consigli per acquisto gommone
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Re: consigli per acquisto gommone
Messaggioda clauding76 » 01/04/2013, 18:41
Gommoclassic ha scritto:In questo post vedi le immagini di un CM BOAT
http://www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3622
grazie mille gommo classic sei stato veramente gentile. roby
clauding76
Messaggioda clauding76 » 01/04/2013, 19:06
Ariciao Roby il lavoro comunque sarà ultimato tra fine maggio e inizi giugno e molto volentieri vi postero' delle foto. Vi terro' sicuramente informati anche per quanto da te scritto (2-3 pezzi con caterogorie analoghe). Comunque io giovedi sono da loro e chiedero' il tutto.. grazie mille anche per il tuo consiglio. ora posso chiedertene anche un altro ? secondo te i remi e' meglio metterli all'interno con la pagaia oppure metterli all'esterno? io sarei piu' propenso per far mettere i remi esterni pero' ho ancora dei dubbi e visto che posso farlo costruire su mia indicazione accetto qualsiasi tipo di suggerimento anche per altri particolari. ciao roby62
roby all'incirca il gommone che farei fare sarebbe cosi. Naturalmente devo parlarne ancora con l'artigiano stesso. E in questo caso i remi sono all'interno.
mi piacerebbe far fare il gommone tipo quello in questa foto che e' di produzione sempre loro ma che ho trovato in internet. E' stata modificata da me aggiungendo anche un coprigavone di prua (staccabile) per metterci sotto uno zaino e altro ed evitare che si bagni.. che ne pensi ? (ribadisco che ancora ne dovo discuterne con l'artigiano stesso). Ho aggiunto nella foto anche delle maniglie e scusami se la foto stessa non e' granche'..
roby 63
Messaggioda roby 63 » 02/04/2013, 6:51
Bello!!!!!!!!!
clauding76
Messaggioda clauding76 » 02/04/2013, 17:13
ciao a tutti, scusate se ripopongo la stessa cosa ma sono veramente in difficoltà : :( non riesco ancora a decidere dove mettere i remi nel nuovo gommone: mi consigliate di mettere le pagaie all'interno del gommone stesso, oppure per praticità all'esterno con i classici remi :?: grazie per il Vs. consigli roby
Messaggioda Gommoclassic » 02/04/2013, 17:15
I remi se li usi per davvero vanno messi esterni con i loro scalmi ...
La pagaia è abbastanza scomoda da usare
clauding76
Messaggioda clauding76 » 02/04/2013, 17:18
Gommoclassic ha scritto:I remi se li usi per davvero vanno messi esterni con i loro scalmi ...
ok grazie infinite accetto molto volentieri il consiglio da un grande esperto, metto i remi esterni.
ps. ovviamente posterò delle foto del gommone a lavoro terminato.
Silver_Haze
Barca: MARSHALL M40S / BWA CALIFORNIA 480
Motore: YAMAHA 25 N My '91 / HONDA BF40
Messaggioda Silver_Haze » 04/04/2013, 23:01
Caspita
il gommo in foto è il clone di un marshall 40.
Stessa linea,stesso profilo dello specchio di poppa ed anche i paglioli sembrano identici.
Sarebbe interessante vedere il paramezzale
ciao
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 05/04/2013, 5:35
Silver_Haze ha scritto:Caspita
ciao
in effetti sembra proprio così. Bellissimo gommone, inizialmente ne stavo per prendere uno così e me lo ero fatto soffiare sotto il naso..... :evil:
In merito ai consigli io la penso così:
- remi con scalmi esterni fissi. Se toi servono vanno molto bene per arrivare a riva a motore spento e sicuri se c'è corrente. Con la pagaia fai poco
- il motore sotto i 10 cv è risicato e solo forse in 2 te la cavi. Io starei almeno sui 15 e sei al limite in 4 persone. Con il 20 cv voli, penso col 25 decolli
:d: Gian
Messaggioda Gommoclassic » 05/04/2013, 6:35
Quello della foto e' un gommone Northstar praticamente un clone del Marshall anche se il parazzamezzale era un po' diverso prevedeva gli inviti dei bagli ma per il resto il progetto era Marshall.
Sulla potenza del motore quoto quanto detto dagli altri, certo tu il 9,9 lo hai già dovendo cambiare a parità di peso punterei diritto su un 20 cv bellissimo sarebbe il Suzuki di soli 44 kg dalle dimensioni compattissime.
ALEXAP
Gommone: Marshall M40s
Motore: Mercury 9.9cv 4t
Messaggioda ALEXAP » 05/04/2013, 13:44
Allora per il mio prossimo Marshall M40s che sta arrivando e per il Lomac 350S che ho adesso, devo cambiare il motore Mercury 9.9 4 t ...?.....quindi, se è così: ragazzi, vendo al miglior offerente :( motore Mercury 2008 9.9 4 t NUOVO...utilizzato poche volte...nell'ultimo anno solo una volta. Oppure scambio con....?........................mi ero illuso di aver trovato "forse" un equilibrio...
clauding76
Messaggioda clauding76 » 05/04/2013, 18:40
ciao a tutti, il riferimento di gommoclassic è corretto (non avevo dubbi) si tratta proprio del gommone Northstar, attualmente viene prodotto in Turchia, e commercializzato in Finlandia,
Queste notizie le ho avute ieri quando ero alla cmboat per definire il mio gommone da costruire.
Devo fare anche una piccola rettifica e chiedo scusa: nel post che ho scritto il 01/04/2013 avevo detto che il gommone era di loro costruzione ma non era corretto. Ero convintissimo che fosse di loro produzione ma non e’ cosi.
