legno per paramezzale
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/09/2017, 9:29
ciao a tutti , chiedevo che tipo di legno mi consigliate per il paramezzale del mio joker boat 400 profi , visto che il pezzo che va verso la poppa ha una piccola crepa e si è leggermente curvato assorbendo acqua,
Avrei trovato il classico multistrato in okumè marino oppure il multistrato marino batipin , attendo consigli , grazie.
tender almar hurry 245 watersnake 44lb zodiac c310s evinrude 5cv nuova jolly 350 evinrude 15cv joker boat 400 profi evinrude 20cv 521 marshall m80 1° serie 4,42 mt. evinrude 20 cv 521
ImmagineImmagine Immagine ImmagineImmagine
Andrea B. (Andrea B.deejay)
Re: legno per paramezzale
Messaggioda antaro » 05/09/2017, 11:07
andrea b. ha scritto:ciao a tutti , chiedevo che tipo di legno mi consigliate per il paramezzale del mio joker boat 400 profi , visto che il pezzo che va verso la poppa ha una piccola crepa e si è leggermente curvato assorbendo acqua,
Lavorando spesso il multistrato marino per fare i barchini da traina, posso dirti che il multistrato di okumè va benissimo.
Se la parte è crepata è piccola , dato che paramezzale lavora di taglio e non di piano, prima di cambiare il tutto tenterei una riparazione con inserto sempre in multistato marino e spina in faggio incollata con bicomponente resorcinoca (colla rossa) e messa in pressa. A rifarlo tutto se non va bene fai sempre in tempo e avresti buttato solo pochi euro (colla a parte perchè non sempre se ne trova in confezioni piccole)
Riesci a postare uma foto ?
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/09/2017, 11:26
Intanto ti ringrazio per avermi risposto.
Di foto non ne ho perchè gli ho fatto un rinforzo con due pezzi di fibra di vetro dello spessore di circa 5 mm , pezzi avanzati dal poggiareni che ho modificato , poi fissato il tutto con 4 bulloni passanti.
Per il resto il prezzo del pezzo di okumè che mi serve è circa 35 euro , dunque lo acquisto e lo faccio nuovo , il suo lo tengo come ricambio. :bene:
Messaggioda antaro » 05/09/2017, 14:06
Se la spesa è così esigua meglio legno nuovo, solo la colla costerebbe di più. Potresti cercare quello che a parità di spessore ha più strati (superlamellare)
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/09/2017, 14:53
Messaggioda Gian » 06/09/2017, 6:37
ciao Andrea
Io ne avevo fatto uno in okumè ma non ero rimasto molto soddisfatto anche se è un legno resistente.
Il secondo, sarà per via della mia terra di residenza, lo ho fatto in lamellare di larice. Molto robusto....
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/09/2017, 6:52
Gian ha scritto:ciao Andrea
Ciao Gian , visto le tue esperienze di rottura paramezzale tengo in considerazione anche il larice come materiale :bene:
Messaggioda sergetto » 06/09/2017, 8:50
Oppure potresti utilizzare lamellare o superlamellare (marino) di mogano, che dovrebbe essere il top. Non conosco i costi.
È fondamentale che sia definito "marino" per via delle colle utilizzate non solubili in acqua.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/09/2017, 9:10
sergetto2 ha scritto:Oppure potresti utilizzare lamellare o superlamellare (marino) di mogano, che dovrebbe essere il top. Non conosco i costi.
ciao , ti ringrazio anche tu per il consiglio , certamente userò un legno per uso marino :bene:
Messaggioda Gian » 06/09/2017, 10:30
sergetto2 ha scritto: #cut#
:iagree: :iagree:
Messaggioda antaro » 06/09/2017, 11:20
http://bellottispa.com/prodotto/compens ... in-mogano/
per esagerare:
mogano marino omologato RINA (tosto ma pesa, guarda le caratteristiche e confrontale con l' okumè)
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/09/2017, 11:24
antaro ha scritto:http://bellottispa.com/prodotto/compensato-marino-in-mogano/
per esagerare:
Messaggioda sergetto » 06/09/2017, 13:48
per esagerare:
Lamellare o superlamellare appunto.
Il peso non è un problema.. difficilmente supererà il metro quadro quindi parliamo di 10kg per ogni meta di chiglia.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/09/2017, 13:57
per esagerare:
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
