Bat 745 Artik - Carena marina? Buoni materiali?
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Messaggioda Carter » 22/09/2009, 21:52
Ciao a tutti,
nella ricerca di un buon usato sto valutando in base alle mie esigenze anche questo gommone.
Chiedevo se qualche amico del forum lo possiede o ha avuto modo di provarlo per rivelarmi
come si comporta questo battello in mare.
Ed magari sapere anche se come finiture, impianti e materiali si tratta di un buon prodotto.
Ringrazio anticipatamente per le vostre gentili risposte. :D
Ciao da Patrizio.
fabrive
Gommone: BSC61
Motore: Suzuky DF115
Re: Bat 745 Artik - Carena marina? Buoni materiali?
Messaggioda fabrive » 22/09/2009, 22:04
Lo aveva mack e dai suoi post ne sembrava entusiasta.
Se fai una ricerca nel forum se ne parla in alcuni post :bene:
Ciao :d:
Fabri
Fabri
Carter
Messaggioda Carter » 22/09/2009, 22:23
Ho provato a cercare, ma non ho trovato niente...
Grazie del consiglio, riprovo a cercare meglio...
Ciao da Patrizio.
fabrive
Gommone: BSC61
Messaggioda fabrive » 22/09/2009, 22:31
viewtopic.php?f=9&t=4545&start=0
Dai un occhio a questo link :sog: ,poi come ti dicevo puoi chiedere info direttamente a Mack
ciao :wink:
Fabri
fabrive
Gommone: BSC61
Messaggioda fabrive » 22/09/2009, 22:37
Ooooooooooooops dimenticavo c'è anche questo...
viewtopic.php?f=3&t=9409&p=163567#p163290
Fabri
Carter
Messaggioda Carter » 23/09/2009, 11:44
Grazie mille delle drite, mi sono letto un pò tutto quello che c'era..
Spero che magari intervenga direttamente Mack :welcome : qui su questo post. con delle sue preziose considerazioni
sul battello in oggetto.
Ciao da Patrizio.
Carter
Messaggioda Carter » 16/02/2010, 0:45
Ciao a tutti,
riporto alla luce questo topic in quanto avrei trovato una occasione per il gommone in oggetto.
Il mio grande dubbio è dato dal fatto che ero principalmente orientato sullo Zar 75, che ero anche andato
a provare, per le sue famose doti di navigazione sul mosso ovviamente a confronto di altri 7,5 mt.
Sicuramente prima di procedere all'acquisto proverò in mare (spero mosso) anche questo battello, però
spererei di avere in anteprima le sensazioni di chi lo ha posseduto o per lo meno ci ha navigato.
La linea mi piace molto, elegante e stiloso, e la disposizione di coperta assomiglia molto allo Zar 75 Suite,
me se dovesse rivelarsi una carena dura, che sbatte, o che bagna, coperta bella o no abbandonerei l'ipotesi d'acquisto.
Ringrazio anticipatamente chi mi darà info in merito :help:
Ciao da Patrizio.
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 16/02/2010, 8:04
la carena è abbastanza morbida e non da mai impatti cattivi sull'onda.. nel mio che avevo a poppa un honda 225 necessitava di caricare un pò la prua quando si girava in 4/5 persone magari tutte sedute dietro..
bagna un pò la zona poppiera causa gli schizzi sollevati dal motore che con il riciclo d'aria che si forma alle spalle del divanetto di poppa porta qualche goccia .. ma si tratta solo di un fenomeno sporadico, dettato per lo più dal sommarsi di alcune circostanze: velocità elevata + vento laterale + motore montato altino
ripeto.. bagna un pò con vento teso, ma la carena mi piaceva un sacco
sempre bella distesa e mai troppo impegnativa.. forse a massima velocità era un pò nervosa, ma parlo di vel attorno ai 40kns.. linee d'acqua molto pulite e veloci
consumi pressochè bassissimi
grandi spazi a bordo, ma prua del gommone forse un pò troppo stretta :d:
ciao Marco
Simone
Messaggioda Simone » 16/02/2010, 8:08
Ho avuto modo di provarlo diversi anni fa motorizzato con due Evinrude 150.
Ne conservo un ottimo ricordo, anche se la prova durò soltanto qualche decina di minuti.
Sicuramente, molto superiore al fratello minore 680 e non solo perchè un po' più lungo.
Mi sembrò anche decisamente ben fatto e ben rifinito.
Tra i difetti, un eccesso di VTR tra musone e rollbar (a mio giudizio, naturalmente) ed uno sfruttamento degli spazi interni che poteva essere migliore (idem).
