Ricostruzione Paiolato Marshall M60 smontabile
Arnaudsub
Gommone: Marshall m60s Nuova Bat-3-scout
Motore: Mercury America25
Messaggioda Arnaudsub » 04/05/2017, 0:15
Buongiorno Amici
sono alle prese con il rifacimento del paiolato del marshall. Il vecchio paiolato è tutto curvo e si è pure rotto il paramezzale. frusta
per incollare il multistrato okumè del paiolato con i listelli in mogano è indispensabile la colla rossa oppure va bene anche l'adesivo Poliuretanico WD4 per legno?
inoltre per verniciarlo può andar bene dello smalto navale tipo questo?
http://www.ebay.it/itm/VENEZIANI-ATTIVA ... yQqKFWrhlQ
vorrei anche contenere i costi, considerate che lo metto in acqua solo una volta l'anno per 15 giorni
Il Paramezzale rotto è composto a sandwich da un asse di massello assemblata con due assi di multistrato sui fianchi spessore totale 40 mm. secondo voi è originale così oppure è già stato ricostruito? il gommone che avevo prima aveva il paramezzale completamente in multistrato... :ask:
invece le due flange che uniscono i due pezzi di paramezzale sono in un materiale particolare, direi bachelite che purtroppo l'estate scorsa ho dovuto forare per fare una riparazione provvisoria e non vorrei si possa fratturare.
Realizzo in acciaio inox il Paramezzale di poppa con del tubo quadro inox, ho un amico saldatore :sog:
poi faccio le due piastre in acciaio inox, altezza 10/12 cm di che spessore le consigliate?
Buona giornata a tutti
Arnaud
Re: Ricostruzione Paiolato Marshall M60 smontabile
Messaggioda Gommoclassic » 04/05/2017, 14:06
Ho Vusto sempre paramezzali in multistrato marino, puo essere che il tuo abbia l'anima centrale meno "nobile" e poi le parti esterne in okume' ....
Interessante l'idea di fare il paramezzale in tubi di acciaio, per le "guance ' di raccordo non le farei superiori ai 2mm imho
Arnaudsub
Messaggioda Arnaudsub » 04/05/2017, 22:29
Esatto mi tiro di mezzo la seccatura di verniciare il paramezzale immerso )212(
Faccio con tubo inox quadro 40x40mm da 1,5 mm di spessore ne metto due pezzi da 150/170 cm circa, uno sopra l'altro saldati con dei distanziali (taglierò sempre del tubo 40x40 a fette da 4 cm a scalare fino a 2 cm) una ogni 20 cm da per ottenere l'altezza giusta per poi saldare le guance lunghe circa da 80x90 cm. Il ginocchio lo faccio infilando nelle guance il paramezzale di prua (quello in legno ancora sano) e fissandolo con il primo golfaro verso poppa in modo che faccia perno per andare a tendere il gommone e poi fissare gli altri due golfari nelle guance.
Per quanto riguarda i bagli dei paiolati quelli originali sono larghi 40 mm. Sui paioli centrali che sono i più sollecitati, specialmente in planata, pensavo di farli più larghi al centro dove appoggiano al paramezzale tipo 70mm e a diminuire fino a 30/40 mm dove finiscono sotto ai tubolari. Lo spessore totale del paiolato resterà sempre di 30 mm. Non so se mi son spiegato bene, Cosa ne pensate?
quando faccio il lavoro posterò qualche foto :bene:
Ho fatto due calcoli con i pesi dovrei starci quasi con lo stesso peso del paramezzale in legno e Bachelite. :sog:
Mi sorge un dubbio: :ask:
nonostante il fatto che avevo i paiolati ricurvi (appoggiandoli sul tavolo in mezzo ci passa un dito circa) il telo di carena lo notavo comunque bello teso. Ora che metto i Paioli nuovi e Dritti sarò ancora più in tiro o sbaglio?
Qualcuno ha a portata di mano le misure del paramezzale originale? non vorrei fosse gia stato ricostruito approssimativamente...
per la colla e la Verniciatura del paiolato nuovo che mi consigliate?
Messaggioda Gommoclassic » 05/05/2017, 10:45
Vai così, i paglioli con il tempo si incurvano è praticamente fisiologico, diciamo che il fastidio è piu estetico, con il pagliolo dritto la tensione di carena cambia quasi niente !
Arnaudsub
Messaggioda Arnaudsub » 05/05/2017, 13:33
Gommoclassic ha scritto:Vai così, i paglioli con il tempo si incurvano è praticamente fisiologico, diciamo che il fastidio è piu estetico, con il pagliolo dritto la tensione di carena cambia quasi niente !
il precedente proprietario lo teneva sempre montato in darsena, per cui erano sempre sotto tensione... i paglioli che faccio nuovi li monto una volta all'anno non dovrebbero incurvarsi allora. (§)
inoltre mi diceva che si era rotto il paramezzale in darsena nelle operazioni di Varo/alaggio. Volevano ripararglielo ma ha fatto acquistare loro uno nuovo da Marshall... (Così dice....) :? :?
