6 mt. Autocostruito
Consigli utili sul "fai da te" : Manutenzione del fuoribordo e degli accessori nautici, Riparazione dei tubolari , Costruzione e progettazione di imbarcazioni, Autocostruzione o riparazione del gommone.
Moderatore: Blackfin
In questo Forum si aprono solo Topic per descrivere passo passo i nostri lavori "Fai da te" che possano essere utili a tutti.
6 mt. Autocostruito
Messaggioda DidelBoat » 22/02/2008, 15:39
Ciao a tutti,ci siamo appena iscritti,siamo Ezio e Sebastian,siamo di Andria (ba) e abbiamo quasi ultimato la costruzione di un gommone di 6 mt.
Abbiamo restaurato una vecchia carena Gommorizzo e costruito da zero i tubolari.Ecco alcune foto dei lavori.
Che dite....galleggerà?!?! :confus: :confus:
questa era la carena prima dei lavori
ancora la carena in fase di sverniciatura
una fase della verniciatura
qui la prua prima della modifica per adattarla alla forma del tubolare
ecco la prua dopo la modifica col tubolare appoggiato e non ancora incollato
qui un occhiata da poppa con il rollbar anch'esso autocostruito
uno sguardo alla panca e alla consolle stampate e verniciate
ecco la prua,manca ancora il musone salpa ancora
I nostri interventi non devono in nessun modo essere intesi come insegnamenti,stiamo cercando di condividere una passione. Ezio & Sebastian
DidelBoat
Gommone: DiDelBoat 600
Motore: Mariner Scatto 75hp
Re: 6 mt. Autocostruito
Messaggioda mirko » 22/02/2008, 15:45
bravo,bel lavoro,vedrai che galleggia,l'unica cosa che vedo un po' debolina e' il rolbar non vorrei che con le vibrazioni ti saltasse via,facci sapere il proseguo dei lavori :D :D
Immagineciao claudio
mirko
Gommone: mar-co twentythree
Motore: mercuri 250 verado
Messaggioda Jonathan » 22/02/2008, 15:48
be ragazzi complimenti per il lavorone che state facendo, per galleggiare galleggera sicuramente.il roll bar pero lo vedo un po male. spero sia solo una mia impressione,
in ogni caso ,appena potete postate altre foto il resto e' da vedere in acqua.
CIAO:::::::::::::::::::::BEPPE.
jonathan (1974 laros pirelli) 76 alcione 82bat5 cormoran86 bat 6 iguana 88 floating motomar 92 medimar 95 sidra swing 97 acquaviva21cabin 2004 pausa di riflessione .ritorno al gommone2005jokerboat24 braket 2 johnson 4t 115cv
Jonathan
Gommone: joker boat 24 bracket
Motore: 2 johnson 115 cv 4 T
Messaggioda Barbarossa » 22/02/2008, 15:51
Complimenti per il bel lavoro.
Vedo che avete migliorato la sella per il tubolare a prua.
Anch'io vedo un po' debolucciol'attacco del rollbar, avete messo delle contropiastre in acciaio.
Non è da tutti avere esperienza col taglio e incollaggio dei tubolari. :bene:
Mi ricordo di voi, vi eravate iscritti tra il 7 e l'11 febbaraio
Messaggioda Jonathan » 22/02/2008, 16:16
mirko senza volere abbiamo scritto la stessa cosa in simultanea .
si vede che l'impressione tanto sbagliata non e'. poi e da verificare se la teoria corrisponde alla pratica ;-)
Jonathan
Messaggioda mirko » 22/02/2008, 16:56
dato che in passato anche io mi arrangiavo ad autocostruirmi le cose,mi sono permesso di dire quello che secondo me' e' un punto debole,avevo anche io costruito un rolbar e le sollecitazioni a cui e' sottoposto sono parecchie,ed ho tribulato non poco,poi con contropiastre varie e saette di rinforzo ho sistemato il tutto :bene: :bene:
mirko
Messaggioda Mavala » 22/02/2008, 17:32
Jonathan ha scritto:mirko senza volere abbiamo scritto la stessa cosa in simultanea .
