Joker boat 430: quale motore?
nicolagior
Gommone: Domar Corsair 400 - Maestral 9S
Motore: Evinrude 15 - Tomos 4
Messaggioda nicolagior » 19/11/2014, 21:28
Buonasera a tutti
Volelvo cortesemente chiedere ai piu' esperti un consiglio su quale motore cercare da abbinare al gommo in oggetto. Premetto che ho la patente croata "A" e che il mio interesse principale è proprio per quella zona. Tale abilitazione permette l'utilizzo di motori fino a 15 KW. Chiedo quindi quale motore dovrei cercare per avere una buona affidabilità e naturalmente sfruttare al max il limite impostomi?
Ora posseggo un Evinrude 15 cv che ho utilizzato con un Corsair 400, ma lo ritengo insufficiente per il Joker.
Ho letto di Evinrude/Johnson dichiarati 15 KW (circa) sul libretto, ma che in realtà sono 25 cv; esiste qualcosa del genere per Mariner o Mercury?
Grazie anticipate per l'attenzione prestatami e per le eventuali risposte.
Nicola
Re: Joker boat 430: quale motore?
Messaggioda Francomaffio » 19/11/2014, 22:55
Nicola,
sembra che tu stia mescolando due unità di misura diverse, KW e CV .
15 KW corrisponde all'incirca a 20 CV di motore, secondo me un 20CV 4T può essere il corretto motore per quella misura di gommone salvo lo stesso sia appesantito da ampio equipaggio e/o orpelli pesanti.
Lascio a chi conosce nei dettagli questo gommo un parere più autorevole.
Ciao Franco e.... Benvenuto sul forum.
:welcome :
domenico
Gommone: swell 4 metri
Messaggioda domenico » 03/12/2014, 11:26
Dipende da cosa ci devi fare...
Se porti molte persone sopra è meglio mettere la massima potenza impiegabile magari sfruttando il filo di gas
Se fai viaggi lunghi ...idem
Ti consiglio come minimo un 25 cv (meglio 2 tempi che è più leggero) ma non so cosa dice la legge croata...e,comunque, io parto sempre dal concetto che il motore,giusto per peso che non appoppi, quanto più grosso è meglio è!
Sul mio 4 metri ho uno yamaha 40 cv 4 tempi del peso di 90 kg...non appoppa, equilibrando i pesi,vado veloce,consumo pochissimo e posso fare le mie passeggiate
(vedi,se vuoi, in gommomotor test swell+25 cv-> poi cambiato in 40 cv)
Ciao :welcome :
Messaggioda Gommoclassic » 03/12/2014, 12:35
dipende molto in quante persone ci vai, fino a 3 persone potrebbe bastare il 15 cv salendo di numero e per non aver mai problemi meglio un 25 cv che poi sarebbe proprio il suo motore (imho)
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/12/2014, 11:30
Gommoclassic ha scritto:dipende molto in quante persone ci vai, fino a 3 persone potrebbe bastare il 15 cv salendo di numero e per non aver mai problemi meglio un 25 cv che poi sarebbe proprio il suo motore (imho)
Ciao , io ho il joker boat 400 profi e ho installato un evinrude 20 cv 521 direi che è il suo fuoribordo perfetto , calcola che ho anche la consolle e di solito andiamo in quattro più una cagnolina sui 20 kg oltre la dotazione di bordo , il tuo essendo più lungo il 25 cv come dice giustamente Gommoclassic è perfetto ! :bene:
la patente croata A la si può utilizzare con fuoribordo fino a 20 cv ;-)
Andrea B.deejay
nicolagior
Messaggioda nicolagior » 16/12/2014, 22:18
Grazie 1000 ragazzi dei consigli
sto quindi cercando in giro un Johnson/Evinrude gambo corto 25 CV di calandra, ma 20 da libretto. A quanto mi risulta se ne trovano con scarico all'elica annate 85/87.
Mi avrebbero anche consigliato il Mariner 20 Cv che dovrebbe andare molto bene.
Per cortesia c'è qualcuno che mi può dire cosa lega i marchi Mercury e Mariner? sono entrambi con la problematica alle canne dei cilindri non rettificabili?
Grazie a tutti, saluti Nicola
Messaggioda Gommoclassic » 18/12/2014, 14:03
Francamente non capisco questa esigenza dei 20 cv a libretto e 25 da calandra ??? :shock: Poi pure scarico all'elica ..
Veramente non mi è chiara la tua esigenza
I mercury e mariner hanno le canne di alluminio indurito non c'è nessuna problematica sono affidabilissimi
solo in caso di malagurato grippaggio, le canne non possono essere rettificate, ma è ovviamente un caso limite il cui danno supera comunque il valore del motore per cui non ne farei un problema imho
luckydue
Gommone: JokerBoat Clubman 19
Motore: Mercury 115 Optimax
Messaggioda luckydue » 18/12/2014, 18:01
nicolagior ha scritto:Grazie 1000 ragazzi dei consigli
ciao, il mio secondo motore è stato uno splendido Mariner 25CV di calandra, ma 20CV di libretto, perchè a quei tempi occorreva la patente per il 25 ed io non l'avevo ancora.
In quel periodo il Mariner era costruito sia da Mercury sia da Yamaha a seconda dei modelli; quello in oggetto era Yamaha (si vedevano vari pezzi con il logo dei tre diapason).
Puoi provare a vedere questo:
http://www.subito.it/nautica/motore-mar ... 755188.htm
Come potenza può andare bene, ma molto dipende dal tipo di uso che ne vuoi fare, come ti hanno già detto domenico e Gommoclassic, ma non tralasciare la possibilità
di fare la patente nautica in Italia, che è sempre importante, e ti toglie da ogni problema quando vai in Croazia e non avresti limitazioni nella scelta.
...il mare mi porterà alla deriva,in balia di una sorte bizzarra...
NovuraniaCanguro3/Johnson15 + LomakOK400/Mariner25 + JBCoaster470/Suzuki55 + JBCoaster470II/Yamaha70÷Evinrude etec75
Messaggioda Gommoclassic » 19/12/2014, 13:17
ops per limitazioni patente croata !
Ok adesso ho capito le tue esigenze sulla potenza dei 20 cv a libretto
OK!
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 55 ospiti
