Difetto comune clubman 26: Serbatoio
adventure47
Raid-Man
Re: difetto comune clubman 26
Messaggioda adventure47 » 26/06/2008, 10:08
U - Boot 47 ha scritto:Non posso che sottolineare quanto detto da Joker. Per esperienza di lavoro (35 anni) in cui mi sono confrontato continuamente con questo tipo di problematiche ribadisco:
- fax e RR al Cantiere JB e copia al Dealer venditore (entrambi competenti e responsabili). Se puoi fare foto è sempre meglio.
- Contattare tel. un responsabile JB (meglio se con il dealer presente) ricercando una soluzione praticabile per entrambe le parti evitando le solite minacce di azioni legali che non fanno che indispettire inutilmente e rallentare l'evtl soluzione della pratica. Si faranno evtlm. in seguito ma all'inizio seguirei la strada del buon senso.
- NON far toccare da nessun'altro il serbatoio ma attendere istruzioni. Credo che in pochi gg. dovresti capire l'aria che tira.
Kwalter
P.S. Non ho ancora capito però se si è trattato di un difetto di saldatura oppure se è riconducibile ad altro (massa etc.)
:bene: :bene: :bene: è un consiglio davvero prezioso....
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 26/06/2008, 11:19
scusate per l' :off: ma vorrei sapere una cosa
cm diceva sax, se dovesi comperare un gommo nuovo, potrei chiedere a qualsiasi cantiere di installarmi a bordo uno o due serbatoi in plastica anziche' il classico acciaio??
cioe' tanto da qual che so, si appoggiano tutti a fornitori esterni ..
non pensate possano storcere il naso dinanzi una richiesta cosi' da parte di un cliente solo???
ciao Marco
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 26/06/2008, 12:14
Io lo farei senz'altro e proporrei anche altre soluzioni personali, come per es. un bel musetto in VTR del tipo: Motonautica Vesuv. , Mar.Co, Solemar etc. ossia più funzionali e adeguati al gommone. Anche un piccolo Brackett o Lift credo possa solo far bene alle caratteristiche di navigazione (appruato) di questo ,peraltro ottimo, battello. Se non dovessero accettare le mie richieste....ci sono altri cantieri e come diceva il buon Albertone nazionale...e tu i sordi ni becchi, semplice no? :ah: :rofl:
Naturalmente l'ordine deve essere fatto nel periodo giusto e non quando sono sotto pressione con la produzione ;-) .
Kwalter
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 26/06/2008, 21:31
U - Boot 47 ha scritto:Io lo farei senz'altro e proporrei anche altre soluzioni personali, come per es. un bel musetto in VTR del tipo: Motonautica Vesuv. , Mar.Co, Solemar etc. ossia più funzionali e adeguati al gommone. Anche un piccolo Brackett o Lift credo possa solo far bene alle caratteristiche di navigazione (appruato) di questo ,peraltro ottimo, battello. Se non dovessero accettare le mie richieste....ci sono altri cantieri e come diceva il buon Albertone nazionale...e tu i sordi ni becchi, semplice no? :ah: :rofl:
Kwalter
e allora sai che ti dico?????? :mrgreen: :mrgreen:
quando faro' l'up-grade chiedero' espressamente due serbatoi in plastica... a cui per altro gia' avevo pensato l'anno scorso..
ciao Marco
solitaire59
Gommone: clubman 26
Motore: yamaha 300
Messaggioda solitaire59 » 26/06/2008, 23:33
io li ho fatti controllare a gennaio ed erano ok.... ontrolla se sono stati messi a massa..
Uomo libero tu amerai sempre il mare
massacci
Gommone: Joker Boat Clubman 24 bracket
Motore: Suzuki DF 250 cv
Messaggioda massacci » 27/06/2008, 9:05
solitaire59 ha scritto:io li ho fatti controllare a gennaio ed erano ok.... ontrolla se sono stati messi a massa..
Da dove si vede se sono stati messi a massa?
JB Coaster 650 + Yamaha 150 cv ; Nuova Jolly King 720 extreme + Mercury Verado 300 cv; Joker Boat Clubman 24 bracket + Suzuki 250 cv.
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 27/06/2008, 11:29
#cut# quando faro' l'up-grade chiedero' espressamente due serbatoi in plastica... #cut#
Mack, " Plastica" è una parolaccia... è un materiale invece costoso ma ottimo. Prima o poi riuscirò a ritrovare il costruttore di Grosseto che rifornisce peraltro i migliori Yacht ( itama etc).....
