tutto gonfiabile catamarano
Messaggioda Gommoclassic » 03/11/2015, 13:56
Mi piace l'idea che si continuano a ricercare soluzioni che facilitano l'utilizzo dei gommoni smontabili
il pagliolo gonfiabile effettivamente ha ridotto i pesi e in parte la facilità del montaggio
qui vediamo una soluzione particolare pagliolo gonfiabile (quindi gommone ultraleggero) che non tocca l'acqua con effetto catamarano ...
Certo in caso di vento diventa tutto veramente complicato IMHO
https://www.youtube.com/watch?v=Ek-3vaIrriQ
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Re: tutto gonfiabile catamarano
Messaggioda achilles380 » 03/11/2015, 14:24
e bellissimo lo avevo gia visto su un telefilm in te su rai2 , inoltre quelli seri fanno le gare in 2 tipo sidecar dove si usa il passeggero per bilanciare i pesi .
Ma su questi modelli come dici tu sembrano istabili da morire , poi guarda come si contorce tra i tubolari di solido solo specchio poppa e tavola seduta
comunque bello se usato in acque calme
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 03/11/2015, 14:46
Bello anche se un po' tra-bal-lant.
Il risultato è lo stesso di un tradizionale ma con la carena più sollevata degli apici inferiori dei tubolari.
La mancanza della chiusura a prora rende i due elementi un po' ballerini. Tanto valeva fare una terza camera a chiusura della prora. Almeno l'avessero fatta rotonda anziché tagliata ad angolo!
Tutto si può migliorare. Vedremo gli altri modelli che seguiranno.
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 03/11/2015, 15:02
la prua fatta così è un ottimo prendisole sempre pronto x 2 persone comode, in un gommone tutto sommato piccolo.
per fare del sotto costa in vacanza al mare mi sembra che abbia questo vantaggio rispetto alla classica forma
dal cel
achilles380
Messaggioda achilles380 » 03/11/2015, 19:03
ecco li avevo gia trattati come detto visti su tv versione racing , curiosita' avevo addocchiato guida a barra centrale non di lato :shock: sembra modificato il fuoribordo
eccoli si vede appunto la barra guida da 0:31 al 0:36
https://youtu.be/fdiUKquo8X8
poi riguardate questo io li volevo copiare :eek:
trasformare sib in catamarano a motore usate tasto cerca e trovate
anche guida a barra centralizzata li avevo gia' visti e tipo i motori elettrici per intenderci :sog:
louis2001bond
Barca: zodiac 131 s
Motore: yamaha 6 cv
Messaggioda louis2001bond » 04/11/2015, 9:54
A me sinceramente piace poco, comunque che cerchino nuove soluzioni è positivo per una nautica alla portati di tutti.
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 08/11/2015, 1:10
alcune foto dal web
come prendisole, turismo sottocosta in così poco spazio non è male
è solo da farci abitudine alla nuova forma.
per me promosso
un amico usa questo gonfiabile (anche se a vela e poco motore)
dal cel
Messaggioda Francomaffio » 08/11/2015, 8:59
Avendo i tubolari poco vincolati a prua credo che a mio modesto parere l'attaco dello specchio di poppa ai tubolari sia un punto molto critico anche se pare leggermente rinforzato.
I 15 CV max indicati portano sollecitazioni rilevanti che a lungo (ma non troppo) andare provocano il distacco.
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 08/11/2015, 11:34
Lo specchio di poppa non dovrebbe avere problemi di robustezza perché è ancorato sia sui tubolari che col pagliolo.
Essendo il piano del pagliolo ben più alto sul livello del mare, sarebbe se mai opportuno aprire sulla poppa a filo pagliolo 3-4 ombrinali di diametro generoso che renderebbero il pagliolo rapidamente autovuotante.
Per il resto uno scafo così si presta a diversi impieghi tra cui l'istallazione di una bella vela ma è interessante anche un impiego velocistico avendo l'attrito dei due soli tubi.
In ogni caso non mi pare uno scafo adatto ad affrontare il mosso.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 08/11/2015, 17:49
sembra pero' un gioco per zone tropicali con calette calme lagune tropicali forza olio , non certo diporto europeo con correnti marine e venti , rimane troppo leggero-instabile longitudinalmente
Messaggioda Gommoclassic » 09/11/2015, 17:02
Il pagliolo che verso prua si inarca verso l'alto ... effettivamente rappresenta un prendisole invidiabile lo spazio non manca anche se nell'insieme rimane un battello piccolo.
Rimane il dubbio sulla estrema leggerezza e la prua che così conformata rappresenta una presa al vento sensibilmente pericolosa!
Visitano il forum: roby 63 e 61 ospiti
