Il mio primo Gommone... da Pesca! [ Novamarine RH700 ]
Re: Il mio primo Gommone... da Pesca! [ Novamarine RH700 ]
Messaggioda sergetto » 09/10/2020, 9:33
I nova son granitici ma son nudi, una canoa ben costruita con due tubi in gomma. Col 200 e il set richiesto, il mezzo decolla. Se poi questo è ciò che serve, ben venga il 200.
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 09/10/2020, 9:46
Sono d'accordo con tutto ciò che avete scritto...anche io la vedo come dice black fin il nuovo 6cilindri di casa mercury sarebbe il top 200 o 225 il suo motore ...
Per quanto riguarda il discorso che decolla qui non sono d'accordo affatto non decolla nulla :mrgreen: nemmeno con un 300 e te lo posso garantire ....qui con un 200 sei al top andare oltre non serve ma nemmeno scendere a 150 cv anche se il motore da te osservato e un gran motore ma qui sotto non sarebbe il suo motore
agallini
Barca: Novamarine RH 00
Motore: in fase di acquisto...
Messaggioda agallini » 09/10/2020, 9:57
lupo.lesso ha scritto:ciao Agallini, seguo con interesse.
che tipo di pesca fai?
luca
Trainista convinto, anzi fissato! :D
Scherzi a parte traina col vivo perlopiù e ancora traina col vivo!
Qualcosa anche drifting che quì da noi in adriatico si pesca molto bene con questa tecnica...
agallini
Messaggioda agallini » 09/10/2020, 10:08
Blackfin ha scritto:Concordo con Miglio. Per le tue esigenze il top imho sarebbe il nuovo Mercury 3,4 lt 6 cilindri. Il 150 è un "mulo" ma le prestazioni che cerchi su un Nova 700 ( notoriamente granitico) richiedono un 200 "di razza" non un 150 portato a 200 per esempio. Il 150 EFI di cui parli ha la coppia di un 200 ma a un numero di giri ben più basso, ecco perché sul tuo non darebbe le prestazioni che cerchi. Se vuoi restare su un 4T senza spendere troppo puoi anche pensare a un buon 200 o 225 Verado che, con l'introduzione dei nuovi 6 cilindri dovrebbe essere diventato più abbordabile di prima e ti darebbe le prestazioni che cerchi.
Se avessi disponibilità economica sarei andato su quello a mani basse!
Purtroppo ho un gap che ki separa di almeno € 6\7.000 che di questi periodi averli o non averli, sopratutto con una famiglia a carico non guastano...
Credo che opterò per un buon usato 200
Messaggioda sergetto » 09/10/2020, 10:30
[iframe][/iframe]
miglio78 ha scritto:Per quanto riguarda il discorso che decolla qui non sono d'accordo affatto non decolla nulla :mrgreen: nemmeno con un 300 e te lo posso garantire ....
Dai miglio... Non fare il difficile :rofl:
Io il 700 lo vorrei e da tanto, ma le cifre in giro, salvo botte di c... son folli, imho
Messaggioda Blackfin » 09/10/2020, 10:42
Che il concetto di Donno sia sempre stato di ottenere buone prestazioni con la minima possibile potenza non ci piove. Ma le sue carene, estremamente marine, hanno una "velocità di progetto" per andare al di sopra della quale, paradossalmente sono richieste potenze più elevate di altri scafi. Inoltre le costruzioni Novamarine (ho avuto anche un RH400 e so di che parlo) sono particolari per la loro struttura. Venendo al termine citato da Sergetto, a certe velocità (anche se la differenza di lunghezza non è abissale) può richiedere un buon manico un Coaster 650 ma un RH700 è di gran lunga più "tranquillo". E sono entrambi progetti Donno.
miglio78
Messaggioda miglio78 » 09/10/2020, 11:18
Sergetto nel vostro mare mi sono divertito assai alle bocche di Bonifacio col mare bello inc@@oso una goduria affrontare di prua piena onde che solo battelli molto molto più grandi potevano affrontare :wink: :mrgreen: :d:
Messaggioda Blackfin » 09/10/2020, 12:41
Se il problema fosse affrontare condimeteomarine difficili andrebbe bene anche il mio 150, anzi, essendo più leggero andrebbe anche meglio. Se però devi fare 15 - 20 miglia a 35 - 40 nodi meglio un 200 "buono".
miglio78
Messaggioda miglio78 » 09/10/2020, 13:15
Affrontare le condimeteo ci vuole pure un pizzico di follia :eek:
Non è di certo per questo che ci vuole più cavalleria e solo perché questo battello per sfruttarlo bene ci vogliono i cavalli giusti poi tanti mix di accortezze che si devono sempre mette in conto in ogni situazione differente di navigazione ...insomma il 200 e il suo motore il giusto compromesso poi se ci vuoi mettere un 90 nessuno lo vieta :ah: :d:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 143 ospiti
