Impianto lavaggio ruote carrello
Moderatori: Blackfin, nicola_m60
Messaggioda Sarchiapone » 12/12/2010, 22:21
Visto che il mio Ellebi è predisposto per il lavaggio
dell'interno delle ruote, mi sono finalmente deciso
a fare l'impianto.
Posto qualche foto del lavoro fatto, devo precisare
che i tubi devono essere ancora ben fissati, perchè, nello
stesso momento ho anche allargato la passarella e quindi mi
servivano le traverse del telaio abbastanza libere.
Inoltre visto i rischi che potrei correre se sprovvisto delle tabelle
dei limiti di velocità ho messo su anche quelli.
Limiti velocità.jpg (132.98 KiB) Osservato 4075 volte
Sarchiapone
Gommone: Joker Boat 650
Motore: Yamaha 150 f
Re: Impianto lavaggio ruote carrello
Messaggioda jeanmaren » 12/12/2010, 23:59
BRAVO SARCHIA !!!!
io ho 1 ellebi 2020 doppio asse anno 2006 , pensi sia predisposto ?
jeanmaren
Messaggioda Blackfin » 13/12/2010, 0:33
Ottimo lavoro! Sicuramente semplifica molto il lavaggio della parte interna dei tamburi! I dischi dei limiti su che supporto li hai fissati?
Novurania360+Envirude25/Yamaha25-NovamarineRH400+Mercury25-Stilnautica480+Suzuki 40 4-Marshall M90 RT+Suzuki70 4T/
YAMAHA 40/60-Flyer 646+Mercury Optimax 150
Gommone: Flyer 646 + Mercury Optimax 150
Messaggioda Sarchiapone » 13/12/2010, 0:57
Penso che sia predisposto. Basta che guardi all'interno
della ruota e sul porta mozzo deve esserci saldato un dado del 10.
Se non c'è puoi applicarcelo.
Fai un foro, saldi il dado e fai l'impianto.
Comunque alla Ellebi, se è predisposto hanno tutto il
Kit per realizzarlo.
I porta limiti li ho fatti con due piastre di alluminio piegate e poi ritagliate a
tondo dello stesso diametro dei dischi limite.
Sarchiapone
Messaggioda Roccia » 13/12/2010, 1:28
:clap: :clap: :clap: :clap:
Messaggioda comandante » 13/12/2010, 1:57
Ottimo lavoro sarchia!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap:
comandante
Barca: Marinello Eden 18 evolution
Motore: Mercury 115 4t efi
Messaggioda U - Boot 47 » 13/12/2010, 11:49
Ma dove troverai tutto questo tempo... :ask: :ah: .
Bravo Sarchia anche se consiglio di evitare cmq. di immergere le ruote in acqua salata però, se accade, almeno puoi risolvere in gran parte il prblema. :bene: :clap:
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda Cerri » 13/12/2010, 12:18
:ask: ma a quelle parti arruginite io darei una mano di vernice anticorrosione a zinco :halo:
http://www.isvavernici.it/ita/anticorrosione.htm
http://www.ecopolifix.it/it/prodotti/ve ... zincante-l
Motore: Mercury 135 CV + mercury 5 CV
Messaggioda JEBO » 13/12/2010, 13:26
Bel lavoro Sarchiapone :bene: però come dice il buon Cerri , troppa ruggine in punti importanti . Dopo una bella - grattata - e riverniciata :mrgreen:
non scordarti una bella spruzzata di " CRC " sulle molle è come l'acqua Santa :wink: :bene:
Lomac 2001- Marshall 60- Marshall 80 ( il 4,40 poi il 4,60 ) - Marshall 90 - Marsea 100 ......next - Marsea 120 ? maybe/
Motore: MERCURY 100 HP. 4T.
Messaggioda Jonathan » 13/12/2010, 15:09
se posso permettermi,sapendo che dentro quei mozzi ,ci sono delle ganasce freni , dei cuscinetti schermati fino a un certo punto :wink: dei manovellismi che azionano i freni, eviterei in ogni caso di farci entrare dell'acqua. sia dolce che salata.
la ruggine la forma anche l'acqua dolce, e in piu' si rischia il distacco dei ferodi dalla ganascie. quindi oltre al lavaggio,
è meglio ogni tanto smontare i tamburi e dare una lubrificata dove serve. e nell'occasione far fare un giro a mano alla ruota per sentire se i cuscinetti non siano rumorosi. :bene:
jonathan (1974 laros pirelli) 76 alcione 82bat5 cormoran86 bat 6 iguana 88 floating motomar 92 medimar 95 sidra swing 97 acquaviva21cabin 2004 pausa di riflessione .ritorno al gommone2005jokerboat24 braket 2 johnson 4t 115cv
Jonathan
Gommone: joker boat 24 bracket
Motore: 2 johnson 115 cv 4 T
Messaggioda qwertys » 13/12/2010, 16:02
io ho un satellite mi pare d'aver visto 2 fori sul supporto ganasce,devo verificare ma si puo' quindi fare?
qwertys
Barca: ranieri shadow 22
Motore: mercury 150 4t efi
Messaggioda Sarchiapone » 13/12/2010, 17:48
grazie del consiglio e degli indirizzi per la
vernice.
