Callegari 310 con evinrude 15 cv 2t
Messaggioda Gommoclassic » 20/07/2015, 11:30
Forse sapete che da diversi anni ormai navigo con un vtr ... ormeggiato in porto ... comodo per la famiglia ecc ecc ecc ecc ...
ma detto tra noi ... amici .. non vedo l'ora di mettere in mare il mio smontabile quest'anno sarà motorizzato con il 15 cv 2t ... E' incredibile dopo anni con diverse potenze sarà il primo anno che utilizzero un 15 cv a 2 tempi e mi sento contento come un bambino :D
Proprio ieri siamo usciti con i rib ... avevamo voglia di scendere in spiaggia una di quelle calette incantevoli raggiungibili sono via mare, avevamo pensato di ancorare a largo e poi raggiungerla a nuoto!
Raggiunto il posto, sui gommoni c'erano più ragazzini che adulti, e la nuotata poteva essere un tantino impegnativa, altro problema il trasporto di asciugamani e altre cose ...
Alla fine abbiamo desistito ..
Proprio guardando quella caletta (eravamo ormeggiati a circa 300m) ho detto a Trimax ... ti ricordi con i gommoni smontabili secndevamo sempre a terra in queste calette, ci avvicinavamo a remi lasciavamo le famiglie e poi ormeggiavamo a distanza di sicurezza ... fattibilissimo ...
Neanche a pronunciare queste parole che vediamo una gommone smontabile un honda t40 motorizzato con il 20 cv sfrecciarci davanti ... non so direi in assoluta spensieratezza :D
bellissimo ! Ecco accostare gli ultimi 10 m a remi :roll: e scendere sulla spiaggia
altro che RIB scusate se anche ad avercelo su alcune cose proprio non mi ha convinto ...
Però non manca tantissimo ad Agosto nel Cilento ... in mare ci sarò anche il con il mio fantastico SIB ... questa volta motorizzato con un 15 cv ... in una parola fantastico!
)212( )212( )212( )212(
Re: Callegari 310 con evinrude 15 cv 2t
Messaggioda twosun » 20/07/2015, 13:09
quando sarai da solo occhio ad aprire con quel 15..ti metti il callegari per cappello! :D
Messaggioda Gommoclassic » 20/07/2015, 14:53
:D :D :D lo spero ...
domenico
Gommone: swell 4 metri
Messaggioda domenico » 02/08/2015, 18:37
Caro Gomoclassic...
ascolta la voce dell'esperienza di twosun...
apri piano piano...
e buon vento! :d:
domenico
Messaggioda domenico » 02/08/2015, 18:40
...ma poi...facci sapere come va :D
Messaggioda Gommoclassic » 16/08/2015, 14:27
Anche se il tempo è poco clemente ho messo in mare il gommino con envirude 15 cv xp ...
Inizio a dire che dopo aver avuto il 6cv a 4 tempi sono rimasto veramente impressionato dagli ingombri di questo 15 cv, e mi sorprende come questa caratteristica sia così evidente e che nel web questo non sia descritto ..
Questo motore è molto compatto, tanto da sembrare ancora piu leggero dei suoi 33 kg reali, te ne accorgi nella,movimentazione e messo con estrema facilità nel baule dell'auto sembra quasi scomparire, appeso allo specchio di poppa lo vedi basso piu basso del 6 cv piu basso dello yamaha 15cv (usato sullo stesso gommone) insomma la compattezza è evidente e non ti aspetti che sia un 15, direi molto simile agli 6/8 cv ...
Messaggioda Gommoclassic » 16/08/2015, 14:50
La messa in moto è disarmante, parte sempre al primo colpo con 1/4 di tiro della funicella, tra i motori che ho avuto, senza dubbio quello dalla messa in moto piu immediata..
Ho letto sul web che il difetto di questo motore sia la rumorosità, lo avevo già sentito nella prova,in bidone e già mi era sembrato civilissimo, a livello dello yamaha di Pmax ... Insomma anche la sonorità di questo modello che ricordo 15cv xp sembra essere civilissima, quindi altra bella sorpresa ...
La,prima uscita l'ho fatta in solitaria, il motore sembra essere piacevolmente grintoso non so come dire, con un Po di gas già sembra andare spediti poi accrlleri e senti ilmotore allungare e tirare con eestrema grintisita come se avesse quell'allungo tipico dei motori da corsa, adesso i cavalli sono quelli e vista la cilindrata risulta anche un motore tirato, ma questo comportamento è assolutamente piacevole, lo yamaha per esempio sembra molto piu compassato, qui abbiamo una coppia appuntita lo yamaha per esempio piu piatta e costante
Messaggioda Gommoclassic » 16/08/2015, 15:05
Rispetto alla concorrenza diretta ha una cilindrata limitata a 217cc la concorrenza si attesta sui 250, in qualche modo pensavo che il piccolino si potesse trovare in Difficolta ad uscire dall,acqua con carico sostenuto .. e mi sbagliavo ..
