consigli e dritte per un neofita su scelta primo gommone
eugenio61
Re: consigli e dritte per un neofita su scelta primo gommone
Messaggioda eugenio61 » 17/09/2017, 12:53
Il venditore mi sembra sia un po facilone ma dovrebbe essere un tipo onesto. Gli ' presente che per questi giochetti si potrebbe finire nei guai....bhe se mollo tutto vediamo di trovare un accordo per il tuo gommo twosun. Grazie per le dritte controllero' attentamente. Non mi sembra il caso di dirglielo oggi perche lo metterei sul chi va la'
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 13:54
Molto probabilmente se a sua volta lo ha preso usato potrebbe essere ignaro di tutto e quindi in assoluta buona fede, alla fine il cetufucsto di potenza è quello che è oggi vengono stampati su normalissimi fogli A4 sfido chiunque a riconoscere un falso da un originale!
Ibsomma prima di mettere nei guai qualcuno ci penserei seriamente !!! Senza aver conosciuto il venditore sono certo della sua buona fede, oltretutto si tratta di un motore di 40 anni, nessuno orgahizzerebbe una truffa intorno ad un oggetto dal valore quasi nullo...
Anche tu, senza l'aiuto del forum non avresti nutrito nessun sospetto,
Messaggioda antaro » 17/09/2017, 14:13
eugenio61 ha scritto:Il venditore mi sembra sia un po facilone ma dovrebbe essere un tipo onesto. Gli ' presente che per questi giochetti si potrebbe finire nei guai....bhe se mollo tutto vediamo di trovare un accordo per il tuo gommo twosun. Grazie per le dritte controllero' attentamente. Non mi sembra il caso di dirglielo oggi perche lo metterei sul chi va la'
Eugenio, ti era stato detto da twosun che quel motore è del '75/'76 pertanto hai, permettimi, fatto una leggerezza a dare la caparra quando hai letto sul certificato che è del 1996.
Hai avuto un intero forum a disposizione ma ti sei fatto "prendere la mano" dall' emozione per la visione del gommone.
Ora problema che si pone è che dopo le verifiche che ti ha suggerito sempre twosun, se c'è corrispondenza di matricole il venditore potrebbe essere in buona fede e magari ci troviamo di fronte ad un errore umano di chi ha fatto una eventuale ristampa del libretto.
Se invece le matricole non coincidono stai da parte della ragione e puoi richiedere la restituzione della caparra pena tue azioni giudiziarie (ma è quelo che vuoi ?)
Quindi calma e gesso, hai davanti tante possibilità, ma prima di "accusare" il venditore di qualcosa che potrebbe non essere vero prendi tempo.
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 14:33
Mha, non si è commesa nessuna leggerezza, l'attenzione è stata rivolta al gommone, e il motore poteva quasi non esserci, sopratutto quando è stata decretsta l'anzianita' e per 1000 euro quel gommone è nuovo è ben comprato ! Adesso, senza mettere alla gogna nessuno, devi solo verificare il numero di matricola se corrisponde sei ok ! Ma potresti anche lasciarlo la quel motore !
Io per 1000 euro quel gommone lo porterei a casa e di corsa!
Imho !
Messaggioda antaro » 17/09/2017, 14:53
Gommoclassic ha scritto:Mha, non si è commesa nessuna leggerezza, l'attenzione è stata rivolta al gommone, e il motore poteva quasi non esserci, sopratutto quando è stata decretsta l'anzianita' e per 1000 euro quel gommone è nuovo è ben comprato ! Adesso, senza mettere alla gogna nessuno, devi solo verificare il numero di matricola se corrisponde sei ok ! Ma potresti anche lasciarlo la quel motore !
Imho !
D'accordissimo con te Gommoclassic,
infatti qualche post indietro gli avevo detto che era partito da questo
https://www.subito.it/nautica/joker-boa ... 900778.htm
che costava 1100 senza neppure le ruote di alaggio, per arrivare a questo di ora, a 1000 con più dotazioni.
La leggerezza era rivolta al motore, come dici tu senza twosun neppure se ne sarebbe accorto.
