Marshall M40 S quali ruote alaggio
Messaggioda roby 63 » 04/06/2017, 18:34
Come da titolo, voi sul Marshall quali ruotine avete montato ???
Io sui miei 2 avevo montato le ribaltabili di Osculati trovandomi bene, pero sul Marshall, se le voglio interne alla carena, il braccio va' a toccare lo spigolo inferiore dello specchio dove e' sormontato il tessuto rischiando alla lunga di legionario.
Grazie.
Re: Marshall M40 S quali ruote alaggio
Messaggioda roby 63 » 05/06/2017, 8:00
Quelle della TREM dovrebbero andar bene.
Arnaudsub
Gommone: Marshall m60s Nuova Bat-3-scout
Motore: Mercury America25
Messaggioda Arnaudsub » 05/06/2017, 9:13
Infatti.... il mio spigolo si è segnato... frusta
dovrò pensare in un rinforzo da proteggere lo spigolo.
voi come fate?
Messaggioda twosun » 05/06/2017, 11:03
Arnaudsub ha scritto:Infatti.... il mio spigolo si è segnato... frusta
voi come fate?
sul mistral 350 che ho preso usato,ho trovato quelle ruote montate.lo spigolo dello specchio aveva iniziato a segnarsi.per non fare aggravare il problema,ho incollato sullo spigolo del quadratini di gomma epdm(gomma usata sui gommoni per i bottacci e maniglie)dove i bracci toccano con lo specchio.lo spessore della gomma è di 2,5 mm(quindi protegge ma allo stesso tempo permette il giusto posizionamento delle ruote).incolla perfettamente sull'ypalon(o con adamprene o con colla monocomponente neoprenica).
se a qualcuno ne serve un pezzetto agratis mi faccia sapere.
Messaggioda Gommoclassic » 05/06/2017, 11:33
Le ruote >TREM non toccano e vanno bene
Messaggioda roby 63 » 05/06/2017, 13:07
voi come fate?
Pensavo ad un pezzetto di angolare in alluminio o acciaio.
Messaggioda roby 63 » 05/06/2017, 13:19
Ok, grazie vedo cosa fare, mi pare che montandole in basso il braccio non tocca( per poco), provo.
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 12:33
Momento delicato.
Devo bucare ........
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 12:36
Foto
Oioioi .......
Messaggioda twosun » 06/06/2017, 13:58
io bucherei un po piu verso i tubolari(con i fori ai limiti della fascia hypalon grigia laterale e rossa in basso).
Messaggioda Gommoclassic » 06/06/2017, 14:07
Non so sembra messo bene così non andrei con la staffa sopra la gomma ...
da questa foto si vede che il gommone è nuovo complimenti !!!!!!!!!!!!
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 17:46
Dopo calcoli logaritmici, i bracci non toccano sullo specchio, ruotano, il motore non tocca.
Foto:
Staffe
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 17:53
A breve, grazie a Gian vi arriva foto con ruote.
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 18:05
La foto con le ruote la trovate sull'altro post.
Messaggioda Saxthemax » 06/06/2017, 18:40
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 18:44
Grazie Sax
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 18:52
Il lavoretto mi sembra che sia venuto bene, per fortuna !!!!
:pro:
walter_73
Gommone: Marshall M40 S
Motore: Johnson 15 cv '97
Messaggioda walter_73 » 06/06/2017, 19:06
Io sul mio marshalino ho i bracci diritti.
Che differenza c'è con questi che hai montato tu?
Scusa per l'ovvietà che sto per dire, ti devi procurare delle coperture per gli attacchi in modo che non rovinano il tessuto quando lo richiudi.
Io ho dei parallelepipedi in un materiale tipo plastica espansa che metto a mo di tappo.
E cmq si complimenti per il gommo sembra messo da paura.
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 19:33
walter_73 ha scritto:Io sul mio marshalino ho i bracci diritti.
Le ruote poste sotto la carena, bilanciano meglio il carico, alleggerendo la prua, facilitando quindi il trasporto.
Mi sto' organizzando per un utilizzo del gommo anche in solitario quindi ottimizzando il tutto.
Prima, con l'altro gommo, avvolgevo un calzino doppio alla staffa, in effetti devo studiare qualcosa di più elegante, tipo tappo gomma.
walter_73
Messaggioda walter_73 » 06/06/2017, 21:37
domani ti posto le foto di quello che ho io, non è cerro una cosa elegante ma molto pratica.
Ma le uso solo quando ripiego il gommone altrimenti restano scoperte.
Visitano il forum: Amnesialocal, antaro, desmogabri, Francomaffio e 61 ospiti