Sono uscito con un po di mare in 4, proprio con quel mare che quando inizi a planare, sbatti troppo e devi avere un andamento di semiplanata condizione tipica dove spesso capita che la Potenza,non sia adeguata ...
Anche in queste condizioni, dando manetta dopo qualche secondo il motorino riusciva comunque a mandare in planata il battello, motore grintisissimo con quell'allungo che ad ora non ho riscontrato su altri motori.
Sui consumi al momento non ho verificato precisamente, ma indicativamente dovrebbe attestarsi a 6 litri ora direi buoni ma vi saprò dure piu avanti ...
Altra considerazione e l'abbinamento di questo motore al mio gommone che è' un 310 dire
domenico
Messaggioda domenico » 16/08/2015, 19:26
Te lo dico io---andrai a 40 km/h ( 22 nodi)
ed il consumo intorno a 6 l/h con solo te e 7 con 2 otre su
stai attento a dare gas di colpo---grande motore altro che grintosetto...
Messaggioda Gommoclassic » 16/08/2015, 22:13
Per il mio 310 è proprio il motore che mi serviva, leggero e compatto ma tutta la Potenza che serve per girare in 4.
Anche da solo il gommone rimane perfettamente equilibrato, la cabrata ridotta, grazie al peso contenuto e a vista sembra come detto decisamente piccolo !
Non ho registrato la velocità Max ma i 22 nodi mi sembrano decisamente un buon risultato visto che con il Domar e xp 521 non superavo i 25 nodi ..
Insomma le prime impressioni sono decisamente tutte positive poi vi dirò
domenico
Messaggioda domenico » 17/08/2015, 13:31
Caro GommoClassic,
non è nemmeno detto che, con mare calmo, non li superi i 22 nodi (attenzione non mph ma nodi) da solo...
Motore fantastico col 3,70 planavo in 6
Messaggioda twosun » 17/08/2015, 14:45
non avevo dubbi che quel 15 avrebbe dato parecchia grinta sul 310.
le velocità sugli smontabili non sempre sono proporzionali alla potenza montata.mi spiego:il telo di carena sugli smontabili oltre una certa velocità,deformandosi,tende a far effetto "ventosa"frenando il gommone.
gia fare 20 nodi sarebbe ottimo.ma ciò che piu conta è che riesci a spingere anche con 4 persone.e che la planata risulta facile.
Messaggioda Gommoclassic » 17/08/2015, 15:34
Con il mare di questi giorni è pratcamente impossibile navigare a velocità sostenuta, questa mattina ho accompagnato mia moglie, ad Acciaroli, il mare si presentava decisamente grosso, comunque ho mantenuto una andatura di semiplsnata, la navigazione è risultata decisamente godibile ottima distribuzione dei pesi cantata quasi inesistente ..
Anche mia moglie è rimasta contente (quanto dire) .. :D
Messaggioda Gommoclassic » 19/08/2015, 13:41
Oggi il mare si presenta calmo, prima un po di traina, poi uscita con la famiglia .. il motore si accende sempre al primo colpo, a basso regime borbotta, poi accellerando va verso il suo allungo, la rumorosità rimane comunque civilissima, cioè potrei sbagliarmi ma il modello di 250 di Masa lo ricordo piu rumoroso, anche in 4 sembra non fare nessuna fatica a uscire dall'acqua, veramente divertente il gps segna un bel 20 nodi come velocità di punta ... Proprio niente male considerato il carico di 4 persone .. il gommone è quello che è omologato per 4 ma vorrei proprio provare con una quinta persona .. non dovrebbe planare però mi piacerebbe provare ..
Stranamente sul libretto di questo motore riporta 15,5 cv a 6800 giri
Bello poi vederlo così basso piatto e compatto sullo specchio di poppa, ha gli ingombri di un 6 cv ..
I consumi sono bassi, con 10 litri ci giro per una giornata secondo me al massimo sono sui 6 litri ora ...
Per ora pienamente soddisfatto!
domenico
Messaggioda domenico » 19/08/2015, 18:31
Se fai 20 nodi a 4 è verosimile che tu raggiunga i 22 a uno ma con molta attenzione... :bene:
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 19/08/2015, 23:50
Ciao Gommoclassic,questa primavera ho fatto un viaggio diviso in più tappe percorrendo la costa del Cilento, posso chiederti la tua base di partenza estiva?
