johnny521
Barca: Silentcraft 3.60
Messaggioda johnny521 » 05/08/2009, 23:48
:clap: Grande nazza sono veramente felice e contento per te e famiglia,finalmente il tuo sogno si è realizzato,grande :clap: :clap:
Immagine Immagine Immagine
Rudy_70
Messaggioda Rudy_70 » 06/08/2009, 0:08
Che dirti, complimeti su tutto tranne che su una cosa mi sono fatto una traversata di 110 miglia all'andata e 110 al ritorno per incontrarti e invece tu mi scappi proprio quando eravamo vicinissimi Diavolaccio che non sei altro, ma ci sarà un'altra occasione. Comunque complimenti ancora per il gioiello che hai allestito e alla tua magnifica famiglia che ti segue nelle tue stupende avventure :clap:
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 10/08/2009, 11:42
Grazie a te supercazzola e a voi tutti per i complimenti.Ale ti ho chiamato un centinaio di volte ma senza risposta, sono dovuto partire il 3 agosto da Veli Rat dopo mi cambiavano le condizioni meteo e mi avrebbero bloccato un paio di giorni almeno.Buone Ferie :wink: :bene: :bene: :bene:
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 02/10/2009, 14:08
Reef ha scritto:Finalmente è finita questa cagata di post riguardante l'allestimento di un semplicissimo gommone di 7.5 metri,
ECCCHHHEEECCAAVVVOOOLLLLOOOO, fosse stato un 32 piedi pensa che palle!!!
Sto scherzando Nazza, era solo una battuta, sono veramente contento che tutto sia andato nei migliore dei modi, comprese le varie vicessitudini e problematiche sorte nella Tua avventura, che un pò considerò anche Nostra, che quando non ci piegano ci rafforzano!
Buon Mare Nazzareno! :halo:
Ciao Reef
riguardando i vecchi post , mi viene spontaneo rispondere, dicendoti che all'imminente prossima apertura del 49° Salone Nautico Internazionale, vado a fare una capatina alla Scanner, giuro e prometto però solo per vedere e magari se si può provare il dillenium 40 :lov :halo: , scusate il fuori argomento.Concludo definitivamente. :halo:
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 01/04/2010, 20:35
Come dice Reef ,ECCCHHHEEECCAAVVVOOOLLLLOOOO questo allestimento non finisce più :lov :lov , ma purtroppo a causa di un giusto suggerimento di Dorado pienamente condiviso, mi son messo a fare un piccolo lavoretto, e cioè quello di eliminare o meglio di riempire le canalette del gavone di poppa con stucco di vetroresina e di rifinire tutto il gavone di poppa con vernice ad acqua catalizzata , senza lasciare alcun minimo avvallamento che nel caso di presenza di acqua defluisce e si raccoglie tranquillamente in sentina.
Il lavoro non è stato molto faticoso , l'ho fatto in più riprese, ma la cosa più odiosa è stato quando ho dovuto usare la levigatrice per spianare tutte le piccole imperfezioni negli angolini dello stucco vtr; con la polvere ho risolto con un' aspirapolvere costantemente acceso durante l'uso della levigatrice. Adesso non mi rimane altro che sostituire le due batterie vecchie con le nuove da 100 ampere l'una, ho preso già le due custodie debitamente fatte verniciare a spruzzo in carrozzeria di color bianco a lavoro finito , vi farò vedere il tutto. Sopportatemi un altro pochino. :bene: :bene:
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 01/04/2010, 20:43
segue:
(4.19 KiB) Scaricato 923 volte
(3.81 KiB) Scaricato 923 volte
(3.17 KiB) Scaricato 923 volte
(3.21 KiB) Scaricato 923 volte
The Power of Dreams
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Motore: 2x suzuki 175
Messaggioda dorado87 » 05/04/2010, 9:27
Adesso si che hai un bel gavone, allora il vecchio Dorado non aveva torto in quello che diceva! Bravo Nazzareno, anzi sei stato talmente bravo che devo chiederti io consiglio, con cosa hai verniciato l'interno del gavone? è perfetto! e vorrei farlo anch'io :d:
merlino
Messaggioda merlino » 05/04/2010, 9:45
per verniciare l'interno dei gavoni mi hanno consigliato Epogel che oltre ad essere esente da solventi ha un altissimo potere impermeabilizzante ed è facilissima da pulire
c'è qualcuno che la ha già utilizzata o può suggerire un prodotto alternativo
Zodiac Cherokee 480 + Mercury SuperAmerica - Joker Boat Clubman 21 + Honda 115- Clubman 24 Joker Boat + Suzuki DF 250
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 05/04/2010, 10:12
merlino ha scritto:per verniciare l'interno dei gavoni mi hanno consigliato Epogel che oltre ad essere esente da solventi ha un altissimo potere impermeabilizzante ed è facilissima da pulire
mi hanno consigliato anche "sentiflex" della Veneziani. Che ne pensi, la conosci ?
