comprata elica 4 pale per il Mercury 100 efi
Paolo Raddi
L'account dell'utente è disattivato
Motore: dai 6 m. di galleggiamento in sù è meglio EB Diesel
Re: comprata elica 4 pale per il Mercury 100 efi
Messaggioda Paolo Raddi » 24/09/2010, 16:58
@metalmattia
Manca qualche puntino sulle i.
1) Il 90 HP Evinrude non mi risulta nella gamma V4, ma E-TEC. Confermi ?
2) Se E-TEC, mi risulta un range giri max 4500-5500
3) Non hai precisato la riduzione: 1:2 ? 1:2,25 ? Me la sogno ?
4) non hai precisato la Lunghezza al galleggiamento. Me la sogno ?
frusta
metalmattia
Gommone: stilmar sm55
Motore: evinrude 90hp
Messaggioda metalmattia » 24/09/2010, 17:08
1)evinrude ocean pro 90 hp v4 1717cc
2)giri max 4700 rpm
3)nin zo',il libretto non c'è l' ho' sottomano ammesso che sia scritto
4)idem come sopra.Il gommo so x certo che è FT 5,60mt ma la lunghezza al galleggiamento...... :oops: :sorry:
Provo a cercare in rete se trovo i puntini che mancano :oops: :help:
Pochi uomini hanno idee,gli altri solo opinioni.....
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 24/09/2010, 17:26
metalmattia ha scritto:1)evinrude ocean pro 90 hp v4 1717cc
2)giri max 4700 rpm
Trovato questo sito dove mi da il range di giri e la riduzione del piede:
3) http://www.piranha.com/motor_specs.php?id=3364
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 24/09/2010, 20:04
@metalmattia
MOTORE
Evinrude 2T 1996 - 4 cil. 1717 cc - 90 HP/4500-5500 rpm - 1:2 - 150 kg
GOMMONE
SM55 - LOA 5,65 m - LWL 4,60 m - 350 kg
ACCESSORi
Ancora, catena, cianfrusaglie, benzina, olio : 120 kg
PERSONE
2 + 2 bamb. ......... 180 kg.
DISLOCAMENTO kg. 800
ELICA PROVATA
4 x 12,75"x 17" - giri presi 5300 - 33 kts circa - slip 0,11 circa
ELICA esatta 3 x 13,90" x 21,93" - 5000 rpm - 40 kts - slip 0,11
Consigliate:
3 x 14" x 21"
4 x 13,10" x 22"
N.B. Baricentro in corsa a circa 1.80 m da specchio di poppa - Cambiando il dislocamento cambia tutto - Motore efficiente 100%, altrimenti ridurre 1" di passo. :d:
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 24/09/2010, 20:34
:wow: quando si dice una risposta precisa e decisa!!Ben fatto Paolo grazie!!!! :bene:
Sono da interdersi tutte e due le eliche indicate in alluminio :ask:
Se fossero in inox??
Cavoli,pensavo fosse lunga la 19 ed invece andiamo addirittura sulla 21 per la 3 pale ed 22 su quella da 4 pale!
Per mè continuera' a rimanere un mistero......
Grazie ancora per l' aiuto :ceer:
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 24/09/2010, 21:05
@metalmattia
... se fossero in acciaio inox lucidato, dovresti guadagnare circa 100 rpm.
Ripeto la raccomandazione: prima di spendere 1 € , controlla bene il peso e dov'è situato il baricentro con tutti a bordo.
Fare attenzione ai pollici : 1"=25,4 mm, 0,5"=12,7 mm. Non si possono fare arrotondamenti approssimativi, ma solo a ragion veduta.
Roccia
Gommone: evolution d 640
Motore: selva 115 4t
Messaggioda Roccia » 25/09/2010, 15:13
Di corrente ditemi tutto , ma di eliche proprio nulla.
Ammesso che sul mio battello misuri il tutto, centri il peso e compri un elica ..anzi L'ELICA.
Poi, se vario il carico, quando viene mia sorella con marito e figli, quando parto per la Croazia o Sardegna, carico di bagagli ecc , devo ricambiare l'elica??
non è che poi non va neanche con i remi?
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 25/09/2010, 15:46
Per il transatlantico EVOLUTION esistono apposite eliche a passo variabile telecomandato :ah:
woodoste
Gommone: King 490 2004
Motore: Mercury 100efi 4t 2008
Messaggioda woodoste » 26/09/2010, 17:46
Come avete finito con jebo mi aggiungo alla corretta analisi del mio mezzo...