Comunque uno dei migliori in quella misura che io avrei acquistato senz'altro non fosse altro per .... l'arancione dei siluri :bene: .
Simone
Carter
Messaggioda Carter » 16/02/2010, 9:55
Grazie delle info!!! :D
Il fatto che bagni un pochino a poppa con vento teso e plausibile, in quanto tutti bagnano... :P
Quello che più mi interessa è come si comporta con la classica onda corta, ripida e rotta del nostro Alto Adriatico,
in quanto diverse volte mi sono trovato nella classica situazione in cui parto alla mattina con rotta Croazia per poi
tornare la sera, e come spesso accade sopratutto in estate ci si trova il mare increspato sulla via del ritorno.
Quello che voglio e DEVO trovare è un battello che al meglio risponda a questa mia esigenza, e non avendo avuto la possibilità di testare (come ho fatto con il Zar 75) la carena e non avendo il Bat 745 Artik una particolare nomea in
fatto di tenuta di mare, sono un pochino scettico...
X Mack:
Dalle foto che hai postato del tuo Bat, i tubolari sembra sfiorino appena l'acqua, mentre nel mio porto c'è ormeggiato
un Bat 880 ed i suoi tubolari sono molto alti non facendo da stop al rollio.
Mi confermi queste differenze tra i 2 battelli?
Il 745 soffre di rollio alla fonda?
Se hai mai trovato onde da 1 fino 2 mt. tra prua e mascone a che velocità riuscivi ad andare mantenedo un buon confort
per battello ed equipaggio?
In condizioni normali di mare e di carico (pieno d'acqua, benza, e frigo estivo :sog: ) che velocità di crociera riuscivi
a mantenere, e a che consumi considerando il motore Honda 225? Velocità massima raggiunta?
Thanks! :D
Ciaooooo :pro:
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 16/02/2010, 9:59
:shock: :shock: :shock: :shock:
The Power of Dreams
Carter
Messaggioda Carter » 16/02/2010, 10:52
nazzareno ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock:
Ehehehehe mio caro Nazzareno...
Mi hanno fatto una offerta molto buona con il ritiro del mio, quindi sto prendendo in considerazione anche questo...
Voi ZARISTI avete troppo la puzza sotto il naso e non mi volete ritirare il mio gommone... ehehehe :ah:
Scherzo Ovviamente...
Però purtroppo la sfortuna vuole che chi oggi ha uno Zar da vendere non ritira il mio usato,
quindi o aspetto con il rischio di farmi un'altra stagione su di un 6 mt. (nulla da togliere) oppure cerco
alternative dove non vado a rimetterci soldi per la fretta di vendere... In questo caso il venditore mi valuterebbe
benissimo il mio, partendo già da un ottimo prezzo del suo, diventando il tutto molto invitante... ;-)
Ciao da Patrizio.
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 16/02/2010, 11:09
Carter ha scritto:X Mack:
Thanks! :D
Ciaooooo :pro:
vado a memoria .. perchè ho resettato un pò i dati del mio vecchio bat.. già faccio casino a tenermi in mente tutti quelli di mascalzone .. :halo:
allora:
il 745 NON soffre assolutamente di rollio.. ci ho dormito sopra almeno 15 gg in due anni distinti e non ho mai avuto nessun disturbo dovuto al rollio
i tubolari toccano per 20cm l'acqua .. solo i coni poppieri e stabilizzano il mezzo
l'880 non me lo ricordo
con il bat ho trovato onde ben più grosse dei 2 m PURTROPPO .. mi son trovato in mezzo .. :wall:
non ricordo la vel di crociera con mare mosso.. dai 1.5m ai 2.0m..
vel max a pieno carico.. ma proprio pieno con acqua valige 4 persone pieno benza 39kns;
vel max con mezzo serb carburante e pieno acqua in 3 .. 41kns
ma i consumi erano davvero bassi!! facevo dai 19 ai 22 l/H a seconda della vel di crociera
crociera di 25kns 20 l/h con elica 4pale
crociera di 23kns 22l/h con solas 3 pale (mi pare)
ripeto i dati sono indicativi perchè non ricodo più molto bene
cmq per l'onda nostra la carena del bat andava benone ..
ciao Marco
Carter
Messaggioda Carter » 16/02/2010, 16:44
Reef ha scritto:Patrizio, il ritiro del tuo lo cerchi sul nuovo o sull'usato?
