di che anno è questo gommone Zodiac?
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Re: di che anno è questo gommone Zodiac?
Messaggioda Frankg84 » 13/03/2013, 19:46
Gommoclassic ha scritto:Il prezzo mi sembra effettivamente ottimo, che motore hai montato un mercury 9,9 ?!
Sono in procinto di vendere il mio bf 2.3 ed è venuta l'ora di cercare un fuoribordo idoneo al mio zodiac. Sabato scorso mi hanno prestato un vecchio Yamaha 2 tempi 9.9 e devo dire che la potenza mi ė sembrata idonea al mezzo e con mare non proprio calmo ho rilevato 12/13 nodi di crociera e velocità massima di 16 nodi con due persone a bordo.
Ho trovato un'occasione proprio per il motore in foto ovvero un mercury 9.9 a 1400 € anno 2010. Rispetto ai concorrenti quali Yamaha/Honda, sempre rimanendo su quella fascia di potenza, quali sono i pregi e difetti? C'è un meccanico di fuoribordo che mi sconsiglia i Mercury... :roll:
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 13/03/2013, 19:58
bel gommone ti invidio pratico e sicuro un marchio serio, non ascoltare i contro zodiac ok
dimenticavo meglio un nuovo 15 cv =ok brandggiabile moderno sicuro calibrato per giretti dato il mezzo :bene:
occhio nuovi e 4 tempi four strke
non finiro' mai di ripetermi , gommone usato ok ben messo ok .
MA fuoribordo nuovo a norma 4t con garanzia calibrato al gommone
domande di base da farsi :
peso finale=persone-ogggeti-dotazioni sicurezza- ormeggio-varie pesca o moglie ;-)
tipo di mare da affrontare
4 tempi per nuove norme (diverse nei laghi)
il motore e' il tuo cuore ti porta e ripota a casa e sopporta lo stress del mare
ricordatelo sempre
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 14/03/2013, 5:43
Il mercury 9,9 2T è un ottimo motore, io lo ho avuto in assetto 15 cv e è un ottimo prodotto. E' lo stesso motore e cambia solo il carburatore. Circa 34 kg di peso.
Se quello che indichi è il Mercuri 2T 9.9 cv , vai tranquillo, ovviamente se ben rimessato.
Se puoi fare la spesa di un nuovo mi associo ad achilles380, il 4T è tutta un'altra musica.... e peso....
:d: Gian
roby 63
Messaggioda roby 63 » 14/03/2013, 8:27
Ciao, ho un motore che pesa come il Mercury è al limite però lo movimento bene, quando è tutto montato però non lo cambierei assolutamente, inizialmente si impenna un pò però dopo con la planata è ok, per il prezzo se ok quel motore non me lo lascerei scappare, certo che la soluzione con il 6 cv per uso solitario è imbattibile come movimentazione.
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 14/03/2013, 9:04
Grazie delle informazioni, il motore che è oggetto della mia trattativa è un 4 tempi usato su un gommone di 3 metri per due stagioni.
La cosa che mi lasciava perplesso era il fatto che mi hanno sconsigliato il marchio Mercury dicendomi che Yamaha ed Honda sono qualitativamente superiori.
Messaggioda Gommoclassic » 14/03/2013, 17:19
I piccoli Mercury sono prodotti da Thoatsu, adesso non posso esprimere su questo motore ho fatto solo un giretto, ma da sempre il nome Thostsu è sinonimo di affidabilità!
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 14/03/2013, 17:24
Grazie gommoclassic per la risposta, la mia domanda se la estendiamo in generale a tutta la gamma come si posiziona la Mercury rispetto ai concorrenti giapponesi?
achilles380
Messaggioda achilles380 » 14/03/2013, 19:08
bah forse i giapponesi sono concorrenziali ma il mercury pare un marchio tuttora ok poi per grandi potenze e pure ottimo .
per il tuo modello non so di sicuro le differenze tra yam suzuky honda , peso spinta e consumi sono voci di confronto
io in rete ho trovato che molti dicono mercury e' serio e performante mentre gli altri commerciali
per ora solo questo confronta tu i dati in rete e valuta
Messaggioda Gommoclassic » 14/03/2013, 19:10
Come ti dicevo Mercury non produce proprio i motori piccoli dai 2,5 cv ai 30 cv sono completamente Tothatsu, il che è un bene perchè associa l'ottima affidabilità dei motori Tothatsu con l'assistenza capillare da parte di Mercury.
