Ho visto un po di Gommoni sui 5mt
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 13/10/2005, 16:59
ok ok okkkk :roll:
detto questo si sfatano tutti i pensieri che riconducono a pensare che una barca si comporti come una moto.
Allora in accelerazione probabilmente si manifestano le stesse reazioni con la piccola differenza che la barca è immersa nel liquido.
Allora forse l'esperimento piu' calzante sta nel provare a trainare una sagoma a forma di lama di coltello nell'acqua e magari cabra minimamente.
mentre una noce di cocco cabra parecchio... perchè deve in un certo senso fuori uscire dalla massa d'acqua da lei stessa spostata? Esagerando per assurdo come se immergessi nella sabbia fino alla linea di galleggiamento il nostro gommone e poi lo trainassi in avanti per vedere cosa succede? Probabilmente a seconda della forma della carena piu o meno a V avrebbe reazioni diverse. (ho usato l'esempio esasperato della sabbia..che oppone molta piu' resistenza all'avanzamento dell'acqua per farmi capire..) :shock:
sono vicino a capire? :?
Messaggioda Akeswins » 13/10/2005, 18:56
Esatto la lama di coltello non cabra affatto.
Mentre una noce di Cocco NON plana, quindi stai fresco :lol:
Beh per la sabbia la differenza fondamentale è che quest' ultima non crea onde, quindi l' impennata ce l' avresti a far uscire la barca dal fosso, indipendentemente dalla velocità.
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 13/10/2005, 19:08
Akeswins ha scritto:Esatto la lama di coltello non cabra affatto.
carognetta hi hi hi :D dai che hai capito cosa voglio dire ;-)
sti ingenieri...... :D :D :D :D :D quanto se la tirano......aooo
Messaggioda Akeswins » 13/10/2005, 19:27
:mrgreen:
Airon
Utente Disattivato
Messaggioda Airon » 13/10/2005, 19:42
Akeswins ha scritto: .....Beh per la sabbia la differenza fondamentale è che quest' ultima non crea onde.....
Miiiiiiiiiii......mi state facendo "spanzareeeeeeee".... :ah: :ah: :ah: :ah:
Comunque, Akes , vedi che le onde, le fa anche la sabbia....pertanto, secondo me, va rivisto un po tutto il discorso....:ah: :ah: e meriterebbe di essere maggiormente approfondito.
(che la funzionalità o meno dei coni....dipenda anche dal cambio di luna??.....bohh...mahh....uhmm.......)
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 13/10/2005, 20:41
[/img]
cos'è ti è tornato il buon umore???? :lol: :lol: :lol: :lol:
aspetta che la mondaini ritorni ...e la smetterai di ridere :D :D :D :D
Messaggioda Akeswins » 13/10/2005, 20:52
Ih ih ih
è lì che vi volevo!
:lol:
Infatti al salone sarà mio compito verificare cosa ne pensa quel KAIMANO dell' impennata del suo RIB in ..presenza di sabbia :lol:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 13/10/2005, 21:10
mi sa che per tirarlo fuori dalla buca serve un leopard... :shock: :shock:
Corsaro
Messaggioda Corsaro » 20/10/2005, 11:05
Certo che alcuni gommoni impennano parecchio...
Ma anche senza tante formule, forse ho trovato un valido accessorio per risolvere i problemi di assetto:
per i rib più lughetti...
http://img461.imageshack.us/img461/7104 ... 2417fi.jpg
Per quelli medi....
http://img457.imageshack.us/img457/48/f ... 2415wd.jpg
Ma anche per gli smontabili e tender
http://img451.imageshack.us/img451/3221 ... 2411bt.jpg
Poi ho trovato anche questo:
E se anche questo non basta, chiamatemi che vengo in vacanza con voi e mi piazzo a prua :D :D :D
Messaggioda Barbarossa » 23/10/2005, 17:20
Non credo che a questo gommone i tubolari lunghi o corti risovano qualcosa
Ottima l'idea di mettere dei pesi a prua ;-)
E di questa poppa senza tubolari cosa pensate ?
Immagine[/i]
(Frank Zappa)
Messaggioda Akeswins » 23/10/2005, 20:24
Uhm...si direbbe un Gommonautica G65..
beh ti posso assicurare che quel gommone NON necessita di tubolari a poppa per quanto riguarda la cabrata.
Infatti avendo una V di prua di circa 70° e a poppa quasi piatto, sui 10 gradi, praticamente entra in planata DRITTO senza alcuna cabrata, ma proprio nessuna. L' ho visto coi miei occhi. Il minimo di planata tra l' atro si aggira sui 9 nodi, una cosa pazzesca.
Messaggioda Barbarossa » 23/10/2005, 20:37
E come si comporta in mare ?
(Frank Zappa)
Camillo
Messaggioda Camillo » 23/10/2005, 20:45
meglio di una chiatta.... forse.
Messaggioda Akeswins » 23/10/2005, 21:04
Col mare piatto va bene solo se si distribuisce il carico possibilmente a poppavia. E' un gommone che risente molto della distribuzione dei pesi. Meglio tenere la V a coltello di prua fuori dall' acqua onde non perdere rapidamente nodi e giri. Col carico ideale è abbastanza veloce (ma molto meno di un joker o un bwa), anche per merito di un pianetto che da la necessaria portanza. Ha un redan centrale ma non è molto motorizzabile, max 150 cv, vista l' esigua larghezza i registri gliel' hanno data in testa.
Cmq plana bene anche con un 90 cavalli, visto io.
Col mare mosso, non è proprio il massimo per correre sulle ondine , in questo caso è preferibile una carena meno variabile e più profonda a poppa. Diciamo però che a velocità di crociera è molto comfortevole.
Se però le onde crescono si apprezza moltissimo la bassa velocità di planata e la V fendente di prua, colpi zero anche con mare serio.
Inutile dire che l' andatura ideale è quella con mare in prua.
garcyaaranda
Messaggioda garcyaaranda » 21/10/2006, 23:00
Sotto l'aspetto delle caratteristiche di navigazione, ha una buon tempo di planata ed è molto versatile in quanto naviga sia con un 40 che con un 115, senza dimostrare particolari problemi in nessun caso.
lo puoi sottoscrivere?
il 490 (+13) che ho preso ha un 40/60 e spero che almeno plani visto il peso che dovrà spingere...
:roll:
BluProfondo60
Gommone: Marshall m60
Motore: Suzuki DF 25 four stroke
Re: Ho visto un po di Gommoni sui 5mt
Messaggioda BluProfondo60 » 25/02/2016, 11:34
Ciao Antonio, sono Alfredo da Crotone.Lomac è un marshio storico e di ottima qualità, ma Novamarine e Marshall a mio parere sono ancora il top, specialmente per chi pesca e affronta spesso mare formato come te.
BluProfondo60
Messaggioda BluProfondo60 » 30/03/2016, 18:29
Antò, ma poi non hai trovato niente ?
Messaggioda Paolo62 » 30/03/2016, 18:34
E' un post che ha 10 anni......... :d:
BluProfondo60
Messaggioda BluProfondo60 » 31/03/2016, 8:13
:oops: Scusate tanto.Sono ancora poco pratico del forum.
Messaggioda Paolo62 » 31/03/2016, 9:06
BluProfondo60 ha scritto::oops: Scusate tanto.Sono ancora poco pratico del forum.
Non serve scusarsi, l'ho scritto perché non aspettassi inutilmente delle risposte che dubito sarebbero mai arrivate !!! :bene:
Visitano il forum: chevy e 62 ospiti
