joker boat 400 e le modifiche continuano.......
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/11/2013, 20:02
ciao a tutti , dopo ricerche e ricerche , ho trovato il sostituto del nuova jolly 350 , anche se per adesso è appeso in garage , ovvero ho concluso per un joker boat 400 , tenuto in ottimo stato , dovrebbe arrivarmi la prossima settimana , posto alcune foto , a voi i commenti positivi e negativi.
http://www.subito.it/vi/72163983.htm
(60.67 KiB) Scaricato 1309 volte
(74.66 KiB) Scaricato 1309 volte
(63.21 KiB) Scaricato 1309 volte
(66.73 KiB) Scaricato 1309 volte
(58.99 KiB) Scaricato 1309 volte
(59.36 KiB) Scaricato 1309 volte
Ultima modifica di andrea b. il 04/11/2016, 1:12, modificato 1 volta in totale.
tender almar hurry 245 watersnake 44lb zodiac c310s evinrude 5cv nuova jolly 350 evinrude 15cv joker boat 400 profi evinrude 20cv 521 marshall m80 1° serie 4,42 mt. evinrude 20 cv 521
ImmagineImmagine Immagine ImmagineImmagine
Andrea B. (Andrea B.deejay)
Re: R: joker boat....... in arrivo
Messaggioda Saxthemax » 06/11/2013, 20:19
Bello, buona carena, sicuramente ti dará soddisfazione ed é sicuramente piú adatto al 521.
eneo
Re: joker boat....... in arrivo
Messaggioda eneo » 06/11/2013, 20:22
ciao andrea alla fine hai preso un joker.....molto bello....starai gia' pensando alle modifiche da fare? eh :wink:
complimenti. :ceer:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/11/2013, 20:24
ciao , sì l evinrude 20 cv 521 dovrebbe essere il fuoribordo adatto , è tenuto molto bene , poi il prezzo....... , con quello che gli ho dato non prendevo neanche un pvc da 3 metri nuovo.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/11/2013, 20:26
eneo ha scritto:ciao andrea alla fine hai preso un joker.....molto bello....starai gia' pensando alle modifiche da fare? eh :wink:
complimenti. :ceer:
ciao Eneo , sì alla fine ho preso lo zio del mio nuova jolly , ovvero il joker boat , sono rimasto in famiglia , per le modifiche non credo che gli farò molto , adatterò tutto quello che avevo , sul nuova jolly , anche se lui è appeso in garage.
Messaggioda Gommoclassic » 06/11/2013, 21:14
Molto bello e ben tenuto, oltre ad appartenere sll'ultima serie..
Direi che hai fatto un buon affare ...
Il 521 e' sicuramente adeguato, ho provato lo stesso gommone con xp in quel caso il motore mi e' sembrato pure eccessivo ...
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 06/11/2013, 21:22
complimenti e' bellissimo un vero up grade nel tuo caso :clap:
ora lo sistemi con i pezzi del tuo ? beh allora avrai un sib con prestazioni da rib un 4 mt acessoriato come quello di prima , posso solo immaginarlo non vedo l'ora di vederlo modificato :ok:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/11/2013, 23:11
ciao a tutti , sì è ben tenuto , quando arriverà dovrò vedere di stuccare alcuni fori sullo specchio di poppa , poi controllo il pagliolato e il paramezzale , e se ne avranno bisogno scartavetrata e flatting , questo lo lascio originale , lo allestirò con quello che avevo sul nuova jolly , poi vedrò se ci sono da fare delle modifiche.
Messaggioda Gian » 07/11/2013, 6:25
ueilaaaaa
allafine ce l'hai fatta. :clap: :clap:
mi sa che avrai il tuo bel divertimento nel sistemarlo
dalle foto che hai messo mi sembra sia un po' abraso il telo all'attacco dello specchio di poppa, tipico di chi trascina a riva i gommini sulla sabbia-ghiaia
sembra di intravedere la precedente presenza delle ruote di alaggio o sbaglio?
il primo lavoro che farei è ripristinare bene tutte le parti in legno ma non userei il flatting, io lo avevo fatto sullo specchio di poppa e già il secondo anno cominciava a fessurare la vernice.
