nazzareno
Motore: Honda V-Tec 225 Advanced // Carrello Balbi Bd 2500 Biasse
Messaggioda nazzareno » 04/10/2013, 22:15
Ciao Black domani carico qualche foto , cmq inerente alla tua richiesta (mi piacerebbe vedere qualche foto di dettaglio del modo di fissaggio al tendalino e di aggancio al bottaccio che hai adottato.) in anteprima ti spiego che per fissare i pannelli laterali sul tendalino sono state cucite nella parte interna del tendalino per tutta la sua lunghezza su entrambi i lati una fettuccia velcro , leggi bene quanto segue : http://it.wikipedia.org/wiki/Velcro . Le fettuccie striscia di tessuto peloso, chiamata asola (loop) simile ad un velluto non tagliato o ad una spugna sono state cucite nella parte interna dei rispettivi bordi dx e sx del tendalino del gommone, mentre le due striscie di tessuto con uncini, chiamata uncino (hook) dal fondo rigido spuntano dei piccoli uncini flessibili in materiale duro, sono state cucite sulle reti Filtra-Vedo di colore bianco, quindi per fissare i pannelli parasole al tendalino basta semplicemente unirle tramite le due fettuccie, asola con uncino caratterizzano il velcro è sono di una resistenza incredibile. Nella parte inferiore delle tende laterali poi sono stati praticati cinque fori per ogni tenda con relativi occhielli in acciaio da 6-8 mm. all'interno di ciascun foro ci passa una cimetta elastica doppia collegata con una manina in plastica quest'ultima ,agganciata al bottazzo del gommone. Spero di essere stato chiaro ed utile. :bene: :bene: :wink:
(12.38 KiB) Scaricato 603 volte
(8.53 KiB) Scaricato 603 volte
(8.95 KiB) Scaricato 603 volte
(62.05 KiB) Scaricato 603 volte
(39.11 KiB) Scaricato 603 volte
(40.22 KiB) Scaricato 603 volte
The Power of Dreams
Messaggioda Blackfin » 05/10/2013, 2:26
:bene: Chiarissimo, grazie per la tua disponibilità!
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 05/10/2013, 7:28
ecco le foto che rendono ancora di più :
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 05/10/2013, 7:32
continuo e termino :lov :wink: :bene: :bene:
The Power of Dreams
Messaggioda Blackfin » 05/10/2013, 13:40
:bene: Ottimo! Effettivamente avere il dettaglio è molto utile.
Messaggioda Francomaffio » 05/10/2013, 21:43
Ancora una domanda, di che materiale è fatta la rete filtra vedo e dove si acquista? :ask:
Grazie Franco
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/10/2013, 12:42
Francomaffio ha scritto:Ancora una domanda, di che materiale è fatta la rete filtra vedo e dove si acquista? :ask:
Grazie Franco
Ciao Franco sono a tua disposizione :
il materiale è di plastica resistente alla salsedine e ai raggi ultravioletti del sole , dovrebbe durare nel tempo, spero , naturalmente con le dovute accortezze , per esempio a fine stagione lavarlo semplicemente con acqua dolce asciugarlo per bene e conservarlo senza troppe pieghe, il materiale è disponibile a Pesaro , puoi contattare Stefano ai seguenti numeri telefonici : 0721410807 3398718111, spero di esserti stato di aiuto. Ciao Nazzareno :wink: :bene: :bene:
The Power of Dreams
Messaggioda Francomaffio » 06/10/2013, 21:22
nazzareno ha scritto:spero di esserti stato di aiuto
Certo, risposta esauriente.
Mi pareva di plastica ma non volevo sbagliarmi, l'applicazione poi è proprio da... copiare. :clap:
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 03/09/2015, 21:41
Ragazzi avrei intenzione di cambiare il motore per qualche cavallino in più, chi è intenzionato ad acquistare il mio piccolo gioiello BF 225 Honda ?
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 8:53
Ciao a tutti , da quando è arrivato il mio zar un pò di tempo è trascorso , in virtù delle necessità e dell'esperienza nautica vissuta in questi anni di navigazione in Dalmazia Croazia e Grecia , aggiungo sempre elementi utili al mio battello, in mare quello che non c'è , non c'è e non lo si può comprare, quindi ho reputato necessario avere a bordo un pannello solare da 110 watt da mantenitore per le batterie e il frigo , un elica che mi spinga con maggior forza , quattro pale in acciaio , purtroppo quando si parte per le ferie siamo eccessivamente carichi e un generatore di corrente Honda da 1 Kw per qualsiasi evenienza a bordo , quest'ultimo pesa solo 13 kg circa e per il momento mi fermo, in attesa che Honda proponga questo fuoribordo tanto atteso, così dicono in molti.- Ciao cari amici , saluti a tutti Nazzareno :bene: :bene: :bene:
Ultima modifica di nazzareno il 06/04/2016, 9:03, modificato 1 volta in totale.
