Il mio primo gommone
Re: Il mio primo gommone
Messaggioda Gommoclassic » 31/05/2017, 8:02
Non ho Capito niente !
Dici che l'elica di serie andava bene ma l'hai venduta perché???????/
Se avevi la -9.9 quella che posti è troppo corta oltre ad essere adatta per il modello a 4 t .... Quindi non so se è adatta al tuo motore
Francamente io avrei lasciato le cose così come erano un gommone piccolo un rialzo che toglierei è la prima cosa che farei la potebza è limitata e il cambio elica non può fare miracoli oltretutto per fare cosa? Sai che non si è capito ?
Elia
Gommone: Mirage 380
Motore: 8 cv mariner
Messaggioda Elia » 31/05/2017, 16:22
Mi spiego meglio,il motore aveva un elica da lavoro è con quella nn planava, mi hanno consigliato di cambiarla ma mi hanno consigliato male perché mi hanno venduto una 9x9 e nn e quella che.porta quel motore...
Tutto qua se potevate consigliarmi su quale delle tre montare...Grazie
Poi per il rialzo sempre sotto consiglio.... visto che il motore e gambo lungo mi hanno detto di alzarlo perche la pinetta deve stare in asse con la chiglia, se posso toglierla senza compromettere niente la.tolgo tranquillamente..
Messaggioda Gommoclassic » 31/05/2017, 17:01
Questo è il link dove puoi scaricare il manuale di uso e manutenzione del tuo motore:
http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/4/itit/outboard/2010/2-stroke/10265f81.pdf
Il tuo motore è un 2 tempi a pag 76 ci sono le eliche che puoi montare che riporto do seguito:
Elica Mercury /Quicksilver (6,8,e 9.8 Cv) 2T
9.5 (8.9x10) è quella più lunga
F8.5 (8.9x8.3) è quella di serie che monta il 6-8-9,9 cv
7.5 (8.5x7.5) è corta
7.0 (8.9x7) corta da spinta
6.5 (8.5x6.5) da spinta
Io monterei l'elica standard :F8.5 (8.9x8.3) Quicksilver
Il Rialzo lo toglierei, solleciti troppo lo specchio di poppa, non serve ottimizzare le prestazioni se hai 8 cv e uno smontabile è antiestetico ...
Forse l'unico vantaggio ad averlo sollevato ma, sarebbe da verificare nella prova pratica, è che la maggiore immersione del piede in planata possa sollevare schizzi d'acqua indesiderati...
Messaggioda Francomaffio » 31/05/2017, 20:32
Concordo con Gommoclassic su tutto, però un paio di cm di alzatina o qualcosa in più li lascerei .....
Messaggioda twosun » 31/05/2017, 20:59
Francomaffio ha scritto:Concordo con Gommoclassic su tutto, però un paio di cm di alzatina o qualcosa in più li lascerei .....
mica è facile seguire i ragionamenti di certi occasionali iscritti al forum.concordo anch'io.ma gia ho dato sia il consiglio di mantenere l'elica standard,sia di togliere rialzo e mettere uno spessore di 2-4 cm.spiegando che su quel gommone non è che c'è da aspettarsi chissà quali prestazioni.
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 02/06/2017, 19:47
Grazie..a tutti
Grazie Gommoclassic... procedo con il tuo consiglio è ti aggiorno...
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 01/07/2017, 18:04
Buona sera a tutti,vi aggiorno ho comprato l elica ed ho tolto il rialzo, ho solo un problema nn ho potuto provare il tutto perche l elica che mi è arrivata ha un attacco diverso,come posso fare?????
Chiedo il vostro aiuto..... Grazie
Messaggioda Saxthemax » 01/07/2017, 18:24
Elia ha scritto:Buona sera a tutti,vi aggiorno ho comprato l elica ed ho tolto il rialzo, ho solo un problema nn ho potuto provare il tutto perche l elica che mi è arrivata ha un attacco diverso,come posso fare?????
se l'attacco è diverso l'elica non è adatta al millerighe del tuo motore...
quando l'hai acquistata hai specificato bene marca e modello del fuoribordo a cui era destinata?