nel punto di attacco la vtr non sembra robustissima e il roll darà forti sollecitazioni, sia in navigazione che usato come appiglio in fase di risalita da poppa... forse era meglio cercare un ancoraggio sullo specchio
Massimo
MAVALA... Zar 53 Evinrude 115
ImmagineImmagineImmagine
Mavala
Messaggioda DidelBoat » 22/02/2008, 18:35
Grazie a tutti x i complimenti! x quanto riguarda il roll bar,nella parte finale, abbiamo inserito 1 cubo di legno da 15 cm nella vetroresina, precedentemente abbiamo fatto dei fori al cubo ed inserito 4 perni da 10 che verranno fissati, preceduti da 1 piastra d'acciaio. Secondo noi terrà! SPERIAMO! :? Jonathan, x quanto riguarda il punto di attacco le foto possono ingannare, lo spessore che vedi è di 2 cm, comunque è tutto da collaudare!! sicuramente la prima volta che lo metteremo in acqua ci faremo scortare da almeno alri 2 gommoni :help:
DidelBoat
Messaggioda Jonathan » 22/02/2008, 19:08
eiiiiiiiiiii addirittura 2 gommoni in appoggio???????
non mi sembrate affatto degli sprovveduti :wink: :wink:
alla fine sara una grande soddisfazione per voi e perche no anche per noi
se possiamo esservi utili in qualcosa. ancora complimenti. e se siamo un po critici
non prendetevela questo e' un forum anche per vecchie comari ,
pero con un po' di esperienza che in parole povere significa che abbiamo fatto le nostre
cazzate per primi. :d: :d:
CIAO:::::::::::::::::BEPPE
Jonathan
Messaggioda trimax » 22/02/2008, 19:10
mi raccomando le foto e/o video del varo :b:
Immagine Lodestar Trimax Alu 430+Selva Moray 25cv Immagine
trimax
Barca: Rio 550 Onda
Motore: Mercury F 40 ELPT EFI
Messaggioda Pogo » 22/02/2008, 22:10
dove le avete messe le valvole di gonfiaggio ? :shock: :shock: :shock:
ImmagineImmagine
Pogo
Messaggioda sansacs » 22/02/2008, 23:11
Apparte le impressioni del rollbar un pò leggerino complimenti per il lavoro mandate le foto in navigazione quando avrete completato i lavori :bene: :d:
Messaggioda DidelBoat » 23/02/2008, 7:35
per Pogo:le valvole di gonfiaggio si intravedono(quelle di sinistra)nella foto n°7 a sinistra del secchio.
Speriamo bene per il rollbar!! :ask:
DidelBoat
Messaggioda Jonathan » 23/02/2008, 9:46
in ogni caso io un tubo in acciaio piegato in appoggio dietro al rollbar lo metterei,
almeno per le oscillazioni. come si dice:::::piutosto che niente e' meglio piu tosto. :wink:
CIAO::::::::::::::::::BEPPE.
Jonathan
Messaggioda Marksails » 23/02/2008, 18:08
che dire:
vorrei avere ancora più dettagli sulla continuazione della costruzione fino al varo.
comunque complimenti davvero, non è da tutti fare un lavoro del genere da se :bene:
Marksails
Gommone: CZD21
Motore: Suzuki DF140 year2007
Messaggioda Barbarossa » 23/02/2008, 18:28
Mi fa molto piacere constatare che sul forum ci siano delle persone che sappiano tagliare e incollare le pezze di hypalon per fare un gommone :ask:
Messaggioda Akeswins » 23/02/2008, 18:51
Già...MOOOOOOLTO interessante.. :ok: :ok: :ok: :ok:
Gommone: Rimorchiatorino G45
Messaggioda DidelBoat » 24/02/2008, 9:31
Grazie ancora ragazzi! non vi nascondo che abbiamo avuto i nostri problemi nell'incollaggio, la nostra preoccupazione era rivolta specialmente alle camere, infatti abbiamo sbagliato proprio le camere, erano troppo piccole, comunque ora le abbiamo sistemate! Nelle foto si nota ke tirano un pò il tubolare, siamo stati costretti a riaprire un pezzo di tubolare (con aria calda) e modificare le camere!
DidelBoat
Messaggioda DidelBoat » 24/02/2008, 9:34
Domani metteremo altre foto sul sito, foto che riguardano l'incollaggio del tubolare alla carena.
DidelBoat
Messaggioda lele3 » 24/02/2008, 10:44
che lavoro! complimenti!
lele3
Gommone: Vedremo
Motore: Mercury
Prossimo
Torna a Tutorial & link utili
Visitano il forum: Gambero e 33 ospiti
