opinione piccoli tender per sbarcare a riva dai ns gommoni
andrew
Gommone: Mar.co 26
Motore: 250
Messaggioda andrew » 01/10/2017, 14:59
Buon giorno gradirei la vs opinione ,
avei intenzione di comprare un piccolo e leggero tendere(185/200 cm) con un motore piccolo max 2 cv circa per sbarcare a riva mia moglie e mio figlio, visto che il mio futuro gommone sarà abbastanza grande ( circa 8 metri ) e poco gestibile da solo in presenza di fondale basso , onde e risacca.
l idea potrebbe essere quella di posizionarlo ,in navigazione , tra il motore e cuscini del sedile fissato con elastici , una volta alla fonda lasciarlo in acqua legato
per il motore va tutte le volte montato e smontato.
per il tendere pensavo ad uno con il pagliolato gonfiabile hp piuttosto che a stecche e per il motore ho visto dei piccoli 1 cv raffreddati ad aria che sembrano decespugliatori (molto leggeri e maneggevoli)
grazie
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Re: opinione piccoli tender per sbarcare a riva dai ns gommoni
Messaggioda Leo F » 01/10/2017, 18:05
Ti consiglio vivamente il 3D super light, io ho il bianco da 2 metri,peso 11.5 kg
Spinto da un motore elettrico Miganeo (9kg)lbs 40 da 180 euro su Amazon.
Va con una batteria da auto da 100Ah di quelle avanzate dagli anni precedenti che tutti i gommonauti coscienzioso cambiano abbastanza spesso;in caso di problemi alle batterie principali ma hai una in più...
Da solo farai 3 kn, in 3 o 4 farai sempre 3 kn...
Pagliolo gonfiabile.
andrew
Gommone: Mar.co 26
Motore: 250
Messaggioda andrew » 01/10/2017, 20:26
grazie 1000 ..mi metto alla ricerca :bond:
Leo F
Messaggioda Leo F » 01/10/2017, 22:04
Concessionari inglesi risparmi un centone .
andrew
Gommone: Mar.co 26
Motore: 250
Messaggioda andrew » 02/10/2017, 10:25
Sembrano molto belli e leggeri.. direi un buon prodotto peccato che in italia nn trovo rivenditori ..
Ma nn credo sia un problema ...
secondo te meglio con lo specchio di poppa rigido o gonfiabile
Leo F
Messaggioda Leo F » 02/10/2017, 10:46
Rigido
Sennò sembra un canotto
Leo F
Messaggioda Leo F » 02/10/2017, 10:52
https://oceanfirstmarine.co.uk/collecti ... 8658825352
Preso qui
L'idea me la diede Vincenzo ,l'ho preso,usato e sono contento.
andrew
Gommone: Mar.co 26
Motore: 250
Messaggioda andrew » 02/10/2017, 20:51
oottimo , ma come si fa per l usato.. mando una mail e chiedo direttamente a loro ...
per il motore pensavo ad una cosa del genere
https://www.subito.it/nautica/motore-1- ... 888230.htm
so che e 'visibilmente orribile ma molto leggero e comodo da monta e smonta almeno mi evito un tuffo alla fantozzi in fase di montaggio in mare ..
:clap:
Leo F
Messaggioda Leo F » 02/10/2017, 21:13
...no...non hai visto la virgola... :D
L'ho preso, l'ho usato e sono contento...col verbo si capisce meglio...
Leo F
Messaggioda Leo F » 02/10/2017, 21:18
Per la Potenza che ti da meglio il mio che non ha problemi di messa in moto,non si può ingolfare,non inquina,non fa nessun rumore...una faccia batteria da 100 Ah di avanzo ce l'avrei.. se compri un gommo usato forse le cambierai per sicurezza o no?
Rivetto
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 02/10/2017, 21:32
anche io stò valutando l'acquisto di un tender e per ora, dalle info che ho raccolto, ho escluso il chiglia gonfiabile perchè i nostri gonfiatori non riescono a gonfiare la chiglia a pressione quindi, mi stò orientando su Arimar roll 185 o 210 ma, non riesco a trovare risposta da nessun rivenditore web per il carico massimo ammesso :wall: . Il motore, mi piace molto l'idea dell'elettrico ma, se devo imbarcare altri 20/30kg per la batteria mi passa la voglia :? (un Suzu 4t da 2,5cv 13,5kg) per poi magari, e metà tragitto la batteria si "siede"! L'acquisto io lo farei esclusivamente per le ferie, altro problema sarebbe per ricaricarla...
Leo F
Messaggioda Leo F » 02/10/2017, 22:10
Il correttore....intendevo dire: una batteria da 100 Ah in più ce l'avrai penso...
Leo F
Messaggioda Leo F » 02/10/2017, 22:19
La mia chiglia(direi più che altro pagliolo visto che è piatta )si gonfia con 10 pompate di pompa a pedale che ti danno insieme...non mi ha mai perso pressione che io ricordi.
Il motore elettrico che ho alla Max velocità 3 kn va per circa 4 ore di moto con una 100Ah carica da 24 kg,utile anche ,spostando la, per modifiche assetto .
Un agm o gel sarebbe meglio ma anche con la piombo va bene.
Le batterie del gommone come le ricarichi in ferie?con quella fai lo stesso.
Caricabatterie+220 al porto
Pannello solare
Generatore
Alternatore motore se fai diverse miglia.
Vedi te.
Ogni 3 giorni
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 03/10/2017, 19:36
Sempre della stessa idea resto, piu' leggero uguale a più saponetta,.
Ho avuto Arimar 210 roll peso 17 kg saponetta, in 4 si andava ma con il culo bagnato, tubolari di 35, difetto dell'Arimar scollatura chiusura cono di poppa, cambiato con un'Honda 2 metri peso 26 kg 4 persone senza problemi tubolari di 40, una sicurezza di culo sempre asciutto, cambiato con un Raimar 2 metri peso 20 kg pagliolato e chiglia gonfiabile (pompa manuale 3.5 bar) tubolari di 40 ed ho raggiunto il meglio (per me).
Motore sempre e per sempre Honda 2.3
Motore elettrico va bene ma 25 kg di batteria sempre da caricare sul tender per un vecchietto come me sono troppi.
andrew
Gommone: Mar.co 26
Motore: 250
Messaggioda andrew » 03/10/2017, 20:28
si anche secondo me la batteria e' un pesante da maneggiare ,
il 3d e' veramente leggero 11,9 kg ( sul fatto del culo bagnato nn sò però)
honda e' sempre una garanzia ( bellezza discutibile ) ma fattura dei prodotti sempre alta e affidabile
comunque il pagliolato gonfiabile dovrebbe dare più galleggiabilità e stabilità di uno a stecche
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