:ceer:
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 26/09/2010, 18:11
woodoste ha scritto:Come avete finito con jebo mi aggiungo alla corretta analisi del mio mezzo...
:ceer:
E dai, fatti sotto ... con tutti i dati occorrenti.
woodoste
Messaggioda woodoste » 26/09/2010, 18:28
Gommo da libretto 380 ma alla fine scopro che pesa oltre 500kg
2 batteria da 100a
sempre il pieno 125litri di benza
circa 20kg di piombi per bolentino profondo.
2 vericelli da bolentino profondo credo dal peso di 10kh circa l'uno
1 bobbine in acciao con 1000 metri di cordino ancorggio da 2mm non saprei quantificare il peso ma mettiamo 2kg
1 bobbina in plastica con 1000m di dacron
2 bidoni da 5 litri riempiti di polistirolo per filaccioni
1 valigetta attrezzi 2 kg? non saprei
bibone 25 litri acqua sempre vuoto per non essere ancora più pesante :DDD
2 canne bolentino profondo
1 canna vertica + mulinello
1 canna acciao per ancorarsi
2 ancore 1 da 5kg e una sui 4 (artigianale) poca catena
dotazioni 12miglia
1 eco da 7kg
2 gps
borsetta piena di parature e attrezzi per farle
stracci e asciugamani a volontà per pulire le mani dalle sardine
2 paracadurte
2 boe di quelle che si usano per fare le corsie nelle spiagg
Mediamente 2 persone a bordo
Se poi vado a pesca sub mettiamo tutta l'attrezzatura per 2 persone e si naviga in 3
Altro??? Sarò troppo carico??? mah.!!!!
:D
elica vegeance 18
5800 giri 34.3 nodi
woodoste
Messaggioda woodoste » 26/09/2010, 18:44
Dimenticavo 2 parabordi :)
Poi ho provato una 17 allumino 5700giri
Una 19 5500 scarsi se non ricorod male!
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 26/09/2010, 18:58
@woodoste
Senza l'attrezzatura da sub e 3° passeggero, già hai un dislocamento relativo doppio di quello di un rimorchiatore !
Non riferisci:
> L.W.L.
> diametro vengeance. E' forse 13" ????
woodoste
Messaggioda woodoste » 26/09/2010, 19:18
dovrebbe essere una 13 anzi è 13
L.W.L. ??? cosa è?
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 26/09/2010, 19:26
@woodoste
L.W.L. = lenght water line = lunghezza al galleggiamento
Dovrebbe essere circa m. 4,00 .
woodoste
Messaggioda woodoste » 26/09/2010, 19:43
Francamente non saprei nemmeno come calcolarla
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 26/09/2010, 20:06
@woodoste
Ma quale calcolo, si misura col metro !!!!!!
woodoste
Messaggioda woodoste » 26/09/2010, 20:10
ahahaha allora non l'ho mai fatto..la prossima volta misurerò.
Cmq come potete vedere sono sempre abbastanza carico
Paolo Raddi
Messaggioda Paolo Raddi » 26/09/2010, 20:34
@woodoste
MOTORE Mercury 100 efi 4T : 5000-6000 rpm - 2,33:1 - ....... 185 kg
BATTELLO King 490 - ............................................... 500 kg.
Benzina 125 l. ...................................................... 95 kg.
Accessori, batterie, ancore e catena, attrezzature da pesca .. 160 kg
2 people .............................................................. 160 kg
DISLOCAMENTO normale ......................................... 1.100 kg
Elica montata Vengeance 3 x 13" x 18" giri resi 5800 - V 34,3 kts - slip 0,07
Elica consigliata: SOLAS Titan 3 x 13,25" x 19" inox per circa 5400 rpm . stessa V, ma più sprint.
Visto il dislocamento elevato, a mio parere il motore rende meglio a 5300-5400 rpm.
N.B.
Viste le foto del gommo, la LWL dovrebbe essere m. 3,90-4,00
Per dislocamento maggiore occorrerà vedere il comportamento della 3 x 13,20" x 19".
woodoste
Messaggioda woodoste » 27/09/2010, 6:58
Teniamo presente che ho anche usato una laser II da 20 giri massimi 5500 e velocità 32nodi chissà forse era meglio della mia attuale non saprei, forse ora consumo leggermente di più
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Roberto.Genova71 e 55 ospiti