Io confido nella buona fede del venditore e spero che i numeri coincidano!
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 14:55
Molto probabilmente, coincideranno i numeri frutto della richiesta di un duplicato stampato alla cdc ...
eugenio61
Messaggioda eugenio61 » 17/09/2017, 15:06
Ma se i numrri coincidono rimane il fatto che il resto non e' veritiero (cilindrata, consumo ecc). Pensate che non sia un problema e che posso navigare tranquillo?
Messaggioda twosun » 17/09/2017, 15:09
ovviamente non si sta mettendo in croce nessuno.
però ricordo che la legge non contempla ignoranza.
ricordo cosè un'incauto acquisto:
http://www.studiocataldi.it/articoli/24 ... quisto.asp
se uno prova a vendermi un'oggetto di dubbia provenienza(e ciò puo mettermi nei casini)...io gli semplicemente il mazzo quanto una casa.altro che errore umano o pacca sulla spalla.
sicuramente non è questo il caso.il controllo delle matricole puo togliere qualche dubbio.anche se quel libretto,al di la dei dati compilati alla carlona(ho visto altri libretti della omc compilati con molte inesattezze),mi lascia un po perplesso non vedere nessun timbro del ministero dei trasporti e dell'aviazione(il timbro sui libretti anni 70 era di questo ente)e a fianco la firma dell'ingegnere ispettore.poi i libretti omc degli anni 60 e 70 che ho visto,sono due pagine chiuse a mo di libriccino con esterno rosso.
eugenio61
Messaggioda eugenio61 » 17/09/2017, 15:13
Comunque per quanto riguarda il motore, ho guardato dei video su youtube e se funzionanti cantano alla grande nonostante l eta'
Messaggioda twosun » 17/09/2017, 15:26
eugenio61 ha scritto:Comunque per quanto riguarda il motore, ho guardato dei video su youtube e se funzionanti cantano alla grande nonostante l eta'
questi motori sono dei muli.se ben tenuti ne fanno di mare.la manutenzione è semplice ma gli va fatta.
fai cosi...appurato che le matricole sono ok...portatelo appresso....sicuramente il venditore ha un bidone dove accenderlo....o te lo porti tu(va bene anche un medio secchio...basta che il piede si immerso 4-5 cm sopra la pinna sopra l'elica).lo accendete,vedi se parte con facilità(gia buon segno di buona compressione cilindri),se dalla spia getta bene l'acqua,prova al minimo(nei limiti del secchio)a mettere prima e retro.fallo stare in moto un po(10 minuti) al minimo.spegni e fai delle prove accensione...se parte sempre al primo tiro ok.
se la prova va male,,,hai un motivo in piu per lasciargli il motore.e secondo me deve scendere di prezzo per il solo gommone(ad esempio le ruote non sono del modello migliore).
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 17/09/2017, 15:33
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 15:37
Quello non è il libretto originale del 76 ma è frutto di una richiesta del certificato di potenza perché l'originale è andato perso ( succede) richiesta fatta nel 95, e visto che si tratta di una stampa non su carta filigranata potrebbe essere perfettamente in regola!
Messaggioda twosun » 17/09/2017, 15:47
Gommoclassic ha scritto:Quello non è il libretto originale del 76 ma è frutto di una richiesta del certificato di potenza perché l'originale è andato perso ( succede) richiesta fatta nel 95, e visto che si tratta di una stampa non su carta filigranata potrebbe essere perfettamente in regola!
semplice curiosità...dovè scritto che la richiesta è stata fatta nel 1995?
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 15:57
Anno di fabbricazione del 96 ?
Non ho risposte certe ho solo espresso un mio pensiero.