merlino
Messaggioda merlino » 05/04/2010, 11:18
il sentiflex ha all'interno solventi ed è un monocomponente, l'epogel è bicomponente e senza solventi ho visto dei gavoni trattati con epogel e sembrano stampati con finitura a gelcoat, inoltre molto importante è atossico ed inodore. :d:
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Messaggioda dorado87 » 05/04/2010, 12:55
merlino ha scritto:il sentiflex ha all'interno solventi ed è un monocomponente, l'epogel è bicomponente e senza solventi ho visto dei gavoni trattati con epogel e sembrano stampati con finitura a gelcoat, inoltre molto importante è atossico ed inodore. :d:
Ditemi di più di che marcha , dove si compra, come si usa, quanto rende, di che colore c'è insomma .... volete spegare al povero Dorado come avete fato ad avere dei gavoni cosi lucidi
merlino
Messaggioda merlino » 05/04/2010, 14:46
epogel della marlin, anni fa prima di entrere a far parte del gruppo ferretti il cantiere aprea mare lo usava per tutti i gavoni interni dei suoi "gozzi".
trovi ampie delucidazioni sul sito del produttore http://www.marlinpaint.com/MARLINPAINT_PROTETTIVI.html ed anche sul sito di osculati http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=20398 ed in rete su svariati siti, resa circa 5 mq/l colri bianco e grigio chiaro
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 05/04/2010, 19:39
dorado87 ha scritto:Adesso si che hai un bel gavone, allora il vecchio Dorado non aveva torto in quello che diceva! Bravo Nazzareno, anzi sei stato talmente bravo che devo chiederti io consiglio, con cosa hai verniciato l'interno del gavone? è perfetto! e vorrei farlo anch'io :d:
Ciao Dorado.
Io intanto ti ringrazio ancora, sai quando ci tengo al mio 75 e quanti sacrifici sostengo per mantenerlo; per natura io sono una persona che accetto sempre i consigli specialmente quando sono realmente evidenti e utili. Effettivamente ci ho lavorato a più riprese ed è venuto un bel lavoro,pulito, inodore, poteva venire ancora meglio, squadrando gli angoli con maggiore precisione usando le spatoline con uno squadro a seguito, ma sai il tempo non basta mai, figli, famiglia, lavoro, genitori anziani ne assorbono tanto e il tempo che ci rimane a disposizione è sempre pochino.
Poco fà sono uscito da casa per disperazione, dopo un perenne diluvio di oltre 48 ore, (regalino di Pasqua) e ho trovato a passeggio in viale Trieste proprio l'amico Michele che mi ha procurato questa speciale vernice ad acqua specifica per i gavoni delle imbarcazioni.
A tal proposito gli ho chiesto di farmi avere tutti i dettagli marca e dove è possibile reperirla, non appena saprà dirmi sarà mia cura pubblicare il tutto per te e tutti gli amici del forum.Ti abbraccio e ti ringrazio ancora per il prezioso consiglio.- :bene: :bene:
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 25/05/2010, 22:16
Riprendo comunicandovi che dopo cinque anni di meritato servizio e nessuna noia, le mie AAAlto Adige da 70 ampere mi hanno pian pianino lasciato quindi ho deciso di sostituirle integralmente , sono passato da 70 ampere un po’ pochino a mio parere a 105 amp. Ho messo le Freedom Stationary Marine del gruppo Varta USA senza manutenzione,credo ottime staremo a vedere , consigliatemi vivamente da addetti al settore con particolare basso tempo di scarica. Naturalmente con questo ho stravolto un pochino tutto dai contenitori neri, riverniciati di bianco lucido , fatte le piastre in compensato marino per non far muovere i contenitori,ho messo dei ponticelli in acciaio sul piano, fissando le stesse con delle cinghie a cricchetto insomma un lavoro certosino che devo comunque ancora ultimare. Prossimamente con Marco Fonti alzeremo il motore di un foro al momento sono tutto giù, naturalmente per migliorare il rendimento che di suo è già eccellente, nel frattempo preparo il carrello motorizzato da portare al porto e dopo di chè , speriamo ed incrociamo le dite sarò pronto per questa estate che già al momento fa i capricci.
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 25/05/2010, 22:18
segue:
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 29/05/2010, 21:46
Riprendendo il discorso di Marco Fonti, oggi abbiamo alzato di un foro il motore, con la speranza di ottimizzare ancora al meglio consumi e rendimenti.Cosa vi posso dire ancora ................ che il mio caro amico Marco Fonti è una persona unica, nutro una grande stima , spero vivamente che qualcuno di Voi in questo forum abbia l'onore e il piacere di conoscerlo e poi mi direte,; ciao a presto un abbraccio carissimo a tutti Voi.
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 29/05/2010, 21:48
segue:
The Power of Dreams
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 30/05/2010, 11:56
della serie :....tra le bellezze di Pesaro non mancare di visitare il gommone di Nazzareno.... ;-) :clap:
p.s. hai poi usato sentiflex oppure Epogel della Marlin ?
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 30/05/2010, 14:31
U - Boot 47 ha scritto:della serie :....tra le bellezze di Pesaro non mancare di visitare il gommone di Nazzareno.... ;-) :clap:
Me la chiesto anche dorado, lo sai che non riesco a sapere che razza di vernice ad acqua mi hanno dato, comunque è una monocomponente ad acqua che va catalizzata, trovabile in tutte le ferramente ben attrezzate; prodotto per sentine di gavoni ad uso nautico. :bene: :bene:
The Power of Dreams
Messaggioda Blackfin » 31/05/2010, 6:27
Nazzareno:
:confus:
:ask:
Visitano il forum: Hesinfe e 85 ospiti