Del mercury io ho il 6 cv con cui mi sono trovato benissimo (anche questo di origine Toathu) poi i barconi che qui da me fanno servizio taxi per accompagnare i turisti sulle spiagette con ore ed ore di moto sono tutte motorizzate con motori Mercury, e non ho mai sentito problemi particolari.
Mercury rispetto ai prodotti giapponesi, offre gli ottimi Optimax a 2 tempi e i Verado, quindi tutto sommato commercialmente parlando offre prodotti "diversi" rispetto a quanto facciano i giapponesi.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 14/03/2013, 21:33
allora tra suzky honda e yamaka , in alternativa decisiva- affidabilita',consumi,potenza.
in alternativa al mercury anima sportva e consumi solo l'honda puo' esssere competitivo a talia potenze-cavalli
io allora dai mie consigòli-sicurezza starei sul mercury ok e buona assistenza da usato
vai tranquillo fatti le ossa se puoi col mercury in tranquillita'
io ero solo prevenuto da costi-consumi in primis, ma nel tuo casop k il pacchetto e ok confermo impara e fporse a seguire un 15 cv in 2 o con posto in mrina-porto sara' ok come sucessivo passo
buon mare e goditi la nuoava esperienza :cost:
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 20/03/2013, 22:26
Questa sera ho acquistato il fuoribordo. Alla fine ho optato per uno Yamaha 10hp del 2011 acquistato presso un concessionario con garanzia ufficiale.
Il giorno del varo si avvicina )212(
roby 63
Messaggioda roby 63 » 22/03/2013, 7:57
Ottimo acquisto, ce l'ho uguale e va che è una meraviglia.
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 22/03/2013, 8:37
roby 63 ha scritto:Ottimo acquisto, ce l'ho uguale e va che è una meraviglia.
Grazie dell'intervento, mi sapresti dire i consumi? Ho letto da qualche parte che a WOT consuma 3 litri ora.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 22/03/2013, 10:42
Consumi irrisori, mi pare che sulla dichiarazione di potenza indichi 3 o 4 litri /ora, comunque un giorno ho fatto il pieno (12lt.), ho girato tutto il giorno sul Garda facendo circa 45 Miglia in due adulti e sono ritornato che nel serbatoio avevo ancora 3/4 litri.
Stesso discorso in ferie con due pieni (girando abbastanza) ho fatto 15 giorni.
A Trento un amico mi ha proposto un Joker Rigido con Suzuki 100 cv 2t quando abbiamo parlato di consumi (mi pare 60-70 lt/ora) sono rimasto allibito, e mi tengo stretto il mio piccolo 4t.
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 22/03/2013, 12:04
Bene, questo mi conforta e mi convince che ho fatto una buona scelta )212(
Non vedo l'ora che me lo consegnano (martedì prossimo) e che posso testarlo in mare...
Messaggioda Gommoclassic » 27/03/2013, 7:30
Belli questi 4 tempi bicilindrici, silenziosi non consumano niente, con costi irrisori ti permettono di girare tutto il giorno.
Appena vari fai qualche foto e aspettiamo le tue impressioni ..
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 27/03/2013, 7:36
Gommoclassic ha scritto:Belli questi 4 tempi bicilindrici, silenziosi non consumano niente, con costi irrisori ti permettono di girare tutto il giorno.
Con il mio Honda BF20 cv viaggio silenziosamente e consumo meno di un 15 cv 2t, ma.... mooooooooooooooolto meno
:d: Gian
Frankg84
Gommone: Legar 420
Motore: Yamaha 30D
Messaggioda Frankg84 » 27/03/2013, 8:56
Finalmente ho ritirato il motore e l'ho montato sullo specchio di poppa, ecco come si presenta:
Il vecchio proprietario lo utilizzava con un serbatoio da 25 litri, a mesembra molto ingombrante :(
Secondo voi potrei optare per una misura più piccola (12 litri) oppure è consigliabile avere maggiore riserva di benzina?
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 27/03/2013, 9:06
io giro con il 25 lt , quello da 12 è piccolino e va bene solo per giretti "fuori porta"
:d: Gian
roby 63
Messaggioda roby 63 » 27/03/2013, 11:55
Io ho il 12 lt. che è quello dato in dotazione all'acquisto, e non mi sognerei mai di cambiarlo, anche perché con il pieno, in un giorno non sono riuscito a finirlo, inoltre come assetto preferirei avere meno peso a poppa, ecco perché cerco di rifornire il necessario.
Devo imparare a postare le foto perché apprezzo molto le vostre, ma non faccio altrettanto.
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
