata.
A questo punto la mia domanda ed il consiglio che vi chiedo è questo: per evitare di far affossare la parte centrale del materassino (quella non supportata da un punto stabile e fisso e quindi con lo spazio libero sotto) e di farlo poggiare troppo sopra i bagagli, potrei tendere delle fasce da un tubolare laterale all'altro fissandole al tienibene? In questo modo farei una sorta di rete a doghe sotto a supportare il materassino. dite che il tienibene.....tiene bene :D ? Considerando che non dovrebbe sostenere tutto il peso di chi sta sopra, ma solo una parte.
Avevo pensato di mettere sotto una di quelle sedute gonfiabili per gommoni smontabili, ma l'idea sarebbe quella di lasciare la parte sotto al materassino completamente libera per i bagagli.
Come sempre altri consigli ben accetti.
Un saluto e grazie.
Edit by adm : arcomento spostato in questa sezione, nella precedente è indicato : Non aprite Topic per porre domande.
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Re: Organizzare prendisole su Honwave T38
Messaggioda Leo F » 19/04/2020, 22:40
Ottima idea!
Se cerchi l'ultimo raid di Barrotta Giacomo vedrai che troverai spunti per mettere in pratica ciò che hai in mente,lui ci ha dormito di notte per un paio di settimane con un 325.Sopra lui metteva una 2 second addirittura..
Vediamo se trovo il racconto...
Leo F
Messaggioda Leo F » 19/04/2020, 22:47
Eccolo!
viewtopic.php?f=9&t=25043
A te interessa il discorso " materassino semi gonfio piegato a panino a prua" non tutta la tenda chiaramente.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 19/04/2020, 22:55
Leo F ha scritto:Eccolo!
Grande, giusto. E pensare che lo avevo pure letto tutto il suo racconto, con ammirazione sconfinata, ma non mi era venuto in mente di tornarci a cercare info.
Infatti, io non ci metterei la tenda, ma un materassino matrimoniale o una piazza e mezzo, anche non a panino, ma intero.
Grazie. Ottimo spunto.
Leo F
Messaggioda Leo F » 20/04/2020, 0:30
Si il panino vuol dire che lo pieghi (lato lungo) a prua fissando la metà inferiore e diventa un gavone- cagnaro di prua.
Appena ancori e diventi operativo lo apri e la metà sovrapposta si ribalterà verso poppa e con poche pompettate avrai già un letto.
La parte a prua la fissi con cinghie come Giacomo,la parte a poppa l'appoggi a qualcosa di rigido multi funzione tipo igloo piccolo(54 litri per esempio?) con dentro bottiglie d'acqua ghiacciata, cibo e , protetto da plastica o meglio da una piccola sacca stagna,altro( per esempio cellulari ,portafoglio,kway,felpe),questa piccola ghiacciaia può essere anche una seduta di guida,che metti dove vuoi,magari a centro battello guidando con la prolunga per assettare i pesi.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 20/04/2020, 7:47
Leo F ha scritto:Si il panino vuol dire che lo pieghi (lato lungo) a prua fissando la metà inferiore e diventa un gavone- cagnaro di prua.
Il panino non l'avevo considerato, ma è davvero un'ottima soluzione. Appoggiato anche alla panca o appunto ad un igloo...grande! Davvero grazie! Posterò sicuramente delle foto. Come sempre da questo forum vengono grandi idee anche per piccoli progetti.
Messaggioda achilles380 » 20/04/2020, 10:38
A dire il il vero lo avevo pensato pure io,ma poi guardando yacht vicini ,dove si trastullavano sulla spiaggetta a poppa .Oh avuto un idea copiata da barche open da 5 a 6 mt .È più semplice, comprare materasso matrimoniale da mare e tenerlo semplicemente in acqua con una cimetta e moschettone al tientibene a lato ,avrei in pratica spiaggetta privata e il mio t35ae2 libero e pronto per pranzetto all'ombra comodo seduto con panca tavolino .In 2 sarebbe ottimo. Per gonfiarlo uso pompa honwave su foro alta pressione evin poco è ok,sgonfiarlo in un un'attimo.
Dimenticavo meno acqua e sporco in sali scendi da spiaggia. Molto bello
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 20/04/2020, 10:42
achilles380 ha scritto:A dire il il vero lo avevo pensato pure io,ma poi guardando yacht vicini ,dove si trastullavano sulla spiaggetta a poppa .Oh avuto un idea copiata da barche open da 5 a 6 mt .È più semplice, comprare materasso matrimoniale da mare e tenerlo semplicemente in acqua con una cimetta e moschettone al tientibene a lato ,avrei in pratica spiaggetta privata e il mio t35ae2 libero e pronto per pranzetto all'ombra comodo seduto con panca tavolino .In 2 sarebbe ottimo. Per gonfiarlo uso pompa honwave su foro alta pressione evin poco è ok,sgonfiarlo in un un'attimo.
Beh, in effetti anche questa soluzione è davvero efficace, tanto semplice quanto efficace!!! Sono quelle cose che hai sotto gli occhi e che non vedi fino a che qualcuno non te le indica.... :D
Messaggioda Francomaffio » 20/04/2020, 11:44
Bravo Achilles, sono d'accordo con te!
Messaggioda achilles380 » 20/04/2020, 12:18
Una vera spiaggetta privata :ok: ,butti l'ancora e stai comodo e tranquillo su calette libere
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 29/06/2020, 20:12
achilles380 ha scritto:Una vera spiaggetta privata :ok: ,butti l'ancora e stai comodo e tranquillo su calette libere
Volevo ringraziarti della dritta. Provata questo fine settimana, siamo stati da favola. Davvero una spiaggetta privata. In più una comodità assoluta per risalire sul gommone, altro che scalette, ci risalivo in piedi camminando sul materassone... Grazie Achi!
Messaggioda achilles380 » 30/06/2020, 6:45
:welcome : Contentissimo di essere stato di aiuto, la ritengo una idea ottimale. Racchiude praticità e comodità, poi ora purtroppo col virus è quasi d'obbligo si sta più isolati da altri, ultimo è più pulito il gommone dalla solita sabbia o ghiaino che si porta bordo. :bene: :d:
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
