Marshall M40 S quali ruote alaggio
Re: Marshall M40 S quali ruote alaggio
Messaggioda roby 63 » 06/06/2017, 22:10
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 06/06/2017, 23:08
io ho montato (e non ancora provato) queste, un po' estreme, ma molto ben fatte.
fine mese vado qualche giorno all Elba e le provo poi vi dico
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Messaggioda roby 63 » 07/06/2017, 7:12
BELLE !!!!!!!
Chi le vende ???
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 07/06/2017, 7:21
roby 63 ha scritto:BELLE !!!!!!!
Chi le vende ???
questi
http://pontony.waw.pl/ktransportowe
Arnaudsub
Gommone: Marshall m60s Nuova Bat-3-scout
Motore: Mercury America25
Messaggioda Arnaudsub » 07/06/2017, 8:40
walter_73 ha scritto:Scusa per l'ovvietà che sto per dire, ti devi procurare delle coperture per gli attacchi in modo che non rovinano il tessuto quando lo richiudi.
Io ho dei parallelepipedi in un materiale tipo plastica espansa che metto a mo di tappo.
Praticamente io ho costruito le staffe utilizzando un Tubo quadro 40x40 chiuso sui 4 lati e ci infilo dentro le ruote col tubo quadro 35x35. in questo modo non utilizzo nessun trapassino e le ruote stanno su da sole in acqua per la spinta che ricevono dal basso verso l'alto. Se riuscite a vedere dalla foto proteggo le staffe avvolgendole con un tessuto gommato BLU
Anzi se a qualcuno potesse venire comodo per fare protezioni o altro, ho disponibile in regalo Tessuto Gommato spessore 2 mm, li uso sulle macchine da Stampa e ne avanzo sempre qualche pezzo :sog:
walter_73
Gommone: Marshall M40 S
Motore: Johnson 15 cv '97
Messaggioda walter_73 » 07/06/2017, 16:29
Cavolo il tuo M60 è una gran ficata!!!! è bellisssimo.
Messaggioda roby 63 » 07/06/2017, 18:55
Proprio bello !!!
kimotori
Messaggioda kimotori » 30/06/2017, 20:24
Saxthemax ha scritto:Immagine
Ciao Sax, che rote di alaggio sono e dove le hai prese?
Messaggioda Saxthemax » 30/06/2017, 20:36
Sono le ruote di roby che aveva messo sull'altro post ed ho linkato semplicemente per rendere più omogenea e chiaravquesta discussione
kimotori
Messaggioda kimotori » 30/06/2017, 20:55
santa pazienza dal cell... non ci ho fatto caso pardon...
:D
Messaggioda antaro » 30/06/2017, 22:18
roby 63 ha scritto:
walter_73 ha scritto:Io sul mio marshalino ho i bracci diritti.
Che differenza c'è con questi che hai montato tu?
E cmq si complimenti per il gommo sembra messo da paura.
Le ruote poste sotto la carena, bilanciano meglio il carico, alleggerendo la prua, facilitando quindi il trasporto.
Mi sto' organizzando per un utilizzo del gommo anche in solitario quindi ottimizzando il tutto.
Prima, con l'altro gommo, avvolgevo un calzino doppio alla staffa, in effetti devo studiare qualcosa di più elegante, tipo tappo gomma.
Staquoto !
ho provato quelle ruote su un batello più pesante del mio e sembra pesare la metà....saranno l' acquisto/lavoretto per il prossimo anno
Ora Mare!
kimotori
Messaggioda kimotori » 02/07/2017, 11:01
Chi le vende ???
questi
Belle massicce, paiono, però mi sembrano in alluminio, vero?
bella inclinazione abbondante, mettendoci 2 ruote per lato sarà una passeggiata in spiaggia.
Cmq per il link risponde apache.. 404 not Found
hai un link di riserva :) mi sto ad impazzire a cercarlo sul cell... :)
Ciao e Mare piatto a tutti! (col maestrale di oggi...)
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 03/07/2017, 22:23
sono in inox
http://www.pontony.waw.pl/ktransportowe
Messaggioda roby 63 » 04/07/2017, 10:25
Una precisazione : le ruote che ho montato in quella posizione sono perfette, prima si avvicinavano troppo allo specchio, ma mettendo uno spinotto calibrato a misura, tutto ok.
kimotori
Messaggioda kimotori » 04/07/2017, 12:11
interessante, hai una foto roby?
Messaggioda roby 63 » 04/07/2017, 23:10
L'ultima foto che vedi è quella del mio specchio di poppa,
ruote Osculati ribaltabili.
kimotori
Messaggioda kimotori » 05/07/2017, 16:32
Si Grazie mille, ma ero curioso, mi interessava un primo piano sullo spinotto :)
Messaggioda roby 63 » 07/07/2017, 9:33
Semplicissimo : lo spinotto che vedi bloccare il braccio della ruote con la piastra, quello con l'anello da una parte e il blocco e vite dall'altra era un po' sottile, ne ho fatto uno di misura perfetta, eliminando quindi quel piccolo gioco che avvicinava troppo i bracci delle ruote allo spigolo dello specchio.
Risolvendo il problema.
Scusa sono il ferie e ho difficolta' a documentare meglio.
Messaggioda roby 63 » 07/07/2017, 9:41
Foto
Ecco
kimotori
Messaggioda kimotori » 07/07/2017, 19:42
Mitico! :) grazie, immagino la difficolta e ti ringrazio per la foto :) molto onorato della tua gentilezza!
Bellissimissimo, un bel cacciavite tagliato! Meglio non avrei potuto pensare, :)
Ultima domanda, poi ti lascio in pace, hai effettuato un tagio obliquo o un incisione all fine del perno?
Visitano il forum: FabioMC, roby 63 e 40 ospiti
