di che anno è questo gommone Zodiac?
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 18/01/2013, 9:33
Buongiorno a tutti.
Da circa una settimana ho acquistato un gommone usato Zodiac modello Cadet 310s. Purtroppo nonostante le mie ricerche in rete non sono riuscito a capire di che anno è (neanche il proprietario ne era al corrente in quanto l'aveva preso di seconda mano) ed inoltre volevo chiedere se rientra nella famigerata serie che ha avuto non pochi problemi di scollamento...
Vi sarei grato se mi delucidate in merito.
schienadura
Re: di che anno è questo gommone Zodiac?
Messaggioda schienadura » 18/01/2013, 10:36
Messaggioda Gommoclassic » 18/01/2013, 19:29
Quella linea è stat prodotta dal 2005 in avanti, ma se ha la targhetta sullo specchio di poppa le ultime cifre a destra dovrebbero riportare l'anno di costruzione
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 18/01/2013, 19:45
Gommoclassic ha scritto:Quella linea è stat prodotta dal 2005 in avanti, ma se ha la targhetta sullo specchio di poppa le ultime cifre a destra dovrebbero riportare l'anno di costruzione
Ora vado subito a guardare cosa c'è indicato sulla targhetta :pro:
Che voi sappiate questo modello ha avuto problemi di scollaggio? :roll: :roll: io prima di prenderlo d'occasione (€ 300,00) l'ho accuratamente controllato ma non ho riscontrato problemi di sorta...
louis2001bond
Barca: zodiac 131 s
Motore: yamaha 6 cv
Messaggioda louis2001bond » 19/01/2013, 9:39
Per quel prezzo secondo me hai fatto un'affare, problemi di scollaggio non ne hai visti ....e poi tutto si ripara ;-)
Messaggioda Gommoclassic » 19/01/2013, 9:49
Il prezzo mi sembra effettivamente ottimo, che motore hai montato un mercury 9,9 ?!
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 19/01/2013, 11:51
Speriamo che non ne avrò in futuro di scollamenti :))
Per ora non ho preso il motore in quanto la mia idea è quella di trasportare il gommone sul tetto dell'auto (pesa solo 42 kg) e montare il motore in spiaggia. Il mercury che vendeva il vecchio proprietario pesa una quarantina di chili e non me la sono sentita :)
Attualmente ho un bf 2.3 che ne pesa soltanto 12 (l'ho messo in vendita) e pensavo di abbinarci un 6 hp monocilindrico da 25 chili anche perchè lo utilizzerò prevalentemente per pescare a traina con due persone a bordo.
p.s. l'anno indicato sulla targhetta è 2005 :)
Messaggioda Gommoclassic » 19/01/2013, 12:30
Ottima idea! anche io ho un 310 molto simile al tuo della callegari con un mercury 6 cv lo uso spessissimo in solitaria per le uscite invernali anche in condizioni di mare duro (uscendo da solo non mi faccio probemi :D ), anzi spesso faccio questa riflessione: per la pesca sub, freddo e mare mosso uso il 310 con il 6 cv, quando splende il sole il mare è piatto uso il vtr 5.50 per fare il bagnetto con la famiglia dove l'acqua si presenta più pulita :ah:
Ovviamente il 310 con il 6 cv per uso da vero smontabile è una bella combinazione, per uso in solitaria è praticamente perfetto, nella sezione Avventura, raduni Positano puoi vedere qualche immagine in navigazione e qualche filmato ...
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 19/01/2013, 16:26
In due persone invece come si comporta un 6hp con un gommone da 3,10?
Messaggioda Gommoclassic » 19/01/2013, 19:00
In due persone hai difficoltà a planare diciamo che ci riesci con una elica di un passo più corto (passo da 7) ma poi quando vai da solo tende ad andare in fuorigiri e senti l'intervento del limitatore ...
Messaggioda Gian » 20/01/2013, 8:01
direi proprio che hai speso una cifra contenuta. Come qualcuno ha detto, poi si ripara un po' tutto con le colle giuste.
Per il motore, al di la della potenza, non prendere motori troppo pesanti per il rapporto peso del gommino/peso del motore
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 20/01/2013, 14:12
Grzie delle info ;)
Questa mattina mi sono munito di acqua saponata per trovare la perdita che faceva sgonfiare il tubolare dx in due/tre giorni.
Fatto ciò ho scoperto con disappunto che i fori (alcuni micro) sono più di uno.
Ma la cosa che più non mi aspettavo è vedere bollicine e quindi una perdita su una zona di tela perfetta, senza alcun segno di usura ne foratura...Com'è possibile ciò? :help: :help: E soprattutto come posso riparare queste microperdite? non vorrei mettere 10 pezze su un solo tubolare.. :roll:
grazie per l'interessamento
Messaggioda Gian » 20/01/2013, 16:19
Frankg84 ha scritto:Grzie delle info ;)
metti qualche foto che vediamo meglio cosa fare
Messaggioda Gommoclassic » 20/01/2013, 16:54
Siringa e attack in questo modo ripari le microperdite ..
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 20/01/2013, 17:25
Purtroppo questa mattina ho dimenticato di fare qualche foto sss_xxx-sss
Comunque seguirò il consiglio della siringa e attak :pro:
Ho notato che anche sul tubolare che non si sgonfia (o perlomeno impiega un mese a farlo) ci sono micro perdite..
Capita spesso di avere micro perdite di questo tipo e come mai si formano dato che non ci sono abrasioni ne fori?? :roll:
Messaggioda Gian » 20/01/2013, 18:43
Frankg84 ha scritto:Purtroppo questa mattina ho dimenticato di fare qualche foto sss_xxx-sss
siringa ed attak a mio avviso vanno bene per forellini singoli e non per microperdite diffuse
se sono diffuse credo che non ti rimanga che dotarti delle pezze dove servono oppure, ma qui sul forum è sconsigliato, un sigillante interno
(57.32 KiB) Scaricato 1442 volte
schienadura
Messaggioda schienadura » 20/01/2013, 18:55
questo problema l' ha avuto un altro forumista e pare lo abbia risolto.....
http://www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=14250
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 25/01/2013, 10:20
Torno ancora a disturbarvi in quanto come vi accennavo ho chiuso le microperdite che ho notato utilizzando la soluzione saponata ma il problema dello sgonfiaggio al tubolare destro aimè non l'ho risolto... :help:
In pratica in una notte si sgonfia più della metà.
Cosa mi consigliate di controllare in modo più accurato??
Ripeto che ho insaponato tutto il tubolare compresa la valvola ed ho chiuso le microperdite.
Messaggioda Gian » 25/01/2013, 10:37
hai guardato bene in corrispondenza della gomma perimetrale?
Per le perdite più piccole io le avevo cercate con una soluzione saponata a base di shampoo e non di altri prodotti che non hanno la stessa capacità di produrre bollicine.
Per stenderlo sul gommo avevo fatto a mezzo di uno spruzzino a mano tipo quello dei prodotti per la casa.
Avevo fatto con molta calma e mettendomi seduto ad attendere.
Le valvole, a mio avviso, vanno saponate con cura ed io avevo ruotato il gommone per far si che il tappo si presentasse orizzontale e quindi "invasasse" acqua saponata con più shampoo del normale
viewtopic.php?f=4&t=17642&start=80
(89.79 KiB) Scaricato 1377 volte
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 30/01/2013, 10:01
Grazie a tutti i vostri consigli ieri ho scongiurato (spero definitivamente) le perdite al gommone.
Al più presto farò il varo in acqua ;)
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
