tender z rey 500
Gian89
Barca: Z rey 500
Motore: Mercuri
tender z rey 500
Messaggioda Gian89 » 17/07/2017, 14:39
:D )212( salve a tutti sono nuovo del settore, ho acquistato un z rey 500 con motore mercury da 3.3 lo userei per farci un pò di pesca subacquea e prendere un pò di sole.
lo dovrei smontare ad ogni utilizzo. volevo sapere se conoscete il gommone? che tipo di dotazioni ci vogliono per navigare (ancora, salvagente,ecc..)? e come metterlo in acqua vanno bene la semplice spiaggia? o devo andare in un porto?
Avrei intenzione di farmi la costa tra Paestum e Agropoli se conoscete magari un posto sicuro dove montarlo e metterlo a mare grazie a tutti x la disponibilità
Re: tender z rey 500
Messaggioda Gommoclassic » 17/07/2017, 15:12
Non conosco il tuo gommone.
Per le dotazioni fino ad 1 miglio dalla costa ti serve: cinture di salvataggio (per tutte le persone a bordo),salvagente anulare con cima, l'ancora ti serve per ormeggiare in mare (con almeno 30 metri di cima), e se intendi praticare pesca sub, serve anche bandiera (da sub "rossa con striscia bianca diagonale) con asta, da lasciare visibile sul gommone (se lo lasci all'ancora incustodito), in aggiunta ovviamente al pallone segna sub che dovrai portare dietro !
Ad Agropoli c'è lo scivolo pubblico, al porto trovi una sbarra, citofoni e dici che devi varare ...
Teoricamente potresti varare su qualsiasi spiaggia pubblica, dove hai accesso, ma la presenza di bagnanti rende tutto molto difficoltoso, quindi meglio posti poco frequentati.
Ricordati che il motore lo puoi accendere solo quando ti sei allontanato dalla costa di almeno 200 metri, e che in provincia di Salerno l'ordinanza balneare entra in vigore dalle 7.30 della mattina alle 19,30 della sera, quindi va da se che probabilmente la cosa più fattibile sarebbe mettere in mare il gommone prima delle 7.30, e nessuno potrà eccepire nulla!
lughiust
Messaggioda lughiust » 17/07/2017, 16:38
Aggiungerei anche l'estintore, almeno qui da noi in Sicilia le motovedette lo richiedono. Ovviamente occorre anche l'assicurazione del motore fuoribordo. :d:
Messaggioda Gommoclassic » 17/07/2017, 16:43
l'estintore è per imbarcazioni non marcate CE
In ogni caso rimando a questo link della guardia costiera
http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