Se guardi il mio ultimo thread sui lavori del marshall vedi come ho poi fatto
passerei a vedere bene la zona dell'attacco del pagliolato tra tubolari e telo di carena, dove facilmente vi sono abrasioni
poi una bella mano di decappante e di rigommante e sei a cavallo, anzi a cavallone
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 07/11/2013, 7:06
ciao Gian , sì ho fatto l acquisto , anche se cercavo un marshall , ho lasciato perdere il bat per via del peso maggiore e in più aveva qualche riparazione , anche se esteticamente mi piaceva molto , quando arriverà controllerò per bene il tutto , sullo specchio di poppa ci sono i fori delle ruote d alaggio che dovrò stuccare , poi vedrò per bene il sotto , comunque quella macchia più scura è sporco , qualche graffio c è , è inevitabile , per il resto rileggerò il topic per quanto riguarda la verniciatura , questo lo lascio originale , scartavetrata e poi verniciatura con prodotto specifico , poi come dicevi una bella pulita con decappante e passaggio di cera e dovrebbe essere al top. :bene:
Messaggioda Gian » 07/11/2013, 7:16
quando lo avrai sotto mano per bene dettaglia tutto con foto di dettaglio così da vedere bene
io comunque rivernicerei tutto
buon lavoro.... :pro:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 07/11/2013, 7:27
certamente , farò foto dettagliate , per il resto lo avevo già pensato di riverniciare il tutto , pagliolato , specchio di poppa e il paramezzale , devo solo leggere il tuo post per vedere che prodotto hai usato.
vi faccio una domanda di considerazione , secondo voi lasciando tutto il gommone originale , la consolle e i gavoni che sono di colore bianco staranno bene o sono un pugno nell occhio?
Messaggioda Gian » 07/11/2013, 7:30
andrea b. ha scritto:certamente , farò foto dettagliate , per il resto lo avevo già pensato di riverniciare il tutto , pagliolato , specchio di poppa e il paramezzale , devo solo leggere il tuo post per vedere che prodotto hai usato.
bianco e grigio non mi sembra un brutto accostamento
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 07/11/2013, 7:36
è anche il mio parere , dovrebbe stare bene , poi se ci saranno modifiche da fare lo vedremo , devo valutare bene anche dove posizionare la consolle , il serbatoio lo metto nel gavone di prua , e in quello di poppa i giubbotti e altre cosette.
Messaggioda Saxthemax » 07/11/2013, 8:07
Io i fori per le ruote d'alaggio non li stuccherei. Ci metterei delle chiusure (magari dei golfari passanti o simili) perché potrebbero poi servire in futuro e riforare non é mai il massimo...
Messaggioda Gian » 07/11/2013, 8:15
Saxthemax ha scritto:Io i fori per le ruote d'alaggio non li stuccherei. Ci metterei delle chiusure (magari dei golfari passanti o simili) perché potrebbero poi servire in futuro e riforare non é mai il massimo...
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 07/11/2013, 8:16
giusta osservazione , visto che devo mettere dei golfari vedrò prima dove sono precisamente i fori , e negli altri metterò dei classici bulloni e dadi con rondelle in acciaio , possono sempre servire in futuro. :clap:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 09/11/2013, 9:44
ciao a tutti , aggiungo foto del link , poi quando arriverà posterò foto dettagliate con anche allestimento.
JOKER BOAT 1.jpg (123.03 KiB) Visto 2380 volte
JOKER BOAT 2.jpg (178.71 KiB) Visto 2380 volte
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/11/2013, 18:01
ciao a tutti , oggi mi è arrivato il gommone , sono contento dell acquisto , è del 1995 , non ha nessuna riparazione , l ho gonfiato senza pagliolato , pulito con decappante e risciacquato con acqua , la tela non ha nessun segno come anche il bottazzo , alcuni piccoli segni nella zona sotto la chiglia , ma niente di rilevante , adesso devo sistemare lo specchio di poppa e dare una rinfrescata al paramezzale e pagliolato e i due traversi che tengono il pagliolato , poi direi che è al top , domani posto qualche foto. ;-) :bene: :ola:
Messaggioda Gian » 12/11/2013, 18:13
mi raccomando brindaci sopra!!!!! :ceer:
Visitano il forum: Gommoclassic, roby 63 e 30 ospiti
