giusto peso per ancora+catena
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 15/06/2017, 12:16
salve, mi sto preparando per il mese prossimo )212( ma un dubbio mi assale durante preparazione del tutto .
Il fattore peso imbarcato e la praticita' del monta smonta, se ne e' parlato lo so ma, il fattore ancora stravolge tutto il trasporto , io ho optato per una hall col tenderino 3kg piu' 3 mt di catena,poi incauto ho preso una da hall da 4kg , pensando di usare entrambe una a poppa su spiaggia 3kg e una in mare 4kg piu catena.
Ma poi ho scoperto guardando in giro che e' esagerato, per voi con esperienza cosa consigliate lasciare la 4 kg a a casa e usare solo la 3kg piu' catena :?: .lo viene da rider perche forse ho sempre 4kg , ma la catena a quanto pare serve .
Specifico che il sib rimane a mollo su profondita' 4-5 mt e non in spiaggia,ed inoltre ancorato di prua favorendo onde dei passanti giusto.
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Re: giusto peso per ancora+catena
Messaggioda sibea » 15/06/2017, 12:18
la catena non serve.... è fondamentale ;-) l'ancoraggio lo fa lei
Ultima modifica di sibea il 15/06/2017, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Gommoclassic » 15/06/2017, 12:22
Diciamo che per un battello tanto leggero può bastare anche solo l'ancora, ma che la catena serve e fa lavorare bene l'ancora è fuori discussione ;-)
Messaggioda twosun » 15/06/2017, 12:55
l'anno passato ho sperimentato questa:
https://www.ilgommone.net/lancora-galle ... ve-si-usa/
e devo dire che non mi ha fatto rimpiangere l'ancora tradizionale.usandola a pesca con corrente sostenuta scarrocciavo di un niente.con tutta la praticità di titarla su in 5 secondo.
davvero pratica(e senza rischio di lasciare l'ancora sul fondale).
per me su gommoni smontabili è almeno da provare.
Loki78
Messaggioda Loki78 » 15/06/2017, 13:13
L'ancora galleggiante, per quanto spazio occupa e per quanto peso aggiunge è FONDAMENTALE su ogni gommone. In caso di situazioni d'emergenza è un salva vita, soprattutto se il mare si ingrossa.
Non sono aggiornato, sinceramente, ma un "tot" di metri di catena non sono previsti per legge tra le dotazioni?
Messaggioda achilles380 » 15/06/2017, 13:25
Io navigo entro il miglio ,non mi risulta.Utile avere la cima in più .
Messaggioda Saxthemax » 15/06/2017, 14:20
Purtroppo no...
http://www.gommoniemotori.com/downloads.html
In ogni caso buona norma è avere un ancora di minimo 1 kg, una cima da 5 mt, ed una catena di un mt per ogni metro di lunghezza del battello artotondati per eccesso.
In ogni caso l'ancora da 3 kg con i 3 mt di catena è più che sufficiente a quella però aggiungerei almeno 10 mtr di cima...
Loki78
Messaggioda Loki78 » 15/06/2017, 14:28
Come ho detto, io non lo so.... sono sempre andato a "sicurezza" per il semplice fatto che da quando sono piccolo i miei hanno sempre messo un tot di catena. La spiegazione per me è sempre stata sufficiente: L'ancora funziona peggio senza catena. Quindi ho sempre filato 5 metri di catena, non è certo quella che mi fa peso sul gommone.
Ero convinto che fosse comunque tra le dotazioni di sicurezza, pensa te.
Messaggioda achilles380 » 15/06/2017, 15:26
ok allora usero' questa configurazione:
ancora hall 3kg + 3mt di catena e resto molta cima, non ricordo quanto , l'ho comprata su e bay .
Comunque dovrei vedere in giro nel forum dovrei aver gia' scritto la prima a riguardo per il tender , ma voi che avete sib da 350 come siete regolati ?
Loki78
Messaggioda Loki78 » 15/06/2017, 17:45
Io ho un 3,80 che in realtà tolti i coni lunghi... sta sui 3 metri e 50.
io ho 5 metri di catena sull'ancora principale (con cima da 15 metri)+ seconda ancora (solo cima) + ancora galleggiante.
Ma in navigazione "casalinga" porto solo l'ancora principale con catena e 15 metri di cima.
e così carico comodamente altre 3 persone, per un totale di 4.
Nelle navigazioni "fuori casa" siamo sempre massimo in 2 e 1/5 (il cane) e 2/3 dello spazio è dedicato al carico, stiamo a prua, quindi di ciò che c'è mi da poco fastidio, sarebbe peggio se non ci fosse, ecco.
per il resto difficilmente anche a casa carico della gran gente. L'ho sempre messo in acqua per testare i lavori che ci ho fatto anno per anno e poco altro... quindi esco sempre con mare piuttosto allegro, massimo in due anche qui (anche Francesca ha bisogno di "allenamento"), faccio prove di carico, di tenuta, eccetera. Difficile che faccia delle "navigazioni tranquille".
Quindi spesso comunque ho il gommone stracarico solo per vedere come si comporta. Certe volte lo carico con i sacchi di sabbia...
Messaggioda achilles380 » 15/06/2017, 18:59
Beh io avendo il Suzuki dt4 su un 335- 357di metro,mi limito e farò molti giri da solo.
Max in due per gite sottocosto con pesi di cibarie e comodità moglie.
Il mare forza olio io massimo onde di altri natanti o Max 10_25 cm non rischio .
sella e lele
Barca: Nautica LED 51GS
Motore: Yamaha 90 cv
Messaggioda sella e lele » 16/06/2017, 5:35
la catena collegata all'ancora ha una funzione importantissima evita che quest'ultima speda con il moto ondoso. cioè quando il gommone beccheggia sulle onde esso trasmette il movimento alla cima filata dell'ancora se non ci fosse la catena questo movimento arriva all'ancora che piano piano si muove invece la catena smorza questo movimento e l'ancora rimane lì dove è stata calata.
domenico
Gommone: swell 4 metri
Messaggioda domenico » 18/06/2017, 20:46
non so se vale la regola che ogni metro è un kg per cui 3,5 m va con una 3 kg e catena .... :D
Messaggioda achilles380 » 20/06/2017, 15:15
Con questa regola allora sono ok.
Messaggioda roby 63 » 27/07/2017, 18:10
Dopo 15 gg di prove io mi sono trovato bene con ancora ad ombrello da 2.5 kg e 2 mt di catena, fondo sabbioso, gommo : M40 S
Ne ho una anche da 4 kg : ma troppo pesante e ingombrante.
Visitano il forum: Blackfin, lughiust e 32 ospiti