Ciao Reef, no si parla sempre di usato...
L'usato per me è perfetto in quanto non voglio investire troppo in una cosa che per me
è un sur-plus nauticamente parlando... :D
Ciao da Patrizio.
Carter
Messaggioda Carter » 16/02/2010, 16:58
mack ha scritto:vado a memoria .. perchè ho resettato un pò i dati del mio vecchio bat.. già faccio casino a tenermi in mente tutti quelli di mascalzone .. :halo:
allora:
Questo già mi conforterebbe...
mack ha scritto:con il bat ho trovato onde ben più grosse dei 2 m PURTROPPO .. mi son trovato in mezzo .. :wall:
Rimanevi comunque in planata, o eri costretto a passare al dislocamento a causa dei colpi in carena/schiena?
mack ha scritto:ma i consumi erano davvero bassi!! facevo dai 19 ai 22 l/H a seconda della vel di crociera
Cavoli i consumi sono veramente ridottissimi...
Con il pieno ti ricordi quante miglia di autonomia considerando un 20% di riserva avevi?
Ci sta un motorino di rispetto a penzoloni sullo specchio di poppa?
Avevi il frigo di serie?
Il tavolo di poppa era attaccato allo chienale guida oppure ne avevi uno indipendente a poppa a piantana?
L'accesso ai gavoni di poppa è comodo è c'è abbastanza spazio di stivaggio (nello Zar si apre tutta la suite)?
Avevi un lavandino sotto la seduta, o da qualche altra parte?
Spero di non pesarti troppo con tutte queste domande, ma approfitto di te che lo conosci in lungo e in largo...
Ancora grazie e sperò in caso avrò modo di sdebitarmi ai primi caldi ai Ciodi o al fiume Stella!!! :pro:
Ciao da Patrizio.
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Messaggioda mack » 16/02/2010, 18:00
rimanevo tranquillamente in planata.. velocità ridotta ma la planata c'era
il motorino di rispetto ci sta, ma non mi piace vederlo fuori.. potresti mettere anche solo il cavalletto ad L e tenere il motore dentro
il tavolo era indipendente e lo tenevo stivato nel gavone post dx
il frigo lo avevo installato io a poppa
lavelli esterni non ne avevo a parte la doccia
quello dello schienale è n tavolo secondario, ma MOLTO UTILE e pratico
con un pieno facevo san giorgio - kres - lussino e ritorno .. mare poco mosso
accesso ai gavoni facile, ma su quello posteriore potevano fare un attimo più grande l'apertura.. cmq è molto spazioso
ciao Marco
Carter
Messaggioda Carter » 16/02/2010, 19:14
GRAZIE!!! ehehehe non mi odiare se continuo a farti domande... ehehehehe
mack ha scritto:rimanevo tranquillamente in planata.. velocità ridotta ma la planata c'era.........
Tipo? 15 nodi un pò di più? saltava o prendevi secchiate d'acqua?
mack ha scritto:il tavolo era indipendente e lo tenevo stivato nel gavone post dx.........
Avevi la piantana sul paiolo al centro della suite di poppa ed era di serie? Grande?
mack ha scritto:il frigo lo avevo installato io a poppa
Dove? quelli a motore o quelli tipo borsa frigo?
mack ha scritto:lavelli esterni non ne avevo a parte la doccia
Avresti visto un posto dove poterlo installare?
Sotto la seduta di guida cosa c'è?
mack ha scritto:quello dello schienale è n tavolo secondario, ma MOLTO UTILE e pratico
Quanti Litri tiene di carburante? ed di acqua?
Thanks... Giuro poi basta!!
ehehehehehe
Ciao da Patrizio.
maurino
Gommone: focchi 730
Motore: honda 225
Messaggioda maurino » 16/02/2010, 22:26
Dalle foto, la carena non è male......bisognerebbe vederlo e toccarlo dal vivo..
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 16/02/2010, 22:29
Ciao da Patrizio.
Patrizio tranquillo, se puoi concludi l'affare, è un ottimo gommone per l'honda non esprimo commenti, c'è l'ho, in bocca al lupo per l'affare.
The Power of Dreams
maurino
Gommone: focchi 730
Motore: honda 225
Messaggioda maurino » 16/02/2010, 22:37
La carena, mi ricorda quella del flyer 747. Questa del bat mi sembra che abbia una ruota di prua un pò più ampia......
e la carena del flyer 747 è una Donno 100 %...sbaglio ?
Visitano il forum: arrow46, clauding76, pio, Strosek e 77 ospiti
