Sacca porta ancora fatta in casa
Consigli utili sul "fai da te" : Autocostruzione o riparazione del gommone, Riparazione dei tubolari hipalon neoprene o pvc, Allestimenti della coperta , cuscinerire. rivestimenti vari . Pulizia tubolari .
Psicogiova
Gommone: Honwave T38
Motore: Tohatsu MFS18B
Messaggioda Psicogiova » 14/03/2020, 18:00
Ciao a tutti.
Solo con l'intento di distrarci un po' in questi giorni difficili volevo condividere il risultato del libero sfogo dello spirito artigianale a costo totalmente zero!!
Così mia moglie mi ha fabbricato (tutto home made con la sua sapienza, la macchina da cucire e solo con materiale già in casa e quasi tutto di recupero) una sacca cilindrica porta ancora con cima + catena e cima salvagente.
Tessuto esterno di nylon massiccio. Interno tutto impermeabilizzato con apposizione cucita di tessuto di un vecchio ombrello. Fondo rinforzato con fissata una bottiglia di plastica usata, tagliata a misura e rinforzata sul fondo con barattolone di plastica massiccia a misura per alloggiarvi l'ancora ad ombrello.
Laccetto cucito al tessuto all'altezza della cicala per bloccare l'ancora.
E via dentro le due cime.
Tutto chiuso con cerniera.
Direi che mi ha fatto un bel regalo... :b:
Re: Sacca porta ancora fatta in casa
Messaggioda achilles380 » 14/03/2020, 20:08
Fantastica idea e soluzione :clap: :clap:
Una domanda ,può essere usata per ancora tipo hall .Se così fosse potresti condividere misure e progetto.
Per i sib è un un'ottimo "gavone di prua"fisso da lasciare ,sai io lascio il mio t35 ae2 un mese in porto :bene:
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 14/03/2020, 20:35
achilles380 ha scritto:Fantastica idea e soluzione :clap: :clap:
Grazie. Giro i complimenti alla produttrice.
Ma in realtà essendo stato cucito per intero da zero su misura, può essere realizzato di qualsiasi forma e dimensione.
È stato fatto prima il modello su carta e poi è andato in produzione.
Questo nello specifico è un tubolare con diametro di 22 cm e lunghezza di 53 cm.
Messaggioda achilles380 » 14/03/2020, 20:50
Ok capito ,prima studio un cartamodello e poi dopo approvazione moglie passo a produzione :bene: grazie magari reciclando zainetto decathlon rotto.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 14/03/2020, 21:05
Ma infatti anche io ero partito dall'idea di uno zaino decathlon. Però poi avendo materiali e tempo libero obbligato ci siamo messi (si è messa) a farlo su misura. Diciamo che visto dal vivo è davvero figo e robusto.
Apriremo una sartoria nautica... :ah:
Messaggioda achilles380 » 14/03/2020, 21:26
Speriamo di usarli al più presto, di questa estate è un azzardo?
Messaggioda Francomaffio » 14/03/2020, 23:39
Psicogiova ha scritto:Ma infatti anche io ero partito dall'idea di uno zaino decathlon. Però poi avendo materiali e tempo libero obbligato ci siamo messi (si è messa) a farlo su misura. Diciamo che visto dal vivo è davvero figo e robusto.
La realizzazione è superba ma l'idea ancor di più! :bene:
Devo dire che non ci avevo mai pensato e neppure mai ne ho visto così, da capire se è altrettanto pratica nel riporla in mare.
Complimenti ad entrambi
:clap: :clap:
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 15/03/2020, 7:22
:clap: :clap:
Infatti sono curioso anche io di capirlo, ma credo che lo scoprirò purtroppo tra un bel po' di tempo. Magari capendo meglio si faranno modifiche o buttiamo giù un'altra idea (una a dire il vero già mi è venuta in mente, con uno sviluppo e apertura in orizzontale e due perni interni su cui riavvolgere la cima). Se può interessare vi farò sapere. Un saluto.
Messaggioda achilles380 » 15/03/2020, 7:31
Hai lanciato una ottima idea,ieri ho pure pensato a box flessibili economici discount "i cinesi "poveri ormai sono chiusi.
Torniamo all'idea quelli rettangolari sojo isolanti e resistenti acqua ,perciò ok come capienti gavoncini di prua da fissare.
