signori il t35 ae del forum
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 7:50
eccomi finalmente sono le 09:20 e alle 11:00 vado al porto in capitaneria a ritirare honwave t 35ae che sogno , ma purtoppo tutto a un prezzo e mia suocera andra a padova con mia moglie per una delicata operazione un Tbenigno di 3cm dietro l'orecchio una scomoda posizione sss_xxx-sss
per fortuna ho un amico d' infanzia a verona ricercatore oncologo che se ne prendera' cura lui dice che la sono il riferimento italiano per oncologia , poine hanno fatti di questi interventi al 90% e' molto sereno e tranquillo ;-) io spero tutto .
ma mi pare troppo ingiusto io oggi ricevo il gommo dovrei essere felice , scusa :off: mentre mia moglie- immaginate e' ridotta come uno straccio vecchio e consumata finita dallo stress
non riesco a darle forza a sufficienza ,mi sento inutile, nonostante le abbia trovato la cura migliore nella citta' migliore a costo 0 cioe' va casa nostra a padova dove i miei si prenderanno cura relax per tutto il tempo necessario no alberghi e stress avanti indietro ;-) ma sono giu' poi il 30 compie gli anni ed e' cosi' giu' come si fa a festeggiarla, altro che sib devo inventare qualcosa di grandioso fuori misura per per la mia principessa lei mi ha supportato e sopportato nel mio peggiore periodo la crisi io devo essere alla pari .
percio' non aspettatevi grandi cose da subito sono molto distratto :roll:
alla prossima
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Re: signori il t35 ae del forum
Messaggioda criand » 28/04/2015, 12:19
Forza non farti abbattare da pensieri negativi vedrai che tutto si risolvera per il meglio e vi rilasserete navigando con il vostro nuovo gommone ve lo meritate
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:17
allo eccomi rientrato a casa , come immaginabile oggi appena tornato col sib montato subito , percio' ecco un breve rapporto descrittivo :
confezione ottima imballo da paura , i tubolari protetti da millebolle in mado da non toccarsi che sciccheria, poi tutto era ben tenuto nel propio contenitore , sicche una borsa con le 2 borse imabllate per pagliolato e sib, una per i remi , una per la panca una per il gonfiatore a pedale( ottimo a doppia azione tre pompate reali per essere gia a 2/3 della pressione ) una confezione per un manometro di controllo molto ben fatto non uno base come jlong zray un tubo pvc rosso contenente toppe e tubetto adesivo e una valvola e chiave il solito insomma kit di riparazione .
bene ora passo all'assemblaggio molto facile e' intuitivo per nulla laborioso e confuso , unico problema emozione e un po impacciato per i l primo longherone :oops: ce ne sono 4 2 lunghi 2 corti da mettere alternati per lato in modo da irrigidire in maniera definitiva il pagliolato in alluminio leggero e ben zigrinato , lo zodiac era liscio per un tot di 3 pezzi numerati , il pezzo a prua e stondato bellissimo e preciso .
dopo il montaggio incredibile controllo la targhetta e' immenso davvero immenso altro che 370 zodiac un 353 circa immenso si cammina dentro e' larghissimo insomma molto issimo in tutto la honwave non esagera nel descriverlo come top della sua categoria , il pvc , definirlo cosi e una bestemmia e' tutto diverso molto diverso al tatto dal pvc e un tessuto duro spesso sodo da buona impressione di sicurezza.
