Che gommone è ?
paoletto
Barca: tender 280
Motore: johnson sea-horse 4hp
Che gommone è ?
Messaggioda paoletto » 03/12/2014, 9:24
Salve a tutti , svuotando un garage di un mio parente abbiamo trovato un gommone penso sia un 280 cm ( come si misura dalla punta della poppa alla punta della prua ?)con un motore johnson 4 hp dell' 82 completo di libretto e accessori , l' unico dubbio e la marca del gommone c'è solo un simbolo tipo LA stilizzato sulla prua risale agli anni 80 . L'ho gonfiato e e pare che tiene bene ,che manutenzione gli devo fare al gommone ? Il motore lo sto rivisionando, anzi ho smontato il piede cambiato la girante ma poi non sono riuscito a rimontarlo e sono stato costetto a portarlo dal meccanico .
Re: Che gommone è ?
Messaggioda Gommoclassic » 03/12/2014, 12:33
LA, iniziali di Lobbetti Antonio, al tempo, ottimi prodotti, se il gommone lo hai ritrovato in buone condizioni ..
buon per te :bene:
paoletto
Barca: tender 280
Re: Che gommone è ?
Messaggioda paoletto » 03/12/2014, 18:41
Non sono molto esperto di gommoni , ho in vendita una barca in vetro resina Hellas Corallino 400cm con Evinrude 25 cv 521cc ....non so se mi pentirò. Adesso ho questo gommoncino 280cm per divertirmi sottocosta che manutenzione devo fare per mantenere i tubolari sempre in ottimo stato?
paoletto
Barca: tender 280
Re: Che gommone è ?
Messaggioda paoletto » 04/12/2014, 9:34
Quindi è un gommone in neoprene cosa gli devo fare per mantenere i tubolari sempre efficenti?
Visitano il forum: roby 63 e 57 ospiti
