Johnson 15 non parte
thesquarcio
Gommone: Nuova jolly tropea 400
Motore: Johnson 15
Messaggioda thesquarcio » 08/05/2018, 17:08
Ciao, ho deciso di vendere il mio johnson 25 per passare al 15 e mi sono pentito.
Il motivo che era troppo pesante per me e girando da solo con il 4 mt nuov jolly non riuscivo a tirarlo a riva.
Dunque preso usato mi dicono solo molla starter rotta.
Riesco a cambiarla miracolosamente metto candele nuove controllo scintilla ok.
Non parte. Le candele rimangono asciutte e pulite puzzano solo un po di fiamma.
Controllo tubi ok smonto la fine del tubo e la benzina arriva.
Cosa dovrei provare ora?
Ho provato a chiamare officine a milano ma sono pieni di lavoro.
Grazie per i consigli.
Se qualcuno che se ne intende e in zona sarei disposto a pagarlo
Re: Johnson 15 non parte
Messaggioda twosun » 08/05/2018, 18:58
se le candele rimangono belle asciutte,vuol dire che benzina nelle camere non ne arriva.togliti il dubbio,leva candele,con siringa inietta benzina direttamente dai fori,rimetti candele :D ,e prova a vedere se parte.
la compressione è ok?tirando la corda senti resistenza o viene via leggera?
il carburatore è pulito? la pompa benzina è ok(membrane intatte)?cosa banalissima ma non secondaria:sul serbatoio apri di mezzo giro la vitina sul tappo?
Ultima modifica di twosun il 08/05/2018, 19:02, modificato 1 volta in totale.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 08/05/2018, 19:02
ciao , ho avuto il 15 cv evinrude e a volte non partiva neanche il mio , ti chiedevo hai foto del frontale per vedere come ha lo starter ?
comunque un ottimo prodotto che uso anche sul 20 cv evinrude è lo starter spray , due spruzzate sull apertura del carburatore e dovrebbe partire , ne esistono di varie marche.
altra cose non è che hai i tubi serbatoio che prendono aria o la pompetta usurata , controlla anche la vite della pompa se è ben stretta un solo filo di aria che passa a volte non lo fa partire , poi sono tutte prove che se già fatte non tenerle in conto.
Andrea B.deejay
thesquarcio
Motore: Johnson 15
Messaggioda thesquarcio » 10/05/2018, 8:53
andrea b. ha scritto:ciao , ho avuto il 15 cv evinrude e a volte non partiva neanche il mio , ti chiedevo hai foto del frontale per vedere come ha lo starter ?
Grazie l ho ordinato.
Esattamente dove lo devo spruzzare?
Tieni conto che e la prima volta che apro un motore
thesquarcio
Motore: Johnson 15
Messaggioda thesquarcio » 10/05/2018, 8:55
twosun ha scritto:se le candele rimangono belle asciutte,vuol dire che benzina nelle camere non ne arriva.togliti il dubbio,leva candele,con siringa inietta benzina direttamente dai fori,rimetti candele :D ,e prova a vedere se parte.
Grazie.
Comptrssione sembra ok, serbatoio ok. Ho tolto la vite sulla pompa benzina e premendo la pompetta arriva.
Provero a mettere benzina direttamente e a smontare e pulire carburatore questo week
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 10/05/2018, 13:21
Lo devi spruzzare sulla apertura del carburatore , due tre spruzzate sono sufficienti , se non parte riprova con altre spruzzate , se dopo 2/3 tentativi non hai nessun cenno di partenza non saprei più cosa consigliarti
Una cosa , l acceleratore aprilo fino che si blocca contro il blocco innesco marce
Andrea B.deejay
thesquarcio
Motore: Johnson 15
Messaggioda thesquarcio » 10/05/2018, 16:24
Si ma non capisco dove di trova l apertura del carburatore.
:shock:
Devo smontare la vaschetta nera di plastica?
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 10/05/2018, 19:43
dunque il carburatore ha l air box , prova a spruzzarlo dentro al air box , altrimenti ancora meglio se lo togli :bene:
Andrea B.deejay
thesquarcio
Motore: Johnson 15
Messaggioda thesquarcio » 25/05/2018, 10:41
Dinque senza spruzzare nulla per ora il motore e partito.
Molta fatica e necessita di accelerare al massimo.
Provo prima a regolare le manopole esterne poi passo al carburatore
Messaggioda Gommoclassic » 25/05/2018, 14:10
getto del minimo intasato, una bella pulita al carburatore e risolvi
Visitano il forum: clauding76, delfino60, Gobbi570, lomac, mauricristiesara, Maxeo85, zikiki e 21 ospiti