Insomma soluzione pratica ed economica ,io ne ho di vecchi e inutilizzati ottimi e leggeri.Li ritocchero' e vedro come portadocumenti e maglietta smartphone al fresco,si prestano a svariati usi :ok:
PieroTosoni
Gommone: BSC65
Motore: Suzuki 175
Messaggioda PieroTosoni » 15/03/2020, 8:44
Buongiorno,
Per una Hall servirà una sacca più larga e probabilmente più corta.
Credo si possa usare lo stesso principio della bottiglia, tagliandola per verticale anziché orizzontale, sovrapponendo i due mezzi cilindri ricavati tenendo un mezzo fondo da un lato e il secondo dall’altro in modo che faccia da contenimento alla parte laterale.
Non so se sono riuscito a spiegare quello che sto immaginando.
Piero
Messaggioda achilles380 » 15/03/2020, 9:21
Ho capito tua idea.
Off topic - ma azz..mi hanno chiamato devo andare oggi pomeriggio a lavorare xche è piu sicuro domani no, cambio turno :ok: .Causa Rientrato un caso dalle eolie ora bonifica e poi riducono a soli viaggi dottore e forze di sicurezza, sanitari e alimentazione, speriamo non ci chiudano porto milazzo :wall: il lavoro
Messaggioda achilles380 » 18/03/2020, 17:42
Forse da domani comincio lavoretti, ho da rifinire nuovo portafuoribordo. Metterò ruote per muoverlo in giardinetto, poi proverò a fare gavoncino prua rigido ,da zainetto vecchio :ok: tipo quelli piccoli su internet.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 18/03/2020, 20:50
Messaggioda roby 63 » 18/03/2020, 21:16
Buona idea.
Io per ancora, catena e cima uso una piccola borsa porta attrezzi con base rigida e mi trovo Molto bene.
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 19/03/2020, 1:02
Per la cerniera era preferibile usare quella tutta di plastica,inattaccabile dalla salsedine al contrario di quelle in metallo/zama che si distruggono in breve tempo(esperienza personale).
Eurovinil EV45 > Novamarine RH430 > MarSea SP90
Ellebì lbn 520- Lowrance elite 7 hdi
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 19/03/2020, 8:15
ronin ha scritto:Per la cerniera era preferibile usare quella tutta di plastica,inattaccabile dalla salsedine al contrario di quelle in metallo/zama che si distruggono in breve tempo(esperienza personale).
In effetti non ci avevo pensato...se una volta provata vedo che è pratica provvederò alla modifica (oppure ai primi segni di inefficacia). Se non sarà pratica ho già in mente alcune modifiche strutturali.
Grazie della dritta!!
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 25/06/2020, 21:08
Volevo rendervi partecipi dell'evoluzione del progetto che credo di aver migliorato.
Pensando ad una cosa facile per poter filare la cima durante l'ancoraggio ed il suo recupero durante il disancoraggio, ho pensato di prendere spunto da tante piccole imbarcazioni che usano un secchio.
Non volevo gettare il vecchio progetto, l'ho ripensato.
Ho inserito dentro alla sacca a cilindro un tubo in pvc di 20 cm di diametro e alto 50 cm (le dimensioni della sacca appunto), regalato da un amico impresario edile.
Con questo dentro la sacca resta in piedi da sola.
Il fondo è rimasto il solito: un supporto rigido isolato con nylon.
Dentro trovano alloggiamento comodi, comodi 60 metri di cima, 3 metri di catena e l'ancora (per ora ad ombrello), tutto chiuso con cerniera. in questo modo non devo nemmeno recuperare la cima attorcigliandola intorno al braccio, ma direttamente nel tubo. In questo modo (ovviamente lo sapete già) non si corre nemmeno il rischio di annodarla e filarla è una passeggiata.
Così ho mantenuto l'estetica della sacca e ho acquistato la comodità di un gavoncino rigido!!!
Sing
Gommone: Zar 53
Motore: In cerca di motore dopo il furto del mio..
Messaggioda Sing » 25/06/2020, 21:40
Bel lavoro!!! Complimenti
Messaggioda Francomaffio » 25/06/2020, 21:59
Ottimo risultato, bravo!
Poca spesa, tanta resa e anche l'estetica non è male.
:clap:
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 25/06/2020, 23:01
:b:
Torna a “Guida "fai da te Autocostruzione o Riparazione e pulizia tubolari e cuscinerie”