Messaggioda twosun » 01/07/2017, 19:06
direi che dovresti chiedere aiuto a chi te l'ha venduta.
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 01/07/2017, 20:08
Grazie....twosun
Messaggioda twosun » 01/07/2017, 20:19
prego non cè di che.
se ti rileggi tutto questa discussione che hai aperto capirai che:
1:compri elica sbagliata...o secondo te non adatta,e il forum poi dovrebbe darti risposte che magari doveva darti chi te lha venduta.dato che hai speso soldi qualche soddisfazione devono per dartela.
2:come sopra...ora ti hanno venduto un'elica che manco entra nel mozzo...e vuoi sempre che il forum ti dica cosa fare...cosa vuoi farci con un'elica che nemmeno entra?direi che restituirla e farti dare indietro i soldi è il minimo.ma penso che non ci voglia una mente illuminata per arrivare a questa soluzione.
3:sei uno dei tanti che ha scambiato un forum per un'ufficio informazioni...lo si capisce dal fatto che dopo un mese ti fai nuovamente vivo per chiedere aiuto.
4:ti era stato detto che l'ultimo problema era l'elica...che piu di tanto da quel gommone con quel motore non ci tiravi fuori.
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 01/07/2017, 20:28
Sei bravo twosun...
Ma il tuo problema quale
Messaggioda twosun » 01/07/2017, 20:39
mi pare che qui quello che ha problemi sei tu.
io non perderei tempo a chiedere il rimborso al venditore.
poi per quanto mi riguarda le eliche le puoi anche usare come ventilatore a soffitto.
ti saluto elia.
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 01/07/2017, 20:44
Deduco che per rivolgerti cosi il problema lo tieni tu....
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 01/07/2017, 21:59
In verità Saxthemax in zona nn lo trovata l elica che mi ha consigliato Gommoclassic , fu cosi gentile da mandarmi la.scheda tecnica de mio motore e risalire alla misura precisa dell' elica F8.5 in zona da me nn lo trovata e lo ordinata su amazon....
Messaggioda Saxthemax » 01/07/2017, 22:19
Purtroppo l'errore che hai fatto è stato quello di non rivolgerti ad un rivenditore specializzato nel settore.
I venditori presenti su ebay Amazon e via così purtroppo spesso sono molto aprrosimativi e chi ne fa le spese è il cliente finale...
Ora se l'elica non si innesta sul millerighe non hai alcuna alternativa se non restituirla in quanto al momento non la puoi utilizzare se non come fermacarte...
Messaggioda Gommoclassic » 02/07/2017, 11:14
Di passi compatibili su internet ne trovi quanti ne vuoi ma è chiaro che l'elica deve essere per il tuo motore altrimenti il mille rughe non è compatibile !
Hai comprato una elica quiksikver? Il tuo motore è un 2t?
Per curiosità metti le foto del motore o anche del libretto è facci veder le foto dell'elica quello che tu riporti verbalmente è veramente poco chiaro
Loki78
Messaggioda Loki78 » 02/07/2017, 17:15
@Gommoclassic .... MILLERUGHE? frusta :mrgreen: :mrgreen: :halo:
MILLERUGHE!
Schermata 2017-07-02 alle 18.05.04.png (905 KiB) Visto 1375 volte
Messaggioda Gommoclassic » 04/07/2017, 13:18
:mrgreen: :mrgreen:
Elia
Gommone: Mirage 380
Messaggioda Elia » 04/07/2017, 20:26
Gommoclassic ha scritto::mrgreen: :mrgreen:
Buona sera Gommoclassic.... :d: :d:
Visitano il forum: ilprincipe87, rinofranco3, roby 63, Saxthemax e 18 ospiti
