signori il t35 ae del forum
Re: signori il t35 ae del forum
Messaggioda twosun » 18/08/2015, 18:09
achilles380 ha scritto:il selva 8 cv ray che e bicilindrico si puo portare a maggior cv che voi sappiate ho guardato e costa 1999 e 200 euro potray pensarci ;-)
ma nulla in rete a suo favore so per certo che e yamaa
ha al solito percio' serio
il selva ray nasce è muore 8(ha cilindrata di 197cc).gli honda bf8 e bf9.9 hanno cc uguale.penso che l'8 si puo portare a 9.9(magari è solo un fermo sull'accelleratore che leva 1.9 cv oppure cè da cambiare centralina e carburatore.dovresti chiedere in honda).
toh guarda questo:
http://www.subito.it/nautica/honda-8-hp ... 834766.htm
magari rilasciano anche garanzia.
Messaggioda roby 63 » 18/08/2015, 20:07
Penso ti convenga prenderlo direttamente 10 cv.
Messaggioda achilles380 » 20/08/2015, 16:05
anche io roby dipende da molti fattori tra i quali il finanziamento rate della agos se lo concede col mio stipendio :roll: ;-)
senno devo ricadere per forza sui selva piccoli :ok:
Messaggioda roby 63 » 20/08/2015, 19:07
Ok, comunque il gommo buono lo hai, ora con calma e senza stress puoi valutare l'eventuale acquisto del motore.
Messaggioda achilles380 » 01/11/2015, 10:40
sono in silenzio, scusate ma sto facendo la stanza sopra nuova e mi prende tutto il tempo libero, il mio sib e' a cuccia e poi qui piove tantissimo per fortuna milazzo e tagliata fuori dai drammi del resto sicilia (frane bombe acqua alluvioni).
io ho approfittato di questa freschezza per intonacare ( il fino) una stanza 6x5 mt frusta un lavoraccio ma e' finito, ora devo pulire e sistemare il mobilio provvisorio e dedicare un lato lungo quello da sei mt (coperto da tenda) che usero' per hobby nautica e lavorettti poi ripongo valige e varie natale, cosi' da tenerlo separato non in vista.
Lasciando libero il resto della stanza praticamente riduco a 6x4 mt, faccio contenta moglie e ricavo una stanza per stare un po tranquilli con zona pc tv e anche per la moglie per hobby cucito ,che fino ad ora era un mega box incasinato , ora uso la finestra e vedo il mare di ponente :sog: bellisssimo 8 mt in line a d'aria.
solo un problema dovrei vincere al piu' presto la lotteria e fare il sottotetto e il pavimento :eek:
ma una cosa alla volta e fatta bene
a presto allora
Messaggioda achilles380 » 31/07/2018, 7:06
Allora per la gioia di molti è arrivato il momento.
Sono rimasto a piedi, deciso con moglie per aprile maggio acquisto fb nuovo 4t,e via sicuri.
Per ovvi motivi mi limito a Honda (tramite porto e sconti ,poi per tagliandi si arrangino hanno loro il 20cv ,porterebbero assieme).
Ora ultima cosa vale la pena accensione elettrica?
Mi pare che Gian l'aveva sul suo 20cv conviene nel 10 oppure risparmio e la evito?
Messaggioda Saxthemax » 31/07/2018, 7:19
achilles380 ha scritto:Allora per la gioia di molti è arrivato il momento.
lascia perdere l'accensione elettrica solo peso e complicazioni in più per un FB che a strappo lo accende anche un bimbo....
Messaggioda achilles380 » 31/07/2018, 8:00
infatti leggo che honda ha un sistema che riduce sforzo di strappo, poi cosi' potro' puntare il 10 cv che in molti filmati e' ottimo si accende senza sforzo ed al primo colpo .
Mi dispiace non seguire consigli yamaha 9,9 4t ma non ho convenienza (concessionari e meccanici tagliandi)
beh per ora mi inizio ad informarmi bene al porto :cost:
Messaggioda Francomaffio » 31/07/2018, 8:16
Saxthemax ha scritto:lascia perdere l'accensione elettrica solo peso e complicazioni in più per un FB che a strappo lo accende anche un bimbo....
I motori si accendono con meno di mezzo strappo....
Messaggioda roby 63 » 31/07/2018, 12:56
achilles380 ha scritto:infatti leggo che honda ha un sistema che riduce sforzo di strappo, poi cosi' potro' puntare il 10 cv che in molti filmati e' ottimo si accende senza sforzo ed al primo colpo .
Con Honda secondo me' sei al TOP, come ripetuto più volte se l'equipaggio ufficiale è composto da 2 persone anche una terza leggerina, con il 10 cv 4T sei perfetto e lo movimenti anche da solo.
