M40 il coraggio di osare Isole Li Galli
Messaggioda Gommoclassic » 16/09/2017, 20:02
Questa mattina fantastica uscita con Pmax e il suo M40 con il nuovo Mercury 20 cv, visto che il pupo non è un peso piuma, i tubolari sembravano un po' sotto tono , forse 150 mbar??! Decidiamo per gobfusrli a 225 mbar ..
Tutti quegli scricchiolii, dei legni scomparsi, un altro gommone, direi quasi un vtr fantastico.
In ogni caso iniziamo a navigare verso la costiera Amalfitana, dopo capo D'Orso, il cielo si presenta nuvoloso Abbastabza scuro da minacciare di piovere, le ondine sui 25 cm non ci intimoriscono, il motore va alla,grande la coppia esuberante velocità di crociera tra i 15/16 nodi con punte di 18 nodi a filo di gas, passiamo Amalfi, poi Conca dei Marini, Furore, e Positano li decidiamo di spiaggiare per un caffè e cornetto alla Buca di Bacco, quanti stranieri posto sempre incantevole, sulla destra a largo si vedono le isole Li Galli, perche non fare un bagno li?
Ecco riprendere il mare ... Verso il mare aperto, qui il mare cambia onde di curca 60 cm grosse .. non so perche ma quando fa mare dove gli altri decellerano io vado di gas, mi convinco che la carena è planante è da il meglio quando di da gas in planata piena, e poi con il Marshall ci vuole una guida un po' diciamo aggressiva e di fatto non fa una piega surfiamo tra le onde in un paio di occsioni abbiamo perso contatto con l'acqua ma si va all grande sempre 15 nodi anche con quel mare, grande gommone grande motore bella accoppiata ... Quando fa mare date gas la carena si distende la prua si pianta e i colpi quasi svaniscono, Pmax è rimasto veramente impressionato dalle performance marine, saranno stati i tubolari a 225 il motore dalla gran coppia mai in affanno ma si andava benissimo !,
Ecco a Li Galli con fantastico bagno e poi rotta verso Salerno in totale curca 40 miglia e udite udite con poco meno di 12, litri di carburante consumato ...
Prossima tappa Capri
Re: M40 il coraggio di osare Isole Li Galli
Messaggioda Gommoclassic » 16/09/2017, 20:11
Un po' di foto
Questa è la carena del M40 :-)
Conca dei Marini
Gommone spiaggiato
Positano
Li Galli
Bagno
Il pupo e la sua scia
Scia
Messaggioda Francomaffio » 16/09/2017, 21:44
:bene: :clap: ben fatto, bravi!
E che invidia, qui fa freddo anticipato....
pmax
Gommone: Marshall M40
Motore: Mercury 20cv 4T
Messaggioda pmax » 16/09/2017, 22:18
Grazie Gommoclassic !!! Grazie Maestro. Mi hai fatto capire come si porta un gommone !!!!! :b:
E prossima tappa sia !!!! ;-)
Yam 360s + Yamaha 15 hp 2T - Marshall M40s + Yamaha 15 cv 2T - Marshall M40s + Mercury 20 cv 4T
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 16/09/2017, 22:50
ogni volta che racconti un uscita mi fai morire d invidia [.] [.] [.]
p. s. ma il fondo mezzo grigio è mezzo rosso è originale/normale?
p. s 2 : ti piace vincere facile ad andare a 15 nodi fra le onde in 2 adulti [.] carica moglie e figli piccoli poi ci dici dopo quanto ti tirano le orecchie [.]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di FotoGp il 16/09/2017, 22:56, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda antaro » 16/09/2017, 22:51
:clap: :clap: :clap:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 16/09/2017, 23:04
Qui' si osa sul serio!!!!!!, beati voi che avete il mare vicino .
:bene:
Messaggioda Blackfin » 17/09/2017, 6:44
:clap:
Ricordo con nostalgia il tour con l'M90 da Marina di Nerano a Li Galli, preceduto da una puntata all'isolotto già proprietà di Edoardo De Filippo, con tanto di Riva Acquarama ormeggiato al pontile. Con una foto color seppia sarebbe sembrato un viaggio negli anni '60 :lov
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 6:50
La parte di carena in grigio è l'antivegetativa il gommone è al pontile quindi operazione necessaria, per il fatto fi vincere facile ... Figli grandicelli si moglie meglio di no :D
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 17/09/2017, 6:57
Anche a me fai venire in mente i ricordi del mio M40s Honda BF20 4T, un battello favoloso in accoppiata con quel motore!!!!
qui in terra sarda, zona Maddalena
:d: Gian
roby 63
Messaggioda roby 63 » 17/09/2017, 8:06
Gommoclassic ha scritto:Questa mattina fantastica uscita con Pmax e il suo M40 con il nuovo Mercury 20 cv, visto che il pupo non è un peso piuma, i tubolari sembravano un po' sotto tono , forse 150 mbar??! Decidiamo per gobfusrli a 225 mbar ..
CAPRI !!!!! Che bello, quanto mi piacerebbe esserci
Mi par di capire che secondo te' l'accoppiata M40 + 20 4T è perfetta.
Messaggioda Gommoclassic » 17/09/2017, 9:17
Il 15 cavalli è un compromesso che si accetta per la leggerezza, ma questo è uno smontabile che fa fissa dimora al pontile ben venga maggior potenza e le cose cambiano in meglio!
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 17/09/2017, 9:18
Gommoclassic ha scritto:Il 15 cavalli è un compromesso che si accetta per la leggerezza, ma questo è uno smontabile che fa fissa dimora al pontile ben venga maggior potenza e le cose cambiano in meglio!
:iagree: :iagree:
:d: Gian
domenico
Gommone: swell 4 metri
Motore: yamaha 40 cv 4 t 3 cil
Messaggioda domenico » 17/09/2017, 10:08
Complimenti a Pmax per l'acquisto
Complimenti a Gommoclassic,amico affidabile e sincero... come il Mercury
Complimenti per le belle passeggiate e per il coraggio di dare manetta con le onde
Complimenti per i consumi 40 miglia con 12 litri scarsi
D'altra parte si sa che il 4 tempi ha coppia ai bassi mentre il 2 tempi no e ti da la botta di colpo quando accelleri
Comunque il 4 tempi l'ho avuto pure io a 4 cilinrdri e a tre ce l ho ancora..a due ?...mai avuto :roll:
ma voglio godermi ancora un po questo 15 cv leggero poi si vedrà ma se riesco a vendere il gommone in vetroresina vediamo :D perchè sul mio smontabile un po di potenza in piu non guasterebbe
intanto in bocca al lupo Piero ed Antonio
Visitano il forum: aa401, Gian, Manfre, roby 63, Seven-800, twosun e 56 ospiti