Messaggioda Gian » 06/05/2017, 8:12
io avevo usato la colla rossa e mi ero trovato stra-bene e per verniciare la poliuretanica bicomponente.
domenico
Gommone: swell 4 metri
Messaggioda domenico » 06/05/2017, 20:12
Personalmente ho rifatto il pagliolato al mio eurovinil atlantic 360 ed ho usato pannelli di multistrato marino di 10 mm di okumè sagomato con i vecchi moduli e poi tagliato con il seghetto alternativo e limato e poi verniciato con più mani di impregnante douglas
Arnaudsub
Messaggioda Arnaudsub » 10/05/2017, 17:17
Posto una foto di come sto realizzando il nuovo paiolato. del Marshall :lov
Sono andato a prendere del multistrato in okoume da 10 mm come è il suo originale. Poi mi sono accorto che in realtà lo chiamano si 10mm..... però effettivamente misurandolo sono circa 8,5/ 9 mm. me lo sono fatto cambiare con un foglio da 12 mm
i bagli li faccio più larghi al centro in modo che dovrebbero snervarsi di meno, non è proprio come da progetto originale ma potrebbe andar bene, cosa ne pensate? poi ovviamente rifacendo il paramezzale di conseguenza adatto anche i tasselli per la centratura dei paiolati sul paramezzale
Presto mi metto anche a lavorare l'acciaio inox :mrgreen:
Messaggioda Gommoclassic » 10/05/2017, 17:41
Si si ottimo lavoro, in effetti sono proprio i "legni" del marshall la parte di progetto meno riuscita, direi che fai bene a migliorare ...
Poi sarà da verificare la rigidezza del longherone in acciaio come reagisce con la "mobilità" dei paglioli ... :roll:
Arnaudsub
Messaggioda Arnaudsub » 12/05/2017, 7:54
Bene allora mi rassicuri, vado avanti più tranquillo :b: , quasi quasi non mi permettevo di modificare il progetto Donno :iagree:
I bagli da 4 li ho portati a 5 mentre sulle due tavole centrali che secondo me sono le più sollecitate, li ho fatti da 6/8 al centro e 3,5 sui fianchi.
Ieri ho iniziato a sagomare il paramezzale inox, oggi farò le guance e userò due lastre da 1,5 mm accoppiate per ogni lato. dovrebbe essere sufficiente 3mm per parte. :ask:
poi mancano i due profili che non so come definire, quelli che partendo dallo specchio di poppa allargano il paramezzale di 30mm per parte alla base per poi morire un metro avanti, quello va bene oppure c'è qualche miglioria da apportare?
Il paramezzale originale pesava circa 9 kg. con questo in inox dovrei stare intorno ai 10 KG
sto valutando se applicare sul paramezzale nei punti di contatto con i paglioli dei pezzi di tessuto gommato fissati con dei rivetti, in modo che non ci sia quel fastidioso scricchiolio di attrito in navigazione.
Sara opportuno incastrare i paglioli tra di loro maschio/femmina tipo come delle perline? in modo che si tengano l'uno con l'altro?
Messaggioda Gommoclassic » 12/05/2017, 14:14
L'incastro tra i paglioli copia quelli originali che se non ricirdo male non prevedono incastri ma solo a contatto con i bagli
Arnaudsub
Messaggioda Arnaudsub » 13/05/2017, 12:59
Gommoclassic ha scritto:Ho Vusto sempre paramezzali in multistrato marino, puo essere che il tuo abbia l'anima centrale meno "nobile" e poi le parti esterne in okume' ....
Stavo valutando di quale spessore fare le guance inox considerando di farle di una sezione che abbia una resistenza maggiore rispetto alla sezione 40x125 del paramezzale di legno che si è spezzato.
ho una lastra da 1,5 mm dalla quale ricavale le guance, mi domandavo se sarà sufficente una singola lastra per lato oppure meglio se accoppio due lastre per fare 3 mm per parte di spessore
Guardando le tabelle di resistenza alla trazione, il legno dovrebbe essere di circa 70 N per mm2 mentre l'acciaio inox 515 N per mm2. Provo a fare due calcoli, correggetemi se sbaglio 515/70= 7,35 dunque l'acciaio è 7 volte più resistente del legno. :ask:
dunque se il paramezzale di legno è spesso 40mm. facendolo in acciaio sarà sufficiente una sezione 40/7,35 circa 5,5 mm
in acciaio inox.
che ne dite? è esagerato? ci sono altre formule più complesse per calcolarlo? :ask:
Messaggioda Gommoclassic » 24/05/2017, 9:37
Meglio due lastre basterebbe 1 mm ma se hai quello spessore .. utilizza quello ma due guance che chiudono bene e lavorano molto meglio che con una!
L'acciaio è notevolmente più resistente del legno, adesso non mi fossilizzerei troppo nei calcoli in quanto a livello dimensionale dovrebbe ricopiare l'originale, se fosse di spessore per esempio più sottile poi non lavorerebbe bene nel ginocchio che aggancia quello prodiero, terrei sotto controllo i pesi magari riducendo le nervature di rinforzo per renderlo pesante quanto o poco più di quello originale (imho)
Arnaudsub
Messaggioda Arnaudsub » 05/06/2017, 22:35
dopo un pò di pausa ho trovato uno spiraglio di tempo da dedicare al gommone )212(
ecco le foto con il paramezzale inox e 4 paioli nuovi, i primi due di prua li ho mantenuti.
considerazioni con il paramezzale inox:
- tira molto durante la saldatura ad elettrodo, infatti si è leggermente incurvato, fa una pancia di 1 cm :wall:
- Con le guance flessibili, il montaggio risulta più facile, l'inserimento dei golfari passanti risulta più agevole muovendo il paramezzale con degli spostamenti orizzontali oltre ai movimenti verticali della prua.
poi posiziono del tessuto gommato di protezione nei punti di contatto tra inox e telo e paioli.
prossimo lavoro si vernicia :pro:
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 13/08/2017, 15:36
complimenti sembra un bel lavoro.
come ti trovi con l m60s in fatto di pesi durante il monta / smonta?
Messaggioda antaro » 13/08/2017, 21:35
Arnaudsub ha scritto:Posto una foto di come sto realizzando il nuovo paiolato. del Marshall :lov
Ottimo lavoro IMHO!
Visitano il forum: FabioMC, roby 63 e 40 ospiti