Messaggioda roby 63 » 31/07/2018, 13:23
Attenzione : Se giri spesso in 3 adulti o piu', e ti piacciono le partenze brucianti allora ti servono più cavalli tipo Honda o Suzuki 20.
Esempio con l'M40 S e due persone la differenza tra 10 e 20 cv sono : planata più rapida(vantaggio a mio avviso marginale), veloc. Max di SOLI 3 nodi in più, crociera più o meno uguale (14-15), ma 700-800 Euro in più, ma soprattutto almeno 6-7 kg in più da movimentare( che non sono pochi oltre i 40 kg, purtroppo!!!!!@) oltre all'ingombro maggiore nel trasporto.
Messaggioda roby 63 » 31/07/2018, 13:29
Se fai una prova col tuo gommo e 10 cv nuovo 4T a manetta con mare mosso(1-1.5 mt di onda) rischi seriamente di essere disarcionato dopo 5 minuti di rodeo, oltre a danneggiare il gommo, provato !!!!
Seven-800
Gommone: Honwave T35 AE
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 02/08/2018, 7:06
roby 63 ha scritto:Se fai una prova col tuo gommo e 10 cv nuovo 4T a manetta con mare mosso(1-1.5 mt di onda) rischi seriamente di essere disarcionato dopo 5 minuti di rodeo, oltre a danneggiare il gommo, provato !!!!
Roby, ma quali sono le parti più a rischio nei gommo in queste situazioni??
Messaggioda roby 63 » 02/08/2018, 8:57
Mah !!!!, difficile dirlo.
Però secondo me' o spezzi una tavola in due a metà, o rompi qualcosa dove le tavole si incastrano con i longheroni.
Una cosa è certa che sentivo delle gran botte, quando sono saltato sul'onda mandando il fb fuori giri.
aa401
Messaggioda aa401 » 04/08/2018, 11:15
roby 63 ha scritto:Attenzione : Se giri spesso in 3 adulti o piu', e ti piacciono le partenze brucianti allora ti servono più cavalli tipo Honda o Suzuki 20.
A leggerla così, parrebbero solo svantaggi per il fb più potente. Non ho esperienza di 4t, solo poca di 2t vintage. Posso però dire che passando dal 15 al 25 CV (Nuova Jolly 350 2 adulti ed un ragazzino di 12 anni) mi è cambiato il mondo. Non sono un appassionato delle tirate a manetta, né dei salti in mare; ma non cambierei il 25 col 15. Vero, pesa di più a movimentarlo, ma la potenza maggiore mi trasmette più sicurezza sulle onde e con la corrente. E scivolare in planata con un filo di gas ed il motore che borbotta, anziché essere quasi a manetta, mi dà un gran gusto.
Messaggioda roby 63 » 04/08/2018, 12:18
Il mio era un messaggio rivolto soprattutto ad Achilles, che per le sue esigenze vedo ottimo un 10 cv.
È vero, senza ombra di dubbio, che se si comincia a caricare il gommo servono cavalli, ecco il motivo per cui col mio socio abbiano preso un 20 cv., rimanendo pienamente soddisfatti perché planiamo anche in 5 stracarichi.
Purtroppo per sua natura lo smontabile, anche raddoppiando la Potenza le prestazioni non vanno di pari passo, condividendo l'opinione di chi diceva che se si cercano prestazioni velocistiche con il Sib si rimarrà parzialmente insoddisfatto.
jakajuka
Gommone: Novomar NM500
Motore: Yamaha F40G (70)
Messaggioda jakajuka » 04/08/2018, 12:32
Io sul mio ex T35 ho montato l'Honda BF20 e non avevo rimpianti. Di solito galleggiavamo in 3 e a volte anche in 5. Mai problemi di potenza. L'accensione a strappo era un gioco da ragazzi.
L'unico consiglio; fatti aiutare da qualcuno nella fase di montaggio motore perché il peso cca. 60 kg te lo chiedera :)
ImmagineImmagine
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Messaggioda roby 63 » 04/08/2018, 12:34
Scusa dimenticavo, per la sicurezza hai pienamente ragione, una riserva di cv non guasta di certo.
Messaggioda antaro » 04/08/2018, 15:54
Il nuova jolly 350 puo' montare Il 25 cv? Comunque pienamente d' accordo con te. Per la pescatina sottocosta mi tengo Il mio 8 cv, leggerissimo...ma in vacanza dove son passato dall' 8 al 15 non torno piu' indietro. Con l ' 8 non avevo quella riserva di sicurezza in certe situazioni ( onda di poppa) dove venivo lettetalmente " risucchiato". Nelle medesime condizioni ( stesso mare) con Il 15 in due sono io che domimo l' onda e non viceversa.
Inviato dal mio D5103 utilizzando Tapatalk
aa401
Messaggioda aa401 » 04/08/2018, 21:47
Può montare fino a 30 cv
Visitano il forum: roby 63 e 40 ospiti
