come sono i tender Z Ray ???
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 08/07/2012, 11:21
Ho visto un 2 metri a 299 euro , come sono qualitativamente ?????
antonio1900
Re: come sono i tender Z Ray ???
Messaggioda antonio1900 » 09/07/2012, 14:05
C' è di meglio jean. Tutto dipende cosa ci devi fare ..... se sarà il tender dello zar allora va bene +o- tutto.
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 09/07/2012, 14:11
antonio1900 ha scritto:C' è di meglio jean. Tutto dipende cosa ci devi fare ..... se sarà il tender dello zar allora va bene +o- tutto.
Infatti sara' il tender per lo zar :d:
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 10/07/2012, 17:41
allora sembrero' di parte ma sono buoni hanno una v sufficiente da tender percio' sei tranquillo, in piu' posso dire nei marina causa il costo ok s ono molto usati per servizio dal 150 cm a 320 cm con base il 5 cv
poi ho visto yacth( scusate se scritto in maniera errata) aicon a 2 piani con zray come tender , percio' tranquillo gli altri erano gli unici percio' dettavano legge e prezzi alle stelle
ora con lo z-ry stai tranquillo entro il miglio
fidati :bene:
p.s. su you yube ti spaventi solo ok pure io ero terrrorizza :confus:
poi mi e' arrivato e vado ben oltre i limiti con un cavallo in piu' ma a norma col peso applicabile a poppa, e devo dire sono troppo soddisfatto guarda il mio book su fb achilless380 ok
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 10/07/2012, 18:01
Messaggioda achilles380 » 10/07/2012, 18:20
insomma parita prezzo prestazioni credo convenga per 300 euro si puo' scendere a compromessi
un tender di marca paghi ora mai soli la marca stampata , vedi bene dove sono fatti,ti accorgi da solo
io ho l a nuova fiat panda bella si sembra tecnologica buona fattura beh fatta in turkia sfruttando la manodopera altro che nuova fiat e alla pari delle dacia low cost ma costa di piu' perche ha il marchio fiat.
in somma ricordi la skoda la prima fabia? uguale il mercato gommoni tender
ora la skoda la paghi una cifra ed e' uguale a prima sicurezza e controlli , ma motore sotto controllo vw ( i vecchi motori sono dati alla skoda ) te li passano per nuovi tecnologici e paghi il pacchetto :wall:
dacia vecchi motori reanault e stesso risultato
ora z- ray dopo varie prove e considerazioni in rete in altri siti test di prova , nulla da invidiare a pari misura(occhio solo sotto 2,50 mt) suzumar yam honwave zodiac arimar marsea ove paghi solo il nome , un vero blasone :wall:
allora e' un tender per avvicinarti alla spiaggia 2 a 2 persone max o una con viveri a riparo acqua salata ,in comodita con un buon 5 cv che spinge piu' di 2 remi poi sotto il sole
ok a te il resoconto spero di essere stato di aiuto ok
Visitano il forum: Giak, Paolo62, roby 63, xand e 37 ospiti
