Marsea cl40
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Motore: suzuki df 20a
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 19/06/2017, 8:21
avevo l'honda t 40 in pvc paiolo in alluminio pesantissimo..
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 19/06/2017, 8:26
ho allegato nella foto rubata a Roby la misura che mi occorre x ordinare le ruotine...
grazie mille
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 19/06/2017, 11:05
Ciao, Retony ho misurato lo specchio del mio M40 e fa' da 34 a 35 cm dove c'è la piastra che poggia il motore.
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 19/06/2017, 14:35
grazie infinite Roby
34/35 quindi è al centro dove poggia il motore??
lateralmente dove l'ho indicato io nella tua foto quindi 36 dovrebbe andarci ...
grazie ancora
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 19/06/2017, 20:39
Dunque, dove c'e' il tratto blu e' 34, spostandosi verso destra di circa 15 cm dove inizia la doppia asse di legno per motore e' 35.
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 20/06/2017, 6:27
perfetto grazie infinite ed a buon rendere...
intanto le ordino poi sicuramente dovrò accorciarle di qualche cm ma considerando che nel cm boat avevo 31cm e sono riuscito ad inserircele qui dovrebbe essere più semplice..
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 20/06/2017, 19:04
Figurati di niente, mi raccomando foto appena ti arriva quello spettacolo di gommo.
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Re: Marsea cl40
Messaggioda FotoGp » 21/06/2017, 0:24
roby 63 ha scritto:..
Poi se guardo sul forum c'e un nostro amico che sul suo Marshall le ha prese con dei bracci molto sotto la carena,
mi sembrano ok, ma non ricordo il produttore
Eccomi [.]
La marca è proscan, fantastici, foto fresca di oggi pomeriggio
Una volta ruotati in alto vanno parecchio indietro ed il motore è liberissimo di girare come e quanto vuole Immagine
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 21/06/2017, 18:04
Domandina : su quale foro del motore ottenere i migliori risultati ??
Io ho la pinna del motore che e' un pochino sotto del filo specchio, diciamo 5-6 cm, sono troppi ??
Re: Marsea cl40
Messaggioda Gommoclassic » 21/06/2017, 20:08
Secondo me la migliore posizione è trim al terzo foro ... la carena scorre bene!
Con poco carico anche secondo foro
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 21/06/2017, 20:10
FotoGp
Re: Marsea cl40
Messaggioda FotoGp » 21/06/2017, 21:16
Gommoclassic ha scritto:Secondo me la migliore posizione è trim al terzo foro ... la carena scorre bene!
ecco questa cosa è da ieri che me la stavo domandando,
con il 15cv mercury mi trovavo bene sul 1 foro dal basso
da ieri sto usando un 25cv mercury e l ho trovato sul primo foro ( dal basso)
marco75 , monia70, dario08 , gaia14 , luna07 - doblò 1.9jtd+
marshal m40s + mercury 15cv2t + mercury 25cv 2t + roulotte fendt 550tfk - pisa
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 22/06/2017, 8:48
qualcuno può dirmi sempre x cortesia lo spessore dello specchio di poppa di questo gommone??
in marsea ancora non si sa quando è pronto e sono quasi 2 mesi che l'ho ordinato...............
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 22/06/2017, 8:57
come prestazioni invece tra il 15 e il 25 c'è molta differenza??
come velocità su che ordine ci si aggira???
scusate le mille domande ma sono curioso.
FotoGp
Re: Marsea cl40
Messaggioda FotoGp » 22/06/2017, 12:56
retony79 ha scritto:come prestazioni invece tra il 15 e il 25 c'è molta differenza??
Con il 15 al massimo sono arrivato a 18.5 mare piatto in 4
Con il 25 non so ancora dirti , sono arrivato agevolmente a 19 ma poi ho mollato , ho bimbi a bordo oltre non posso andare.
Cosa ho notato che cambia è la facilità di entrare in planata con il 25. Noi abbiamo a prua tutti i giochi e roba ingombrante ma leggera e sia noi che serbatoio siamo verso poppa, Con il 15 ogni volta che rallentavo dovevamo poi spostarci con la testa verso prua e non solo la testa, Con il 25 dopo che il gommo resta impennato 5-10 secondi prende planata senza che nessuno si sposti.
A parte questo ultima comodità , io anche con 15cv2t mi ci sono trovato bene
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Re: Marsea cl40
Messaggioda Leo F » 22/06/2017, 13:40
Bene dai Foto gp,hai raggiunto l'obiettivo che volevi con questo 25cv ,come affidabilità ti tiene Tranquillo? I consumi in confronto al 15?
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 22/06/2017, 20:17
retony79 ha scritto:qualcuno può dirmi sempre x cortesia lo spessore dello specchio di poppa di questo gommone??
Misurato, il calibro dice 31 nn
Re: Marsea cl40
Messaggioda roby 63 » 22/06/2017, 20:18
Scusa 31 mm
FotoGp
Re: Marsea cl40
Messaggioda FotoGp » 22/06/2017, 22:22
Leo F ha scritto:Bene dai Foto gp,hai raggiunto l'obiettivo che volevi con questo 25cv ,come affidabilità ti tiene Tranquillo? I consumi in confronto al 15?
per ora ho fatto 20 miglia in due giorni e si è comportato bene, in totale ho consumato 17 litri circa, andatura normale, non ricordo di preciso il 15 ma sicuramente consumava meno
retony79
Gommone: CMBOAT 360
Re: Marsea cl40
Messaggioda retony79 » 01/08/2017, 12:51
ieri finalmente dopo 90 giorni di attesa ho potuto ritirare il mio marsea cl 40 che puntualmente ieri sera ho montato nel mio garage x vederlo dal vivo.
ha dei tubolari davvero enormi sembra doppi rispetto al cmboat mi ricordano l'honda t40, unico neo x il primo montaggio che x il paiolato ho sofferto non poco ad incastrarlo x bene causa la mancanza di fermi sotto ciascun pezzo del paiolato..
adesso preparo la panca , le ruote di alaggio ed è completo
avete mica soluzioni veloci e/o sequenze x il montaggio del pavimento??
Visitano il forum: Amnesialocal, desmogabri, roby 63, Seven-800 e 59 ospiti