Anche l'impianto elettrico solo da persona fidata. Credo che questi due aspetti siano spesso i più sottovalutati ma anche i più critici !
Kwalter
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 27/06/2008, 11:56
U - Boot 47 ha scritto:#cut# quando faro' l'up-grade chiedero' espressamente due serbatoi in plastica... #cut#
Mack, " Plastica" è una parolaccia... #cut#
si logico.. non il plasticone ... ;-) ... ero di corsa.. :wink:
per l'impianto elettrico però ci sono cantieri che te lo fanno direttamente loro senza appoggiarsi al concessionario di zona.. e forniscono quindi un bel pannello eletrico fatto ad arte..
ne ho visti alcuni anche quest'anno a Genova
ciao Marco
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 27/06/2008, 12:20
#cut# per l'impianto elettrico però ci sono cantieri che te lo fanno direttamente loro senza appoggiarsi al concessionario di zona.. e forniscono quindi un bel pannello eletrico fatto ad arte.. #cut#
Sarò miscredente ma io non mi fido. Non ho detto che il dealer o il cantiere non lo sappiano fare (il mio funziona da 7 anni senza problemi) dico però solo che occorre verificare prima come viene fatto (altri battelli). Ad un buon elettricista basta dare uno sguardo per capire se l'impianto è valido o se è un accrocco fatto da pseudo elettricisti improvvisati e con l'utilizzo di materiale scadente. ;-) Più il gommone è grande e complesso (frigo, verricello elettr. , strumentazione sofisticata etc.) e più deve essere fatto professionalmente bene. Ricordiamoci anche che un buon lavoro può essere fatto bene solo quando non c'è la pressione delle consegne... Credo anche che far fare questi lavori ad arte sia anche piacevole e gratificante in poche parole si vede "nascere" il ns. gioiello.. :lov
Kwalter
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 27/06/2008, 12:35
Ci deve essere il cavo collegato alla massa (Polo Negativo della batterie) del battello.
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 27/06/2008, 16:40
il plasticone
di solito vengono soffiati , e non sono stampati
in polietilene alta densita' ( PE HD)
E siccome questa lavorazione necessita di impianti ( macchine) importanti, sono pochi quelli che li fanno.
:d: :d:
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 27/06/2008, 21:26
ALSACS ha scritto:il plasticone
:d: :d:
hai qualche nome? scusate se continuiamo con l'OT :oops:
ciao Marco
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Motore: 2x suzuki 175
Messaggioda dorado87 » 28/06/2008, 10:37
sono stato assente dal forum qualche giorno ci dici cosa ti hanno risposto alla jb e per quanto tempo devi stare fermo? ciao
ALSACS
Messaggioda ALSACS » 28/06/2008, 12:02
mark
scusate per l' OT :wall:
qui in veneto non c'e' nessuno che soffia litraggi cosi' alti.
credo ci sia qualcuno in lombardia o emilia , devo chiedere ad un amico che ha lavorato su una di queste ditte,
se mi da il nominativo ve lo posto volentieri.
giulio: il 19 -07 c'e' il Redentore . :bene: :bene:
:d: :d:
Simone
Messaggioda Simone » 30/06/2008, 22:13
Ciclicamente l'argomento serbatoio inox si / serbatoio inox no torna a galla...
Quasi sempre però, per rotture improvvise e indesiderate di quelli in acciaio inox.
Per quanto mi riguarda sul mio gommone (Nova), il serbatoio è in materiale plastico e francamente sono ben contento di ciò.
Non mi fido di quelli inox: un risparmio iniziale (ma sarà veramente così ???) può trasformarsi in un danno consistente dopo.
Come direbbe Dorado, la raccomandazione è sempre quella di guardare bene (nel senso nei dettagli più nascosti) come è fatto il gommone prima di acquistarlo, considerato anche quanto costa.
Ho avuto modo di visitare questa ditta a S.to Stefano che realizza serbatoi in materiale plastico (per quelli ad uso carburante, costruiti con lastre da 10 mm di spessore accoppiate mediante saldatura) qualche anno fa quando dovevo attrezzare il mio gommone di serbatoio dell'acqua, e ne ricavai una ottima impressione:
http://www.ht-tanks.it/default.htm
Inserisco il link ad uso di chi ne avesse necessità.
Simone
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 01/07/2008, 11:40
Grazie Simone, era proprio la ditta di cui parlavo ma di cui non ricordavo il nome. Il mio prox. gommone avrà questo tipo di serbatoi !
