Brutta scoperta...
aa401
Brutta scoperta...
Messaggioda aa401 » 16/07/2017, 22:12
Ciao a tutti.
Secondo voi, c'è rimedio?
https://youtu.be/ZtNFSooHDy8
Re: Brutta scoperta...
Messaggioda Gommoclassic » 16/07/2017, 22:45
In pratica si sta' scollando dalla parte bassa dello specchio di poppa se ho capito bene?
Arnaudsub
Gommone: Marshall m60s Nuova Bat-3-scout
Motore: Mercury America25
Messaggioda Arnaudsub » 16/07/2017, 23:15
si capisce poco... dal video sembra che si sta scollando il bollino di rinforzo, è solo quello o si scolla anche qualcos'altro?
sembra un gommone il PVC ... oppure è in Hypalon?
aa401
Messaggioda aa401 » 17/07/2017, 6:11
In effetti ho spiegato poco, sorry....
Allora: da qualche tempo notavo la presenza di un pò d'acqua sotto il paramezzale pneumatico. Non sono mai riuscito però a controllare se il gommone imbarcasse acqua dal fondo.
Ieri la quantità d'acqua mi è parsa notevolmente più elevata; il caso ha voluto inoltre che facessimo un giro molto più lungo del solito. In occasione della sosta per il pranzo ho alato il gommo facendo uscire l'acqua dall'ombrinale come al solito. Stavolta però l'ho lasciato "impennato" e sono andato a controllare la situazione a poppa, accorgendomi che un rivolo d'acqua usciva dal bollino sinistro dell'attacco dello specchio di poppa. Toccando il bollino, l'acqua esce zampillando, è questo il particolare che ho ripreso più che altro a beneficio del riparatore al quale porterò il gommo stasera per sentire se ci sono speranze di ripararlo.
Il gommone è uno Zodiac in PVC.
La cosa che mi lascia un pò...così, è che a inizio anno ho portato il gommone a far controllare, e in quell'occasione il riparatore mi ha detto che, a parte l'incollaggio di un nastro sempre nella zona di poppa, non era necessario fare altro e che le condizioni generali erano molto buone.
Non vi dico la paura che avevo ieri al rientro, mi pareva che l'acqua fosse sempre di più...qualcuno ha avuto esperienze simili?
Messaggioda Francomaffio » 17/07/2017, 9:36
aa401 ha scritto:qualcuno ha avuto esperienze simili?
Normale, dopo qualche anno succede.... quello è uno dei punti dove si scaricano le sollecitazioni dello specchio di poppa, dove nel ripiegare si sollecitano gli incollaggi, ecc ecc.
A me era successo in Grecia dopo 7 anni di utilizzo, kit di incollaggio di emergenza fino alla fine della vacanza e poi una bella reincollata fatta da professionisti con applicazione di due fazzoletti di rinforzo allo specchio di poppa.
Messaggioda Gommoclassic » 17/07/2017, 12:39
Devi capire se si tratta di una scollatura isolata o si tratta di una cosa più estesa che ha avuto inizio in quel punto!
Il problema non è tanto del PVC ma delle tecniche di incollaggio tramite macchinari a caldo (che ormai sappiamo non durano a lungo)!
Poi serve un pò di esperienza ...
tessuto pvc con colla bicomponente (ovviamente a freddo) per pvc non hai problemi di tenuta !
Se invece usi tessuto pvc e colla per pvc per incollare sul legno (la tenuta ha una certa scadenza) :mrgreen:
E allora in quel caso si usa grattare la parte del Pvc da incollare fino a togliere lo strato di pvc fino a vedere solo il tessuto interno, e solo in questo caso per garantire la tenuta con il legno si usa colla bicomponente per Hypalon ....
Se si tratta solo del tessuto e la riparazione è limitata puoi fare da te ed è molto semplice:
Scolla completamente la parte incriminata, tutto deve essere asciutto ovviamente sull'umido nessuna colla fa presa!
compra acetone, passi e pulisci bene (acetone tende leggermente a sciogliere il pvc) sulle parti da incollare, puoi usare anche colla Bostik per plastica metti sulle superfici da incollare aspetti 15 min e procedi all'incollaggio, importante con un attrezzo rigido e tondeggiante (che so manico di cacciavite, martello raschietto ecc), passi diverse volte sulla superficie incollata per assicurarti che non ci siano bolle d'aria e fare in modo che il tessuto aderisca perfettamente (passa diverse volte a intervalli di 5 min) ... poi lascia tutto così non serve neanche utilizzare morse per mantenere in pressione le parti !
aa401
Messaggioda aa401 » 17/07/2017, 12:57
Ah, ma quindi c'è speranza di salvarlo....io avevo capito che col PVC non si potesse far nulla in caso di scollamento! Beh, speriamo bene allora. A me pare che la scollatura sia limitata, ma stasera sentiremo il riparatore, io non ho abbastanza esperienza x valutare.
