Dubbi etec 30: posso fare rimessaggio invernale automatico con barca in acqua e motore inclinato?
lupocci
Barca: Barchino tipo "cofano" (Spazio 5.20)
Motore: yamaha 25 cavalli 2 tempi
Messaggioda lupocci » 29/07/2018, 16:05
Saluti,
Comprato quest'anno un etec 30. Fra qualche settimana vado all' estero per un paio di mesi e volevo già fare il rimessaggio prima di partire. Sono di Venezia e la barca la lascio in acqua tutto l' anno. Pensavo di fare rimessaggio invernale automatico dell'etec usando le cuffiette con acqua dolce, mi pareva meglio rimuovere il salso, ma correggetemi se cambia poco. Con il rimessaggio automatico il manuale dice che motore fa fumo, nebulizza l'olio in modo da spargerlo nelle componenti interne del motore così proteggendole. Il manuale per il rimessaggio in acqua dice solamente "di assicurarsi che griglie di presa dell' acqua siano sotto pelo dell' acqua". Null'altro. Poi nella discussione generale dice: AVVISO: al termine della procedura di rimessaggio invernale, lasciare il fuoribordo in posizione verticale per il tempo necessario allo spurgo completo del blocco motore. E qui il mio dubbio: se uso le cuffiette con canna d'acqua dolce (mi collego a una fontana vicino alla riva in bassa marea per dare il gradiente) il motore è inclinato e non verticale come dice il manuale. Posso avere problemi? Meglio farlo verticale in acqua salata e morta là?
A.
Visitano il forum: Blackfin, Conte690, fabry72, Seatoscano e 62 ospiti