Kwalter
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Messaggioda dorado87 » 01/07/2008, 12:26
akeem ha scritto:Ciao a tutti.
Sono il fortunatissimo possessore di un clubman 26 + suzuki 250 che ho acquistato nuovo a maggio 2006 ed e' accessoriato e tenuto in modo maniacale .
Anche i miei amici piu' cari sono gommonauti e con loro trascorriamo fantastici week-end partendo da Napoli e andando ovunque, tra di loro ci sono altri due clubman 26 . La settimana scorsa mi e' successa una cosa molto preoccupante di cui non trovo alcuna menzione sul web.
Sentivo forte odore di benzina , i miei ospiti e la murata di alre barche e gommoni si lamentavano per cui ho svuotato la consolle del mio gommone ed alzato le tavole che coprono i due serbatoi d'acciaio da 200 lt. (uno dei quali mi segnalava un consumo anomalo).
Nel vano dei serbatoi ho trovato almeno 100 lt. di carburante libero all'interno della carena . Ovviamente la nostrav giornata e' finita e non solo, abbiamo rischiato grosso.
Ovviamente il mio meccanico intervenuto prontamente, non ha riscontrato problemi legati ai tubi o ai galleggianti per cui ha deciso di alare il gommone e di smontare tutto . A questa notizia ho reagito malissimo perche' vedevo sfumare alcuni giorni liberi che mi ero riservato in vista dell'arrivo (finalmente) dell'anticiclone .
In effetti cosi' e' stato ed ho avuto la ferale notizia di una falla sulla faccia inferire del serbatoio di poppa lungo una saldatura .
Il problema richide la sostituzione del serbatoio ed al momento , dopo 8 giorni sono ancora IN ATTESA DEL RICAMBIO E DEL RIMONTAGGIO che spero avvenga senza danni.
LO STESSO PROBLEMA GRAVISSIMO e' successo alcuni giorni dopo ad un clubman 26 + evinrude e-tec 250 di giugno 2005 che appartiene ad un caro amico che ha riscontrato con le stesse mie modalita' una falla allo stesso serbatoio , abbiamo corso gli stessi rischi , ed alla fine -ad anticiclone delle Azzorre arrivato in pieno- ci troviamo a piedi e preoccupati per il conto non previsto che ci troveremo a dover pagare , non essendo piu' coperti da garanzia.
C'e' qualcuno che ha avuto problemi analoghi ? ...Come si e' comportato nei confronti della Joker?...Io dovrei agire in qualche modo?
COSA CI DICI DELLA SITUAZIONE?
akeem
Gommone: clubman 26
Motore: suzuki 250
Messaggioda akeem » 01/07/2008, 15:21
Grazie a tutti ... PROBLEMA RISOLTO
Ho telefonato direttamente alla Joker senza neanche passare attraverso il mio concessionario . Si sono mostrati molto disponibili.
Hanno ritirato con un loro corriere il serbatoio danneggiato e dopo 48 h (dopo aver fatto le loro valutazioni sulla sua riparabilita') mi hanno inviato il pezzo nuovo in garanzia ( anche se scaduta da 1 mese ) .
Il 28 giugno dopo 9 giorni di astinenza da gommone il mio meccanico ( che si e' occupato di tutto) me lo ha
riconsegnato piu' bello di prima , perfettamente rimontato , con tutti gli impianti perfettamente funzionanti ed inoltre ha ripassato l'antivegetativo .
Ho sostenuto solo le spese di mano d'opera - che di certo non e' stata poca - MA VA BENE COSI'
CI SI VEDE PER MARE
iL MIO GOMMONE BATTE BANDIERA DEL REGNO DI ZAMUNDA ( AKEEM E' IL PRINCIPE DI ZAMUNDA NEL FILM " Il principe cerca moglie)
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 01/07/2008, 15:50
Essendo fuori Garanzia è comprensibile che ti debba fare carico della manod'opera. BRAVA Joker Boat :bene: .
Una fotina de sta bandiera? Ma quella del ns. glorioso Forum proprio no ?
Kwalter
akeem
Gommone: clubman 26
Motore: suzuki 250
Messaggioda akeem » 01/07/2008, 17:17
Qui si intravede la bandiera ..( e non solo) Al piu' presto la fotografo meglio ..
Per quanto riguarda la bandiera del forum , non sapevo che esistesse , anzi vorrei notizie in merito e di certo le trovero' una sistemazione
Visitano il forum: fabry72, Uauaton V e 115 ospiti
