Eccolo test obelix2
Motore: 2 pinne cressi pluma
Eccolo test obelix2
Messaggioda achilles380 » 05/08/2017, 17:48
Fatto il primo giro rientro ora alle 18:00 circa.
Honwave t35 ae2 +Suzuki dt4 2t+borsone dot.sicurezza x +ancora+borsone varie+io e moglie.
Risultato 5.5 nodi crociera e punte di 7 noddi,soddisfatti tutti e due.
Un sogno avverato vedrete foto
Re: Eccolo test obelix2
Messaggioda achilles380 » 05/08/2017, 18:12
Il Suzuki dt4 si è comportato egregiamente un mulo ,non perdeva un colpo.Consumo 5lt per tutto il lato levante di Milazzo un tot di 2 ore di utilizzo andata e ritorno piu 1 ora di spiaggia.
Messaggioda achilles380 » 05/08/2017, 18:13
Il gommone e grandissimo uno spazio a bordo immenso,senso di sicurezza .
sonic
Messaggioda sonic » 06/08/2017, 9:08
Finalmente!!! )212( Posta qualche foto!!! ;-) :ceer:
Messaggioda achilles380 » 06/08/2017, 10:01
l'ho appena sistemato bene ieri, appena tornato ho lasciato tutto alla rinfusa . Oggi alle 15.00 altro giro con moglie )212( troppo comodo averlo sotto casa al porto, tutto pronto :b:
per le foto aspettate un po, faccio cernita delle migliori ok ho pure un filmato :d:
Messaggioda achilles380 » 06/08/2017, 10:35
Prime foto .Fatte ieri pomeriggio a capo milazzo
Messaggioda Saxthemax » 06/08/2017, 11:15
Son soddisfazioni... vero Achilles?
Niente di più bello che fare il bagno al largo tuffandosi dal proprio battello scappando dalla calca agostana che ci sarà in spiaggia!!!
PS
Qui diluvia e grandina....
Messaggioda twosun » 06/08/2017, 11:29
visto achilles...per godersi il mare non servono chissà quali potenze.con calma e prudenza ci si puo godere lo stesso il nostro bellissimo mare.
Gommone: Arimar 340 Classic All -Marshall M40S Tropea 350
Messaggioda roby 63 » 06/08/2017, 12:40
Evvai, Achilles chi ti ferma più
Messaggioda achilles380 » 06/08/2017, 18:51
Oggi test in solitario, lasciata moglie con amiche in spiaggia .
Risultato:
Velocità Max raggiunta e stabilizzate al largo a 880 mt
12 nodi di Max e poi stabilizzata a 11.2 nodi -dati Smartphone app saildroid .
Sono soddisfatto unico neo domani portare a pressione , le variazioni giorno notte si fanno sentire.
In 2. Stessi ma da 5 a 6.6 nodi posizionandosi meglio pesi e 7 nodi Max
Da precisare da solo , l'assetto e:
mi siedo a meta' tutubolare di sinistra piegato avanti.Porterò cosi la prolunga per comodità prossima volta.I pesi al centro non a pesi,ma zona seconda panca .
Cosa ne pensate del mio Suzuki dt4 ora,io ammetto così W i due tempi ,questo se lo mangia l'hidea 5cv 4t .
Eccomi al rientro che sistemo tutto
Messaggioda achilles380 » 06/08/2017, 21:38
Saxthemax ha scritto:Son soddisfazioni... vero Achilles?
PS
Verissimo poi sapete tutti quanto ho sognato questi giorni e che posti altro che spiagge affollate
Messaggioda twosun » 06/08/2017, 22:37
quindi da solo vai tranquillamente in planata.certo in due a pieno carico si fa dura per quell'onestissimo mono da 100 cc.
Messaggioda achilles380 » 07/08/2017, 8:07
:ok: la mia prima planata ,fortissimo passa da 5 a 11 nodi in poco tempo.
Messaggioda achilles380 » 07/08/2017, 22:45
Foto fatta ora,notare spostata panca a prua.
Sono cosi felice
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 07/08/2017, 23:10
auguri Achille, ora non di resta che godertelo
Messaggioda Barrotta Giacomo » 08/08/2017, 7:17
...bravo Achilles!! finalmente in navigazione in quella costa stupenda.
Sulla panca spostata a proravia ho qualcosa da suggerirti. Ho fatto l'esperienza di guidare con una prolunga della barra dalla panchetta verso prora: negativo! la barra consente un raggio d'azione di sterzata ridotto ed inoltre sono fuori mano i comandi sul motore (accensione, spegnimento e invertitore).
La posizione ideale è di fissarla verso poppa e pilotare da seduti su di essa con una piccola prolunga sulla barra.
La panca fissata più avanti ha senso per accomodare 1-2 ospiti. In questo caso si pilota da seduti sul tubolare.
Trascorri una bella estate col tuo splendido Obelix e... fai tante foto da mostrarci. :pro: :b: )212( :pro: :b: )212(
Messaggioda achilles380 » 08/08/2017, 9:19
Barrotta Giacomo ha scritto:...bravo Achilles!! finalmente in navigazione in quella costa stupenda.
infatti confermo panca per comodita' moglie, e guida senza prolunga su tubolare :ok:
ora scendo per test tendalino ok
:ok:
Messaggioda achilles380 » 08/08/2017, 16:08
Test Tendalino fallito devo comprare fermi per le curve che uniscono il telaio nella parte alta.
Per il resto ottimo ,con scaletta risalita una sciccheria .Per chi voleva saperlo la revisione Fuoribordo 60 euro(sistemato attacco serbatoio esterno) e udite udite ...un mese in porto alla faccia è stata dura ma alla fine...
)212( sono un :cost:
Messaggioda achilles380 » 09/08/2017, 9:38
altre foto, tanto per anticipare.
Anche se ieri era un pochino mosso ,ho fatto uscitina di 3 ore in una spiaggetta vicina. Ho fatto delle foto con action cam ma, la condensa dentro il case stagno le ha rese sfocate sss_xxx-sss ,vabbe' sbagliando imparo,
in ordine:
gommone alla fonda ma il fuoribordo era ancora basso un po immerso poi lo ho alzato tutto in tilt,
poi vista di prua alto,
da sotto una bella V profonda,
vista scaletta calata ma troppo lunga la cima ;-) accorciata subito,
ed infine rientro in porto tra le barche :sog:
spero di aver fatto cosa gradita per ora ,ma avendo tutto il mese ora cerchero' di fare un reportage benfatto per condividere al meglio la mia esperienza
Messaggioda roby 63 » 09/08/2017, 19:35
Bene,bene te lo stai godendo il gommo, poi con quel cappello sei un vero...
:cost:
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