Messaggioda twosun » 17/09/2017, 16:00
Gommoclassic ha scritto:Anno di fabbricazione del 96 ?
ah ok.
possibilissimo che l'impiegato 'mbriaco,ha messo l'hanno richiesta duplicato nell'anno di fabbricazione e ha compilato,altrettanto 'mbriaco il resto dei dati. :D
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 16:14
Possibile che quando è stata fatta denuncia la persona nella denuncia abbia messo una data di fabbricazione indicativa da li parte del casino perche da quella data quei motori li hanno fatti 255 e quindi i dati da libretto sballati ... Però sto lavorando di pura fantasia
Vediamo quale sarà il responso del numero di matricola
eugenio61
Messaggioda eugenio61 » 17/09/2017, 16:53
Questa passione per il mare e per i gommoni l ho da 40 anni. Purtroppo come tanti son dovuto andar via dalla mia terra per seguire piu impegnativi compiti ed ho sempre riposto questa passione in un angolo. Oggi finalmente ho intrapreso attivamente questo appassionante hobby, quasi come un ragazzino al wuale regalano una bicicletta. Ecco....con questa voglia, pensando di trovare molti altri come me, mi sono approcciato, salvo poi constatare che a fronte di veri appassionati come tutti voi, che spendono parte del loro tempo per rispondere anche a domande banali, esistono quelli che mi fanno pensare che.....ecco i soliti italiani truffaldini.
Questa volta pero' non finira' male perche' io non posso piu aspettare. Vi ringrazio per l attenzione dimostrata e quella che vorrete darmi in futuro e scusate per l off topic. Vi terro' aggiornati
Messaggioda twosun » 17/09/2017, 18:06
eugenio61 ha scritto:Questa passione per il mare e per i gommoni l ho da 40 anni. Purtroppo come tanti son dovuto andar via dalla mia terra per seguire piu impegnativi compiti ed ho sempre riposto questa passione in un angolo. Oggi finalmente ho intrapreso attivamente questo appassionante hobby, quasi come un ragazzino al wuale regalano una bicicletta. Ecco....con questa voglia, pensando di trovare molti altri come me, mi sono approcciato, salvo poi constatare che a fronte di veri appassionati come tutti voi, che spendono parte del loro tempo per rispondere anche a domande banali, esistono quelli che mi fanno pensare che.....ecco i soliti italiani truffaldini.
ma che scuse eugenio.
sono certo che la prossima primavera ti vedrà su un bel gommone smontabile in pieno relax con un sorriso widescreen stampato in faccia. :D
come hai potuto leggere e possibilissimo che si tratti di una copia libretto(i libretti originali è facilissimo perderli..specie per un fuoribordo del 76).nel compilare la nuova copia han fatto un po di casini con i dati.ciò che conta è il numero matricola che sia uguale sul libretto sulla targhetta e fondamentale sul bollino metallico posto sul blocco motore.
appena ci vai di nuovo portati appresso il motore...digli...senti accendiamo assieme...e vedi se fa una faccia strana o se ne esce con frasi tipo. "tranquillo il motore funziona perfettamente"...ecco insisti per l'accensione.capisco che magari uno pensa lo stai pagando poco..rientra in quei 1000 euro...ma sarebbe una scocciatura mettersi dentro un fuoribordo che per farlo andare,ce ne devi spendere 200-300 euro...e magari non è detto che bastano.gia che il motore accende piu o meno facilmente..che sta al minimo per qualche minuto..marcia avanti e indietro entrano..ecco gia stai piu tranquillo.e praticamente rimane da fargli una normale manutenzione(girante,olio piede,candele).per tali semplici cose,a portargli tu girante e candele(due cose facili da reperire per quel motore),un meccanico fuoribordo onesto,puo chiederti 50 euro di lavoro.se eri dalle mie parti te ne uscivi con una birra in compagnia. :D
ps:ho dimenticato una bella pulizia al carburatore e un po di ingrassaggio nei leveraggi varii.
Ultima modifica di twosun il 17/09/2017, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda roby 63 » 17/09/2017, 18:15
Evvai Eugenio, siamo tutti con te'....!!!!!!!!!
)212( )212(
Con l'aiuto del Forum, sei in una botte di ferro.
eugenio61
Messaggioda eugenio61 » 18/09/2017, 11:53
Controllato tutte le matricole corrispondono. L ho preso facendomi firmare una scrittura privata.......... :clap:
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