Sicuramente se riesco a trovarla qui a Roma li tratterò.
Comunque quella corrosione che vedi è abbastanza superficiale.
Jonathan:
Per quanto riguarda il lavaggio interno quando piove e viaggi l'acqua
dolce si infiltra ugualmente all'interno delle piatto porta ganasce.
Secondo me è da evitare assolutamente che si infiltri acqua marina o che
comunque rimanga all'interno e si asciughi.
Quando ho smontato le ruote per fare il lavoro ho anche controllato i cuscinetti e il mozzo
sono assolutamente in perfetto stato, inoltre su questo modello sono stagni anche se penso
che attualmente tutti li montino di questo tipo.
Sarchiapone
Messaggioda Jonathan » 13/12/2010, 18:28
:bene: :bene:
Jonathan
Messaggioda Barbarossa » 13/12/2010, 19:06
Ottima lavoro Sarchia :bene:
(Frank Zappa)
Messaggioda sansacs » 13/12/2010, 22:30
Bene Sarchia ottimo lavoro :clap: l'unica cosa che farei metterei dei supportini al posto delle fascette per trattenere le tubazioni,ma forse ci hai già pensato :bene: :d:
Messaggioda Sarchiapone » 14/12/2010, 14:47
Bravo Carlo
Colpito e affondato; sono contrario a forare o bucare la struttura del
carrello quindi mi devo inventare dei cavallotti per poter ancorare il tubo.
:bene: :bene:
Sarchiapone
Messaggioda TWENTY3 » 14/12/2010, 15:21
Bravissimo sarchia....
ma non esiste un lubrificante che protegge dall'attacco momentaneo della salsedine????
cioè un prodotto che almeno quando uno sta fuori un fine settimana, riesca a far in modo che l'acqua scivolivia senza attaccare'?
belle le passerelle che sembrano appunto delle traverse zincate che si usano per le serrande o sbaglio??
sto pensando anche a quelle, ma io avevo pensato alle pedane che si usano sui ponteggi, per usarle anche in caso in cui si cammina in spiaggia su fondi morbidi... non si sa mai
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 14/12/2010, 15:25
Sarchiapone ha scritto:Bravo Carlo
:bene: :bene:
sarchia puoi forare, mettere un po di antiruggine e poi utilizzare questi fermatubi
TWENTY3
Messaggioda Sarchiapone » 14/12/2010, 15:58
23Xl
sono le griglie che vanno alla fine dei passicarrai, per lo
smaltimento in fogna delle acque, le puoi trovare
in qualsiasi smorzo.
Quelle che pensi di mettere tu, sono perfette ma secondo me
quando ne piazzi 6 metri, il peso del carrello aumenterà non meno di
100 Kg, e siccome siamo sempre al limite della portata, almeno io non le posso montare.
Ottima l'idea dei fermatubi, quindi giovedi vieni a mangiare con noi, e mi dici dove
posso comprarli.
Per quanto riguarda l'idea della vernice da mettere sopra sto vedendo dove posso
prendere quelle che mi ha consigliato Cerri.
:d: :d:
Sarchiapone
Messaggioda TWENTY3 » 14/12/2010, 16:42
Sarchiapone ha scritto:23Xl
posso comprarli.
:d: :d:
sarchia... non servono 6 metri di passerella... ma al max 4 proprio se non vogliamo eccedere... cmq 100kg non fa la differenza almeno secondo me... che ho un biasse
questo è il link dove le vendono sono pacchi da 100pz se vuoi prenderle possiamo fare 50 pz a testa
TWENTY3
Messaggioda Limo » 14/12/2010, 17:18
Potresti usare una comune lamiera zigrinata molto più economica più facile da reperire e sicuramente antisdrucciolo!
Limo
Barca: Joker Boat Coaster 650
Motore: Evinrude 200 H.O.
Torna a Le Guide "fai dai te" Su fuoribordo , eliche , accessori e parti meccaniche in genere
Visitano il forum: JEBO, soleroct e 15 ospiti
