Cambio divanetto SACS 590J
Moderatore: nicola_m60
sebad
Barca: sacs 590
Motore: suzuki DF140
Messaggioda sebad » 05/01/2018, 23:42
Ciao a tutti!
Il mio SACS 590J è del 2000 de ha un divanetto che mi causa dei problemi.
Innanzitutto, quando tiro su il motore, ad un certo punto questo si appoggia al divanetto che, facendo da blocco, mi impedisce di tirare fuori l'elica dall'acqua. Inoltre, in navigazione, lo schienale cede....con le conseguenti lamentele da parte di mia moglie. Da ultimo, questo divanetto non ha il supporto per la guida in piedi.
Ho notato che già nelle annate successive la SACS aveva sostituito il divanetto con uno che si apriva a libro e che aveva un pezzo rialzabile per guidare in piedi.
Da qui le mie domande....
1. Questo nuovo divanetto permette con più facilità la posta in secco del motore?
2. Per montarlo andrebbero fatte modifiche alla vetroresina su cui poggia?
3. Sapreste indicarmi se si può acquistare di ßeconda mano o se bisogna farne costruire uno da un tappezziere? In quest'ultimo caso; avreste delle foto o dei disegni del divanetto?
Vi ringrazio tantissimo per l'aiuto
Buon mare a tutti!
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Re: Cambio divanetto SACS 590J
Messaggioda zikiki » 06/01/2018, 8:55
Non ho capito bene..... Tu hai un 590j ma dalla foto del tuo Avatar non sembra,forse hai il modello IT e ci vorresti mettere il divano del J ?
Ho avuto il 590j per diversi anni e riguardo al divano posso dirti che è di una comodità fantastica mentre il supporto per la guida in piedi é si funzionale ma per brevi tratti.
Ora per capire meglio le foto le dovresti mettere del tuo gommone.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 06/01/2018, 20:28
Ho davanti il manuale del proprietario e l'imbarcazione é un SACS S-590. Non specifica se sia J o ITA. Mi sembrava che il cantiere che me lo aveva venduto un paio di anni fa mi avesse detto che era il J.
Per maggior chiarezza, cercheró di inserire le foto del divanetto attuale.
Potrete vedere la strisciata nera che il coperchio del motore mi ha lasciato sul posteriore dello schienale.... immagina quanto poco possa salire il motore con lo schienale abbattuto....
Vediamo se riesco a inserire le immagini....
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 06/01/2018, 20:30
mi sa che le immagini non si vedono.....
provo a fare un secondo tentativo...
Ultima modifica di sebad il 07/01/2018, 12:43, modificato 1 volta in totale.
zikiki
Messaggioda zikiki » 06/01/2018, 20:58
Se non ricordo male le due versioni differenziavano da:
1) il divano posteriore che presentava una seduta classica a mo di panca per la versione IT mentre il J aveva un divano estensibile.
2)il rollbar del J era in VTR con 4 fari di profondità mentre la versione IT ce l' aveva in acciaio.
3) il gavone di prua era per il J unico mentre per l' IT a ferro di cavallo con il tavolo centrale.
4)le foto non si vedono.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 07/01/2018, 16:27
ora si vedono?
zikiki
Messaggioda zikiki » 07/01/2018, 17:43
Io ricordo che il motore lo alzavo tutto in quanto dove ora a te batte, sulla versione J lo schienale è più verso prua.....ed essendo a libretto ,come da te riscontrato ,fa si che proprio lì dove ti urta il motore c è una seduta che ha il suo orientamento verso poppa...... Sono stato chiaro?
Ora secondo me quel tipo di divano ci si potrebbe mettere la stampata sembra uguale..... Ma lo fai fare da un tappezziere?..... Perché se così fosse non vedo il problema.
Se non ricordo male sotto l'elemento che fa da poggiareni il coperchio del gavone presentava uno scasso dove veniva nascosto il sostegno di questo elemento mobile.
Ora siccome sulla tua versione non è previsto tale accessorio verifica se il coperchio del gavone è sagomato come ti ho detto.
Per vederlo devi comunque smontare il sedile.
Ti ripeto che comunque io lo trovavo scomodo tanto che feci un cuscino aggiuntivo tipo puffo per guidare in piedi.
Spero di esserti stato utile.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 07/01/2018, 21:43
Grazie mille.
Non avresti qualche foto di come era il tuo divano posteriore?
A presto
zikiki
Messaggioda zikiki » 07/01/2018, 21:47
sebad ha scritto:Grazie mille.
A presto
Non ti assicuro nulla ma vedo se nel mio vecchio PC trovo qualcosa.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 08/01/2018, 7:55
:bond: ottimo! grazie mille
zikiki
Messaggioda zikiki » 08/01/2018, 17:57
ciao
nelle foto che seguono ci sono i particolari che cercavi sul divano.
in una si vede il meccanismo per fare il poggiareni con lo scasso per nascondere il supporto di acciaio.
in un altra si vede il J alla fonda con il motore tutto alto.
e nell'ultima ...... bhè era il mio..... :lov :lov :lov :lov
se hai altro o qualcosa non è chiaro chiedi pure.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 08/01/2018, 21:34
Grazie mille per le foto! Sono molto utili.
Che bello che era il tuo SACS!
zikiki
Messaggioda zikiki » 08/01/2018, 22:09
sebad ha scritto:.... immagina quanto poco possa salire il motore con lo schienale abbattuto.......
Mi era sfuggita questa frase.....
Con il divano tutto steso nemmeno sul mio si poteva alzare il motore........ Io avevo capito che ti batteva con lo schienale eretto.
Infatti la foto che ti ho messo ha sì il motore tutto su ma con lo schienale chiuso.
Ma perché devi tirare su il motore con lo schienale abbassato?
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 13/01/2018, 0:21
Sul mio non puoi alzare il motore indipendentemente dalla posizione dello schienale del divano. Né quando é alzato, né quando é steso.
zikiki
Messaggioda zikiki » 13/01/2018, 9:07
sebad ha scritto:Sul mio non puoi alzare il motore indipendentemente dalla posizione dello schienale del divano. Né quando é alzato, né quando é steso.
Il coperchio del gavone così come le linee della VTR dovrebbero essere uguali ,forse l'unica cosa diversa è quello scasso dove è alloggiato il sostegno per il poggia reni.
Un tentativo che potresti fare è quello di chiamare un concessionario sacs o la casa madre direttamente magari lo hanno come ricambio.