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 8:54
continuo con le foto
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 8:58
continuo
The Power of Dreams
Messaggioda Saxthemax » 06/04/2016, 9:22
Ciao Nazza,
è una mia impressione ho hai fatto "ripassare" la pala dell'elica???
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 13:05
Ciao Sax che piacere risentirti, infatti acquistai la quattro pale in acciaio per avere più spinta e ridurre i consumi , ma perdevo circa 5-600 giri , motivo per cui sempre a causa del carico , decisi di inviarla alla Tecnoelica di Luini Stefano , adesso per quest'anno dovrei essere a posto , ma devo ancora provare, facciamo tutti gli scongiuri.
L'elica è stata ripresa di sana pianta, dall'affilatura del perimetro esterno della pala per diminuire tutti gli attriti alla modifica dell'angolo delle orecchiette esterne con il miglioramento dall'angolo di attacco, prezzo dell'intervento abbastanza modico, notevole la differenza tra la condizione originale e la modifica, sanno il fatto loro :bene: :bene:
The Power of Dreams
Messaggioda Saxthemax » 06/04/2016, 15:50
nazzareno ha scritto:Ciao Sax che piacere risentirti, infatti acquistai la quattro pale in acciaio per avere più spinta e ridurre i consumi , ma perdevo circa 5-600 giri , motivo per cui sempre a causa del carico , decisi di inviarla alla Tecnoelica di Luini Stefano , adesso per quest'anno dovrei essere a posto , ma devo ancora provare, facciamo tutti gli scongiuri.
avevo visto bene...
Messaggioda KOSLINE » 06/04/2016, 16:06
Bel mezzo il tuo gommo nazzareno, avevamo vari generatori Honda 20i su un cantiere, funzionavano alla grande mai un problema, messi sotto alla grande. ;-)
Però quel pannello solare a poppa non me gusta per niente, ma e' fisso? :mrgreen:
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 16:47
KOSLINE ha scritto:Bel mezzo il tuo gommo nazzareno, avevamo vari generatori Honda 20i su un cantiere, funzionavano alla grande mai un problema, messi sotto alla grande. ;-)
Ciao Kos
Si confermo è un gran battello , testato in più situazioni, comodamente si fanno in piena comodità 150 -200 mgl al giorno , condizioni meteo permettendo e portata di portafoglio, gommone pesante è consuma , per quanto riguarda il generatore dell'honda, mai nessun problema , macchine perfette, come del resto i fuoribordo.
Il pannello solare non è fisso, il sistema per sorreggere il pannello è più o meno quello usato commercialmente per un comunissimo stendino per biancheria, cambiano solo gli attacchi ai tubolari del rollbar, si monta e si smonta in pochissimi minuti, potrebbe esteticamente anche non piacere , ma quando capita di stare in un bel luogo alla fonda durante il giorno e sapere che le batterie si ricaricano autonomamente con l'energia solare e il frigo che va senza problemi non è cosa da poco.
La semplice struttura in acciaio che lo sorregge, permette anche di lasciarlo in sicurezza durante la navigazione a modica velocità però non avrebbe alcun senso perchè comunque a caricare le batterie in navigazione ci pensa l'alternatore del motore che eroga ben 60 ampere. Naturalmente durante la navigazione il pannello solare va conservato nella sua sacca imbottita nel gavone. Credimi una bella fonte di energia solare pulita e sicura pronta in ogni momento anche con tempo grigio, vantaggi a 360° per nulla trascurabile sull'uso dei nostri gommoni, secondo me da prendere seriamente in considerazione . Spesa intorno ai 500 euro , montaggio e assemblaggio curato da me. :lov :lov :wink: :bene:
Se hai bisogno di altre informazioni sono a tua disposizione. ciao :wink: :bene: :bene:
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 16:53
avevo visto bene...
Si occhio fine , da eccellente gommonauta :bene: :bene:
The Power of Dreams
Messaggioda KOSLINE » 06/04/2016, 18:23
Non discutevo il lato estetico ci marcerebbe (anzi non e' brutto), pensavo erroneamente che poteva essere fisso.. :ah:
Interessante sarà vedere come se la cava con la ricarica-consumi, per l'utilità ecc, ne ho venduti ho perso il conto come m2 sia fotovoltaici che termici, la buonanima di mio Papà fu uno dei primi costruttori Italiani-Europei ,anno 84 fondo una fabbrica di panelli Solari, ma dovette riconvertirsi dopo qualche anno e qualche importante lavoro, all epoca il risparmio energetico a favore dell ambiente era una barzelletta per molti...
Tienici aggiornati... :pro:
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 06/04/2016, 22:06
non mancherò di farlo :bene: :bene:
The Power of Dreams
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