gli accessori ottima fattura 2 remi smontabili a pala larga corta ma tozza si fissa sui perni a snodo ottimi non liperdero' piu' nel mosso , la panchetta molto spessa dunque robusta e' zigrinata antiscivolo non e' la solita tavoletta economica di plastica vuota
per finire impatto visivo un amore pare un 4 mt professionale una prua immensa larga alta tubolari 45 continui :bene: lo zodiac era piu piccolo internamente stretto e lungo ma di poco ingannavano i coni eccessivi e la prua a punta che si mangiava l'abitabilita'
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:21
insomma pure la moglie si e' sbilanciata e vuole provarlo perche' e' tutto un mondo nuovo piu' sicuro solo a vederlo , poi non vi dico professionalita honda
un mucchi di fogli test pretest controllo visivo negoziante e poi mio controfirmati garanzia attivata e assistenza di 2 anni sib 3 per i fb ma io solo sib
devo dire molto professionale libretto sib spesso un libro - certificato omologazione incredibile mai visto uno da fare copia da tenere a bordo
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:26
ora passero alle foto di assemblaggio ma sono scadenti ok non abbiatemene attendete giorni migliori le faro da mio cognato all'aperto in giardino , ma devo postare ora lo stesso per correttezza vi ho fatto aspettare trooppo poi volendo si potredbbe non credermi a tal punto ;-)
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:44
foto : :b: :sog:
pagliolato logheroni
panchetta pompa pedale remi kit rip altro
gommone nuovo piegato
srotolato notare millebole di protezione tubolari
prua
poppa con parabordo per agevolare assemblaggio
via col pagliolato poppa e prua
completo
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:49
continuiamo assieme :sog:
gonfio prua
gonfio poppa
particolare remi
maniglie bitta interne esterne bianche utili per tutto
cinghia serbatoio
cinghie reggifissa tubo benza
aggancio a poppa panchetta e' elastico
maniglia tessuto su coni interno per movimentazione
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:53
ancora...
panchetta
acessorio sollevamento 2 a poppa e 2 a prua interni
lato sx con logo
targhetta
poppa lucidissima non e' una crepa me riflesso cordino tappo ombrinale logo in rilievo
Messaggioda achilles380 » 28/04/2015, 18:58
beh fatevi avanti ma occhio non e' gonfio a tamburo ma gonfio per 3 giorni controllo tenuta e per portarlo a forma . p.s. i parabordi credevo fossero grandi mentre sono giusti perche... perche e' immensoooo.
ora si che potro fare i miei raid in sicurezza e uscire lento senza vergogna :bene:
ok da ora sono l'armatore :cost: :ok:
da decidere il nome , vista la situazione bello pure simbolico liberation o freedom da velieri antichi di impatto vero :ok:
per ora e tutto aspetto vostri commenti . p.s. non ci sono colate gialle di colla in eccesso ok soliti maledicenti :eek:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 28/04/2015, 18:59
Finalmente e arrivato complimenti :pro:
schienadura
Messaggioda schienadura » 28/04/2015, 20:00
ottimo Achilles .......... :clap:
appena puoi posta una foto del gommo tutto intero :bene:
[url]Immagine[/url]
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 28/04/2015, 22:02
grande achi,ma per vederlo intero cosa dobbiamo fare.....copia/incolla dei pezzetti di foto che hai fatto? :D
l'honda marine....ne avevo uno tanti anni fa e ti confermo che e' un buon prodotto,forse il migliore della categoria.
Messaggioda Francomaffio » 28/04/2015, 23:07
Eccolo, COMPLIMENTI !!!
:ceer: :ceer: :ceer:
Ed in bocca al lupo a chi dovrà subire l'intervento.
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 29/04/2015, 8:29
BENE achille......adesso pero' invece di perdere tempo a fare fotografie e ad aspettare commenti, vedi di buttarlo in acqua e goditelo :bene: auguri alla suocera.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 29/04/2015, 9:51
complimenti per il nuovo arrivato , eccellente gommone !!! :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda achilles380 » 29/04/2015, 12:22
grazie a tutti per la soddisfazione che mi date, ma grazie anche per l'aiuto che mi date ogni volta che ne ho di bisogno, per mia suocera tutto procede bene grazie ad un amico diciamo del settore.E stata gia' prenotata la visita l'8 maggio sicche' la prossima sett. saro' solo mia moglie torna a padova, io bado a casa ed alla gattina birba, sperando che .. prima parte prima torna ma tutti sani e nuovi.
