nuovo gommone Cmboat 360 consigli utili
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Motore: suzuki df 20a
Re: nuovo gommone Cmboat 360 consigli utili
Messaggioda retony79 » 30/06/2016, 15:04
speriamo di risolvere..
è triste non poter accelerare tutto anche se sono titubante che con un po di trim riesco a risolvere quel "delfinamento".........
speriamo bene
grazie ancora siete fantastici
Loki78
Messaggioda Loki78 » 30/06/2016, 15:10
tu non hai idea di cosa può fare un trim sbagliato su uno smontabile XD
e in ogni caso, ti dico questo... non PARE.... ma ad ogni buco che cambi i gradi di cui si sposta l'incidenza del motore sono parecchi.
In pratica corri il rischio che l'elica stia poco immersa, la resistenza dell'acqua cambia sensibilmente, la pinna esce, il motore sale di giri ma non spinge, la velocità si riduce, l'elica si immerge di nuovo, il battello si impenna e riguadagno velocità, dopodichè ricomincia il ciclo da capo.... ti ricorda niente? =P
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 30/06/2016, 15:50
forse si mi ricorda perfettamente il mio solo che me lo ha fatto anche al terzo di buco..
è per questo che ho un po di "paura"...
comunque sei fantastico se è cosi ti faccio un monumento
Loki78
Messaggioda Loki78 » 30/06/2016, 16:43
al terzo è ancora TROPPO. tu devi partire dal secondo. si conta dal basso verso l'alto. cioè... il primo è quello più in basso, in prossimità dello specchio, il secondo è quello accanto e così via.
Messaggioda roby 63 » 30/06/2016, 20:39
Loki78 ha scritto:secondo me la questione è un'altra: non è il motore che va al limitatore... ma il fatto che caviti. - secondo me -
quindi: o montaggio pinna anticavitazione troppo alta,
elica sbagliata (se arrivi al limitatore COMUNQUE stai con un'elica non adeguata al limitatore non ci devi mica arrivare...). :iagree:
Aumento/diminuzione dei giri motore non ti deve (e direi neanche -può-) dare quel problema.
Il problema è un'altro, secondo me devi cavarti la fantasia del limitatore. =)
EDIT: come hai trimmato il motore? A che buco? Solitamente dovrebbe essere sul secondo. Potresti anche essere troppo positivo.
Messaggioda roby 63 » 30/06/2016, 21:04
Strano pero' che delfini anche se trimmato male.
Anche a me' col trim troppo positivo cavitava ma non delfinava, forse dipende anche dalla distribuzione dei pesi dell'equipaggio.
Io lo proverei al primo foro e da solo !!!
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 30/06/2016, 21:34
Ciao roby63 ?
Ma anche tu hai il mio stesso pacchetto???
Se si hai rialzato il motore??
A che foro stai tu??
X ultimo che passo di elica hai??
Grazie mille
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 01/07/2016, 7:43
ciao retoni79,avevo un problema simile anni fa,il motore a 3/4 della potenza faceva un "ton-ton-tom" (passatemi questo suono :D ) e non andava oltre,premetto che era un motore sottodimensionato per il gommo ,entrava il limitatore di giri....con l'aiuto dei forumisti feci alcune prove,trim,alza il motore,abbassa...nulla,sull'elica non era neanche stampato il passo,acquistai un'elica piu' grande e ando' molto meglio,in seguito acquistai l'elica originale del passo giusto e tutto andava alla grande
Messaggioda roby 63 » 01/07/2016, 12:09
retony79 ha scritto:Ciao roby63 ?
Grazie mille
No no, e' un problema che ho riscontrato io sul mio gommino e magari poteva essere una info di aiuto.
Ho comunque visto i video del tuo package e naviga veramente bene, quindi e' sicuramente un problema di regolazioni.
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 01/07/2016, 19:57
Grazie a tutti faró le modifiche al trim e proveró anche ad alzarlo in ultimo tanto ho il contagiri proveró l'elica
Spero di risolvere e far volare quel giocattolino
Loki78
Messaggioda Loki78 » 02/07/2016, 13:30
noneeeeeee.... non lo devi ALZARE! LO DEVI ABBASSARE!
abbassare. abbassare. abbassare. abbassare.
il primo buco è quello più in basso in basssoooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh :)
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 02/07/2016, 13:46
non credo sia un problema di abbassare o alzare.
se fosse alto l'elica non incontrerebbe resistenza e dovrebbe sentirsi un aumento di giri prima che intervenga il limitatore,se ho capito bene il rumore del motore,cioe' emette una sorta tentellamento finche non diminuisce il gas,credo che l'elica sia corta ed il motore raggiunge il massimo dei giri prima di arrivare al massimo del gas
Loki78
Messaggioda Loki78 » 02/07/2016, 15:09
No fabio... secondo me è il trim troppo alto. è partito dal TERZO buco per poi passare al QUARTO buco. Come gli abbiamo già consigliato POTREBBE essere l'elica inadeguata.... MA PARE che qui il problema sia (prima di andare a sostituire un'elica) una questione di mero montaggio del motore. NON ESISTE che il limitatore faccia delfinare il gommone.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 02/07/2016, 15:29
retony79 ha scritto:cerco di essere piu chiaro:
accelerando al massimo il gommone è tutto perfetto solo che in prossimità della soglia massima il gommone inizia ad impennarsi e riscendere di una ventina di cm rendendolo instabile, dal motore si sente un rumore particolare come se appunto entrasse il limitatore .
posso chiedere a clauding se ricorda il passo dell'elica che aveva su lui perchè a mio avviso(riproverò senza famiglia a bordo) il motore entrando a limitatore potrebbe fare quel problema
grazie
Ciao retony, io nel mio montavo l'elica originale Suzuki, era in alluminio da 10.
roby
clauding76
Loki78 ha scritto:noneeeeeee.... non lo devi ALZARE! LO DEVI ABBASSARE!
:iagree: :iagree:
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 02/07/2016, 15:35
No no ho capito x alzare il motore intendevo con uno spessore sulla poppa il trim partiro da primo foro e proverò
Clauding l'elica allora è come la mia avevi il contagiri x caso e ricordi il regime max??
clauding76
Messaggioda clauding76 » 02/07/2016, 15:56
Ciao non avevo il contagiri, però non ho mai avuto di questi problemi. ma perché vuoi alzare lo specchio di poppa :ask: prova come ti ha detto loki a mettere tutto in basso e vedrai che si risolverà tutto. Avendolo visto in fase di costruzione, proprio il tuo gommone, mi sento di escludere qualsiasi problema dettato da fasi costruttive, il telo di carena era teso come una corda di violino, e il paramezzale formava proprio una gran bella V. Dovrei avere un filmato del mio in navigazione se lo trovo te lo giro.
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 02/07/2016, 16:08
Sicuramente sara il trim completamente errato e lo spero ...comunque tengo viva l'idea dell'elica perche ricordo di aver letto 6200 giri prima del delfinamento , poi in quella situazione non sono riuscito a leggerlo...
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 02/07/2016, 16:31
Intanto prima di andarlo a riprovare vi allego qualche foto delle ruotine e del salva specchio
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Messaggioda retony79 » 02/07/2016, 16:34
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
