2 o 4 tempi? Prova CAB 870 : Verado VS Evinrude
bruttazza
Gommone: honda 240 + selva 6
Barca: Beneteau Oceanis 41
Motore: yanmar
Re: 2 o 4 tempi? Prova CAB 870 : Verado VS Evinrude
Messaggioda bruttazza » 16/07/2010, 16:25
solo per dare il piccolo contributo.
- un mio amico ha uno splendido Boston 27 con 2 verado da 225 hp...ma con un solo motore non riesce a farlo planare.
- un altro mio amico ha un Robalo 26 con 2 mercury 200 hp 2 t...anche lui con un solo motore non riesce a farlo planare.
...la mia cap 32 (kg 4400) plana anche con un motore e raggiunge 22 nodi...sarà la carena ultra performante...ma la coppia del e-tec 250 è sicuramente eccezzionale.
saluti a tutti.
ps: consuma a 26/27 nodi 35 litri a motore
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Motore: 2x suzuki 175
Messaggioda dorado87 » 16/07/2010, 16:28
Sarà che la tua pesa decisamente meno frusta
bruttazza
Motore: yanmar
Messaggioda bruttazza » 16/07/2010, 16:42
non credo che cia sia molta differenza....dalle schede tecniche siamo simili....poi se scrivono il falso (parlo di Boston).
e comunque il mio peso è stato verificato a giugno scorso attraverso il travel-lift.
minomit
Gommone: Conarg 540
Motore: Yamaha 40/70
Messaggioda minomit » 27/10/2010, 8:49
Complimenti per l'articolo.
Saluti
Angelè II
Barca: MANO' MARINE 21.50 WA
Motore: Evinrude ficth Ram inezione 175
Messaggioda Angelè II » 31/03/2011, 10:31
Complimenti sulla fase tecnica, cmq sono entrambi bei motori........ :b:
joker
Gommone: Clubman 21
Motore: Honda 150 Cv Vtec
Messaggioda joker » 28/04/2011, 22:59
Complimenti per la prova e per i dettagli!
Jokerboat Clubman' 21 + 150 CV Honda V-Tec
Carmelo74
Barca: Pro-linee 23
Motore: Evinrude 300 E-tec
Messaggioda Carmelo74 » 20/06/2011, 8:54
Complimenti ottima prova anche perchè trasparente e disinteressata :ceer:
NBusi87
Barca: marsea sp100
Motore: yamaha 100 detl
Messaggioda NBusi87 » 13/11/2011, 12:55
Si può mettere a paragone ai verado gli optimax che hanno una tecnologia molto diversa dagli evinrude e a mio modo di vedere più performante, soprattutto nei consumi??
gommokako
Messaggioda gommokako » 21/12/2011, 6:48
ciao a tutti,bellissima esposizione,sembrano delle bombe questi verado...e allora perche' il mio nuovo 200 va come un 150 e consuma come un 300 ? gommone narwhal 700 ;con vecchio optimax 200 velocita' massima 42 ,consumi medi 1.2 litri miglio a 27 nodi ,elica mirage 17.adesso velocita' massima 36,consumi medi 1.8,a 25 nodi scarsi,elica inertia 17..... calim__e :? :( dimenticavo i giri,con power lift tirati tirati 5800... che ve ne pare??
Messaggioda Akeswins » 21/12/2011, 10:41
Siamo un pò :off: , la comparativa era tra 200 Verado (1.7 L) e 200 e-tec light (2.6 L) , mentre l' optimax 200 è il "big block" da 3000 cc e quindi con più coppia, paragonabile al verado da 2600 cc e all' e-tec da 3300.
Quindi nel tuo caso non mi sarei sorpreso di un leggero decremento nelle prestazioni.
Vedi anche qui viewtopic.php?f=31&t=16610
La tua perdita di prestazioni però è notevole e credo ci sia qualcosa che non va.
Apri una discussione apposita.
gommokako
Messaggioda gommokako » 21/12/2011, 18:41
te lo avevo detto che sono poco pratico con i pcs ... #T# ,grazie di cuore,lancero' di la la mia provocante domanda.ciao! :d: :d: :d:
DamianoTs
Messaggioda DamianoTs » 20/01/2014, 22:42
Molto bella come prova ma la sfida era riservata 2 t contro 4 tempi io l'avrei fatta piuttosto contro un yamaha, sono un sostenitore dei 2 tempi e credo che se invece dei mercury verando aveste fatto prova con i mercury optimax 200 che hanno una cilindrata di 3000 cc la differenza sarebbe stata notevole.
Joker Boat Coaster 580 Mercury Optimax 150 2.5 ProXS
Rivetto
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 01/11/2016, 12:13
Peccato non vedere gli allegati... :cry:
dorado7.5
Gommone: cab dorado 7.5
Motore: yamaha 300 V8
Messaggioda dorado7.5 » 31/05/2017, 20:56
provato sabato cab 870 con Yamaha 350
47,9 nodi mi sembra bene ma aumenta........ )212(
Messaggioda Akeswins » 01/06/2017, 8:19
ottimo, il singolo 350 quindi risulta parecchio più veloce della doppia motorizzazione 2x175/2x200
dorado7.5
Messaggioda dorado7.5 » 01/06/2017, 9:47
Akeswins ha scritto:ottimo, il singolo 350 quindi risulta parecchio più veloce della doppia motorizzazione 2x175/2x200
Diciamo che ci sarà da provare qualche altra elica visto che prende ancora 6000 giri motore quindi si proverà ad allungare un po'. Il gommone naviga molto bene, sempre bello disteso e con mare formato risulta molto morbido ( forse di più della doppia motorizzazione) visto che con mono motore è' più leggero a poppa.
dorado7.5
Messaggioda dorado7.5 » 22/06/2017, 21:25
Akes ti aggiorno sugli sviluppi dei risultati!
dorado7.5
Messaggioda dorado7.5 » 22/06/2017, 21:35
4 persone a bordo, pieno di acqua , metà carico di benzina, kit completo per campeggio nautico, 50 metri di catena !
Messaggioda ale70 » 23/06/2017, 6:26
Notevole!
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
