Gommoni smontabili? un meraviglioso mondo a parte!
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 09/09/2015, 14:35
Con interesse e soddisfazione ho letto i post di alcuni gommonauti del nostro forum, tra cui Gommoclassic e Roby63, i quali asseriscono di preferire la navigazione con uno smontabile a qualsiasi altra imbarcazione inclusi i Rib.
Anch'io condivido tale preferenza che è alle radici della mia passione maturata fin dalla tenera età quando esistevano i soli gommoni smontabili.
Va chiarito che il confronto fa riferimento alle sensazioni emozionali uniche che solo questi mezzi sanno trasmettere agli appassionati nonostante le loro prestazioni sul mosso siano necessariamente anche di molto inferiori ad altri mezzi di ben altre dimensioni e motorizzazioni.
Per contro solo gli smontabili "vivono in simbiosi" con la terraferma sulla quale possono atterrare o riprendere il mare a piacimento oltre a poter esplorare più da vicino la costa evidenziando possibilità praticamente precluse agli altri mezzi più dimensionati.
Ora provo a dare qualche spiegazione su questo singolare "mondo a parte" che rendono unici tutti gli smontabili.
Costi di acquisto e consumi carburante
Entro i 4m e i 10-20hp sul nuovo siamo sui 4000/5000 euro inclusi gli accessori che si dimezzano con un buon usato.
Con gli attuali 4t si percorrono 3,5-5mgl/litro a seconda del carico.
Trasporto, varo e alaggio
Uno smontabile si può trasportare sgonfio nel baule dell'auto oppure gonfio sul suo tetto senza le complicazioni e i costi aggiunti di un careello stradale.
Praticamente qualsiasi specchio d'acqua raggiungibile è idoneo per varare/alare il battello.
In navigazione
Uno smontabile naviga sul pelo dell'acqua dando la sensazione di scivolare su di essa come una tavola da serf. Il ravvicinato contatto con la superficie è una sensazione piacevolissima: pilota e passeggeri possono allungare una mano oltre i tubolari per raccogliere l'acqua e riversarsela addosso per rinfrescarsi.
Con un po' di pratica - entro certi limiti - si possono affrontare mari discretamente formati con possibilità di riparare in emergenza su di una spiaggia ove atterrare in attesa di condizioni migliori.
Campeggio nautico
A mio modesto parere il vero campeggio nautico si può praticarlo solo con uno smontabile essendo esso l'unico mezzo in grado di essere alato a terra ove organizzare il pernottamento con l'ausilio di una tenda.
A meno che non si disponga di una baia riparata dai venti o all'ormeggio in un porto, qualsiasi altro mezzo sarà costretto ad ancorarsi in acqua con l'incognita di dover affrontare imprevedibili folate di vento che possano compromettere il riposo notturno e con l'assillo della tenuta dell'àncora.
Un straordinario mezzo marino immutato per oltre cent'anni
Uno smontabile di 3,20-3,80m con un 10-15hp pilotato a barra, rappresenta l'essenza stessa del gommone rimasto praticamente immutato nelle dimensioni e forme da oltre cent'anni.
La guida a barra consente una governabilità a tutto campo con una velocità esecutiva superiore a qualsiasi altro sistema di comando a distanza.
Concludo questo "inno agli smontabili" in qualità di purista rimarcando come oggi si sia raggiunto uno stato d'arte che ha consentito di sostituire tutti gli elementi in materiale rigido con elementi pneumatici ad alta pressione (con l'unica esclusione dello specchio di poppa).
Via il longherone rigido, via tutti i paglioli: solo gomma e aria. Un nuovo traguardo dimensioni/peso e massima velocità di montaggio/smontaggio. Il battello resta sempre completamente assemblato anche da sgonfio. Per renderlo operativo occorre fare un'unica operazione: gonfiarlo come fosse un palloncino.
Il tutto si impacchetta in un unica valigetta dal peso di 38-44kg.
W GLI SMONTABILI !!! :b: :d: :d: :b: :d:
roby 63
Gommone: Arimar 340 Classic All -Marshall M40S-Ny Tropea 350
Re: Gommoni smontabili? un meraviglioso mondo a parte!
Messaggioda roby 63 » 10/09/2015, 15:54
Ciao Giacomo,
:iagree:
Brucia passione....BRUCIA !!!!!!!!!!
Prepariamo il nostro Sib per la prossima avventura,
un Abrazo.
Roby
Messaggioda Gommoclassic » 11/09/2015, 12:06
Condivido tutto quello che hai detto ...
:iagree:
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 12/09/2015, 13:52
Che romantici!!!!! siete grandi.
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/09/2015, 18:59
grandissimo Giacomo , ottima descrizione dello smontabile , condivido tutto !!! :bene:
Andrea B.deejay
john
Barca: F-Rib
Motore: Honda bf 20
Messaggioda john » 11/01/2018, 23:42
Più che passione,sembra quasi poetico...Forse anche ...amore.Si,amore per i nostri giocatoli.Infatti siamo dei bambini grandi!!! :P
domenico
Gommone: swell 4 metri
Motore: yamaha 40 cv 4 t 3 cil
Messaggioda domenico » 19/01/2018, 18:31
...e come diceva il grande Pino Daniele....ogni scarrafone è bello a mamma soja... :D
E un amore cieco :shock: che va condiviso :b: e rispettato :pro:
caschi
Barca: CM Boat 360
Motore: Suzuki DF20A
Messaggioda caschi » 11/04/2018, 9:39
Sottoscrivo ogni singolo rigo! :bene: :ok: :clap:
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