Ma al bando la tristezza torniano al forum: grazie a voiconsigli e attese, sono arrivato all'honwave e pensare che ero pronto per il t30 ma che piccolo 50 cm in piu del vecchietto obelix bianco non era una spesa giusta era un errore costoso. Presi in considerazione il t32 ie un canottone costoso noooo. Ma alla fine eccolo aspettando grazie ai consigli il mitico t 35 ae un vero bestione mi perdo dentro da solo ;-) un sib reale non un giocattolone, valori importanti da gommone e non tender avendo un 20 cv potrei veramente stare felicemnte in mare entro le 3 miglia in 3 persone ma per ora paradossalmente mi sentiro' solo in tale gommone :wall: .
Per le foto scusate ma la grandezza non consente in casa di farle intere, dovrete aspettare e non poco mi spiace davvero, ora e gonfio solo per motivi pratici da nuovo almeno una settimana che prenda forma bene :bene:
Spero al piu' presto di riavere il mio hidea 5cv con serbatoi esterno ok ,in piena forma per testare il tutto anche se a dire il vero per ora il mare non lo consente,ultima cosa non vedo realmente cosa si potrebbe fare su tale bellezza e' perfetto altro che fai da te e' perfetto davvero, manca il fb la borsa ed io e la moglie.
Unica novita' ho messo a prua come da copione standard rete elastica stesa a prua e sopra il ciambellone(lo chiamavo sul tender era ingombrante da morire)che qui appare piccolo e torna ad essere la ciambella salvagente :eek: il resto sta comodamente nel borsone nautico, che purtroppo dovro' comprare nuovo il vecchio l'ho lasciato rovinare per scarso lavaggio , mentre fuori a prua un bel parabordo come i veri rib, prima possibile si vedra' per la bardiera italiana e del forum e poi quella per immersioni (importantissima)
Messaggioda achilles380 » 29/04/2015, 12:25
importantissimo dimenticavo oggi prendo il regalone per la moglie :ok: che domani compie gli anni intanto il t 35 riposa al coperto in attesa giorni migliori importante che sia arrivato
Messaggioda Paolo62 » 29/04/2015, 15:03
Bene Achi, auguro a te di divertirti tanto con il nuovo giocattolo, magari assieme a tua moglie e a tua suocera, visto che questo è un gommone "vero" e sicuro.
Per tua suocera...... dai vedrai che riusciranno a fare quello che serve. Purtroppo le malattie sono improvvise ed imprevedibili, ma bisogna comunque avere fiducia, è alla base di una più sicura guarigione.
Verona è un buon centro ed anche Padova. Per loro avere l'appoggio logistico ed umano della tua famiglia di origine sarà un grande sollievo !!
buon mare e........buona vita !!!
Messaggioda Blackfin » 29/04/2015, 15:05
Achi tanti auguri a te per il super gommo, a tua moglie per il compleanno e a tua suocera di pronta guarigione! :ceer: :ceer: :ceer:
Messaggioda Gian » 29/04/2015, 16:03
Finalmente questo parto è avvenuto, secondo per travaglio solo a quello di un certo piemontese adottivo....
Proprio un bel mezzo, non so se te lo avevo detto ma quando avevo preso il marshallino lo avevo valutato come una validissima alternativa nel mondo dei PVC moderni.
Rimango dell'idea che appena puoi devi passare ad un motore superiore e risparmia rinunciando ad acquisti non indispensabili mirando a cambiare il propulsore. Almeno 15 cv minimo dei minimi un 9.9 cv anche se poi te ne pentiresti. Vivi al mare e lo puoi usare spesso e questo mezzo può avere degli orizzonti di navigazioni molto significativi.
Quindi come ti hanno già detto, gonfia e goditi il cucciolo .....
Per il nome ti propongo EOLO visto poi che sei di fronte alle splendide Eolie ........ che un giorno tornerò a visitare
:d: :d:
Visitano il forum: gio77, roby 63 e 58 ospiti