Fai anche tratte lunghe col Sib. ..ottimo,stai facendo pesca sub?
Io ho un Mark 2 380 grigio che non uso più e che venderò per valutare qualcos'altro ,il tuo Callegari che tipo è, conosco pochi modelli di sib....ha il paramezzale?
Se ho capito bene usi il 550 per quando sei vicino a casa mentre in vacanza preferisci portarti il Sib per comodità e per evitare difficoltà di ormeggio e alaggio ?
Per quanto riguarda il motore stai vivendo nuove emozioni col 15...bene!cambiare e cercare nuove sensazioni o accontentare nuove curiosità ed esigenze è un fatto positivo così non ci si annoia...
Io invece volevo fare il viaggio opposto al tuo pensando al 4 tempi....
ALEXAP
Gommone: Marshall M40s
Motore: Mercury 9.9cv 4t
Messaggioda ALEXAP » 20/08/2015, 8:49
Buongiorno a tutti e ben ritrovati: mi scuso per l'assenza ma a casusa del lavoro non ho più tempo per ....nulla! ...... però leggo di uscite in costiera....caro Gommoclassic: quando posso venire per una giornata in gommo? )212( :d:
Messaggioda Gommoclassic » 20/08/2015, 9:42
La mia base di partenza è s.Nicola a Mare (Agnone) da li mi sposto verso Acciaroli e Punta licosa, qualche volta non quest'anno mi sono spinto fino a Palinuro e Marina di Camerota..
In effetti ho sempre avuto 4 tempi ho iniziato con un 15 cv selva dolphin, poi ho avuto due 521 evinrude , un suzuki 2'5 a 4 tempi, poi un 6cv Mercury a 4 tempi ..
Adesso questo 15cv a 2 t. Con cui mi sto trovando molto bene ...
Sono un paio di anni che non pratico la pesca subacquea in queste zone causa area marina dovrei spostarmi zona Palinuro
Messaggioda Gommoclassic » 20/08/2015, 10:11
Il mio gommone è a chiglia pneumatica ma va benissimo lo trovo veramente performante, non so se questo dipende dalle dimensioni ridotte dal pagliolato rigido e dal fatto che i tubolari devono essere gonfiati a 250 mb e la chiglia a 350 ... Ha dei longheroni robustisdimi veramente ben fatto (secondo me) anche mia moglie si trova bene ed è quanto dire ..
Il 4t è piacevole per la sua silenziosità, i consumi ridotti e fatto di non dover fare la miscela, ma per essere trasportati bisogna fermarsi al 9.9..
Senza contare che il mio 15 cv lo pagai parecchio e mi fu rubato !
Non ha troppo senso oggi spendere tanti soldi sul nuovo per stare su uno smontabile, orientarsi su prodotti usati ma validi è la strategia perfettamente in linea di chi vuole utilizzare lo smontabile ..
Personalmente io rimarrei su 2 t, verifica il perche il tuo ha Difficolta di avviamento, il mio si accende al primo colpo senza accellerare e senza tirare l'aria..
Del zodiac classic mi piace molto uno è prpprio ormeggiato vicino al mio, ma non capisco il perche ho sempre notato una cabrata importante, anche se poi in planata sono carene molto veloci ...
Personalmente oggi credo che lo smontabile si deve facilmente smontare, quindi piccolo e leggero,
Leo F
Messaggioda Leo F » 20/08/2015, 12:55
Ah,longheroni robustissimi pneumatici?dunque un mezzo completamente sgonfiabile e trasportabile,senza pagliolo rigido?su che peso siamo?lo metti sul tetto?
Il mio l'ho mandato a revisionare perché non lo uso da un po e per la vendita voglio che torni perfetto,ma si è sempre acceso al primo colpo anche a me...
Quando dicevo:può non partire era più un riferimento a chi questi motori li mantiene non al meglio o ne usa di veramente troppo vecchi e meno affidabili.Sì può ingolfare se lo si usa ogni morte di papa e poi lo si dimentica in cantina.....discorsi generici dunque..
In realtà chi è in grado di metterci le mani e lo usa spesso,magari come te vivendo vicino al mare,probabilmente con questo ha fatto bingo.
Il tuo è un po il taxi della costa cilentana,visto che la strada è un po tortuosa via mare raggiungi le località più comodamente...
Peccato per la pesca sub...avevo capito che il parco era solo da Marina di castellabate verso sud fino alla parte nord di Acciaroli cioè solo il promontorio.
Visitano il forum: Gemini 750, Leo F, roby 63 e 58 ospiti