La foto che ho postato era solo un esempio di come mi piacerebbe che fosse il mio gommone 3.60. Quello vero e proprio parlando con l'artigiano ve lo postero' prossimamente. I proprietari tra le altre cose sono persone gentilissime e disponibilissime, che mi permettono di effettuare foto nella fase di costruzione del gommone. Premetto anche un’altra cosa: era vero che alla cmboat non facevano più i gommoni smontabili ma parlando con loro proprio ieri, mi hanno detto che da settembre potrebbero essere disponibili ad accettare ordini per la costruzione di 2/3 gommoni di una stessa misura per volta. L'unica cosa che non accettano sono gli ordini fatti tramite e-mail perché per loro, essendo molto impegnati, la cosa diventerebbe problematica e quindi preferiscono per ogni cosa o esigenza discuterne con i clienti personalmente...
Spero di esserVi stato di aiuto. Se avete bisogno di qualche altra info sono a disposizione. Roby
roby 63
Messaggioda roby 63 » 05/04/2013, 20:24
Ok, grazie per le info dal cantiere, vediamo se riescono a fare una piccola produzione su prenotazione, visto che alla maggior parte dei produttori non sembra, per il momento, interessare questo segmento di mercato.
clauding76
Messaggioda clauding76 » 06/04/2013, 8:34
Gommoclassic ha scritto:Quello della foto e' un gommone Northstar praticamente un clone del Marshall anche se il parazzamezzale era un po' diverso prevedeva gli inviti dei bagli ma per il resto il progetto era Marshall.
Ciao gommoclassic, sono roby, ho visto il video del motore suzuki DF 20 A, che mi hai segnalato, ne sono stato veramente impressionato a tal punto che ora mi sto recando dal concessionario di zona di Milano per vederlo, avrei solo una domanda da farti, nel video parlano del modello DF20 A, ma ho trovato sul sito della suzuki i modelli DF 20 AL, oppure DF 20 AEL e non il DF 20 A ,visto in questo video http://www.youtube.com/watch?v=vujKMhcR-94
Mi sapresti per favore dire le differenze tra di loro? grazie mille roby
clauding76
Messaggioda clauding76 » 06/04/2013, 13:30
Ciao ragazzi rieccomi qua….. allora stamattina sono andato a vedere per l’acquisto del motore Suzuki DF 20 A S (Gambo corto) grazie gommoclassic grazie infinite per il tuo consiglio )212( . Sono entusiasta veramente di quel motore e devo dirvi una cosa… lo sto per acquistare….. La cosa che mi ha piu’ colpito è la qualita’ del prodotto, i consumi, le dimensioni del motore e il peso stesso. L’unica cosa che volevo chiedervi e’ un altro vostro consiglio: io ho un motore mercury 9.9 4 tempi anno 2009 (premetto che il motore e’ perfettissimo sempre rimessato e tagliandato) che per il mio gommone nuovo da 3,60 come da voi consigliato e’ insufficiente come motorizzazione. La mia domanda e’ questa: il rivenditore mi valuta questo motore euro 1.500,00 voi cosa ne pensate ? Eventualmente lo potrei vendere anche a qualcuno di voi se interessato allo stesso prezzo. (tanto per me e’ uguale) e se vi interessa postero’ delle foto del motore. grazie per il vostro aiuto roby
Messaggioda Gommoclassic » 06/04/2013, 17:33
mi raccomando poi vogliamo del motore e gommone foto e prova in mare :D
è inutile dire che è una accopiata da sogno, un 20 cv compatto quanto un 9,9 di soli 44 kg batte anche i 2 tempi sul loro terreno preferito il peso! Con 5 litri ci navigherai una intera giornata visto quanto costa la benzina, e che dire sulla silenziosità e godibilità del mezzo, non poteva che essere accoppiato ad un paramezzale in legno ...
Messaggioda Gommoclassic » 06/04/2013, 17:37
Non essere sempre così frettoloso, considera che in 2 persone non avrai mai problemi!
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 06/04/2013, 18:16
SCELTA PERFETTA. Ti assicuro, per esperienza diretta, che andrai sicuro e veloce in quasi ogni situazione. Il 20 cv 4t è perfetto
Ora aspettiamo solo le foto....
ciao
:d: Gian
clauding76
Messaggioda clauding76 » 06/04/2013, 19:03
Grazie ragazzi siete veramente gentilissimi e cortesi. naturalmente appena avro' in mano il motore ve lo postero' idem per il gommone "vorrei che fosse gia' pronto per poter andare al lago o mare a provarlo "... sono in trepida attesa e vi postero' anche un video amatoriale non vi preoccupate.... grazie ancora per tutto quanto. roby
ALEXAP
Messaggioda ALEXAP » 06/04/2013, 19:31
@Clauding 76....e quanto costerebbe il suzuki 20 cv...?...
clauding76
Messaggioda clauding76 » 06/04/2013, 20:08
ALEXAP ha scritto:@Clauding 76....e quanto costerebbe il suzuki 20 cv...?...
ciao alex il prezzo di listino e' di euro 3.470,00 compreso di iva. Se lo compro da loro naturalmente c'e' lo sconto e lo pago 2.950,00 (compreso di iva). Per di piu' fanno il tasso zero in 18-24-30 mesi senza spese ne' di istruttoria ne' imposta di bollo. L'importo e' quello che realmente paghi con il finanziamento nè un euro di piu'.
ciao roby
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