Stavo già cercando un altro gommino in neoprene e con paramezzale rigido, l'intenzione di cambiarmi c'era già; ma mi spiacerebbe doverlo buttare, ci sono affezionato. Vorrei tenerlo anche se non lo uso, oppure venderlo. Ma buttarlo, no....
Stefano
Sent from Windows Phone
Messaggioda Gommoclassic » 17/07/2017, 13:34
un bucatura si ripara e la riparazione è definitiva!
Se si inizia a scollare ... bhe in effetti :? bisogna verificare che non sia l'inizio della fine !!!!!!
louis2001bond
Barca: zodiac 131 s
Motore: yamaha 6 cv
Messaggioda louis2001bond » 17/07/2017, 14:17
Pure a me è successo .....si ripara è un po laborioso ma si può fare ;-)
aa401
Messaggioda aa401 » 17/07/2017, 17:52
Buone notizie (per ora): il riparatore dice che può succedere, che si può riparare (salvo verifica più approfondita) e che (sempre salvo verifica) non dovrebbe costare molto. Tempo di attesa un paio di settimane, sigh.....
Stefano
aa401
Messaggioda aa401 » 17/07/2017, 17:56
Mi rimane comunque una curiosità: un gommone che imbarca acqua (molta più del mio) affonda? Mi verrebbe da dire di no, se i tubolari sono gonfi. Il problema sarebbe andare avanti per far rientro alla base o quanto meno guadagnare la riva, credo. Qualcuno ha provato questa spiacevole sensazione?
Stefano
Messaggioda Gommoclassic » 17/07/2017, 18:51
Stefano
Mi si è aperto in due il telo di carena, (precisamente un taglio di circa 40 cm al centro e uno strappo di circa 60 cm di lato ), navigando con gli ombrinali aperti quasi non ti accorgi del danno in carena (forse l'acque che entra in parte defluisce) quando ti fermi ti accorgi che dalla poppa l'acqua tende a salire ma comunque si stabilizza dopo poco, con i piedi in ammollo ti chiedi da dove entrerà quell'acqua ma rimani in perfetta sicurezza !!!
aa401
Messaggioda aa401 » 17/07/2017, 19:58
Allora ha ragione mia moglie a dire che me la sono fatta sotto dalla paura per niente!!!
Stefano
Re:
Messaggioda Francomaffio » 17/07/2017, 20:02
aa401 ha scritto:Allora ha ragione mia moglie a dire che me la sono fatta sotto dalla paura per niente!!!
Stefano
Stavolta la moglie ha ragione (ma non lo diciamo a Lei :mrgreen: ).
Anch'io ho tagliato anni fa il telo di carena su uno scoglio, circa 3 cm di apertura, non mi sono accorto fino alla sera quando rientrato in porto mi sono reso conto che gli asciugamani sul fondo erano tutti bagnati.
domenico
Gommone: swell 4 metri
Messaggioda domenico » 20/07/2017, 23:02
Guarda che Gommoclassic mi ha rimesso a posto un gommone in pvc con numerose perdite incollate col bostik per plastica morbida che tengono nel tempo
aa401
Messaggioda aa401 » 24/07/2017, 18:06
In effetti, come detto, il gommo è dal riparatore con buone speranze di venire in qua. Non lo riparo io xchè non ne sono capace e non ne ho il tempo.
Nel we senza battello (sigh!) e' sfumata la possibilità di acquistare uno smontabile con paramezzale in legno che avevo adocchiato: al telefono il tipo non mi ha convinto. La ricerca del "nuovo" e l'attesa per l'attuale continuano....
Stefano
Re:
Messaggioda Saxthemax » 24/07/2017, 19:48
aa401 ha scritto:In effetti, come detto, il gommo è dal riparatore con buone speranze di venire in qua. Non lo riparo io xchè non ne sono capace e non ne ho il tempo.
Stefano
Scusa ma... un'occhiata al mercatino del forum no???...
viewtopic.php?f=8&t=25742
aa401
Re: Re:
Messaggioda aa401 » 25/07/2017, 7:04
Saxthemax ha scritto:Scusa ma... un'occhiata al mercatino del forum no???...
Hai ragione, grazie della segnalazione ;-)
aa401
Messaggioda aa401 » 06/08/2017, 20:09
Volevo aggiornarvi sullo stato di salute del mio gommino: oggi prima uscita dopo la riparazione, tutto ok :bene:
Visitano il forum: sangrya e 28 ospiti
