Consumi Evinrude 15 cv Xp
Messaggioda Gommoclassic » 01/10/2017, 16:24
Ieri approfittando del bel tempo ho rimesso in mare il gommone, avevo intenzione di fare un pò di traina ma mi sono presto annoiato e ho colto l'occasione per fare un bel bagno in costiera!
prima di uscire mi ero accordato di fare ritorno per "prelevare mogli e figli", visto che la zona del varo è abbastanza a Sud di Salerno, mi sono premunito con la tanica di 10 litri + altri 12 di riserva, diciamo che poi l'uscita si è presentata come ottima occasione per verificare i consumi, del 15 cv evinrude !
La sera prima carico tutto in auto, in tal modo la mattina sono già pronto per l'uscita !
montato tutto in riva al mare pronto per il varo
Quindi faccio un giro davanti al punto del varo, mi allungo verso Sud dopo il porto Arechi, ma poi decido di puntare verso la costiera Amalfitana per un bagno, quindi Salerno, Passo i due porti, Vietri sul Mare, Cetara, decido di fermarmi alla spiaggia dei Limoni
Spiaggia dei limoni dopo Cetara
Ma poi c'è troppa ombra per fare un bagno e decido di cambiare zona un pò più avanti Erchie, precisamente la spiaggia del gaucho
Praticamente calette e mare a mia completa disposizione, ormai sono le 12.30, mi ricordo di dover tornare a Salerno per prelevare la famiglia e tornare in costiera a Cetara!
Passiamo una splendida giornata al borgo marinaresco di Cetara, poi verso le 16.00 decidiamo il rientro, mi accorgo di avere amcora il serbatoio da 10 litri, faccio una verifica e ci sarà ancora meno di 1 litro forse avrò consumato 9,5 litri per 24 miglia percorse con un consumo medio di 2,5 miglia al litro veramente non male!
9,5 litri per 24 miglia coperte
Quindi per sicurezza decido di fare il rabbocco della benzina prima di fare ritorno, la giornata termina con 33 Miglia!
Giro completo!
Il motore è un gioiello, lo trovo molto grintoso, plana in 4 con velocità di tutto rispetto, devo dire che come questa estate, ha manifestato un problema, accellerando dal minimo si sente un buco di carburazione che tende a spegnere e si riprende tirando l'aria, anche "ingrassando" la miscela il difetto non scompare, poi ho deciso di smontare il carburatore e vedo che manca la guarnizione tra carburo e collettore sss_xxx-sss, insomma ordinata ... appena arriva spero di risolvere questo problema!
mancava una foto della spiaggia di Cetara
Alla prossima!!!!!!
Spiaggia di Cetara
Re: Consumi Evinrude 15 cv Xp
Messaggioda antaro » 01/10/2017, 17:12
"Al nord" i nostri amici del forum postano a riguardo del rimessaggio invernale, tu così li fai schiattare dall' invidia :ah: :ah:
Grande !
Anche qui a Roma ieri bella giornata, un po di vento da terra di troppo ma sotto costa si stava bene e pesce non mancava )megabal( )megabal(
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 01/10/2017, 18:42
Complimenti Gommoclassic . ottimi consumi e bel giretto , io ho il 20 cv e sono contento dei consumi anche se ho il carburatore del xp che adesso dovrebbe avere circa 30 cv all elica :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda Gommoclassic » 01/10/2017, 19:42
andrea b. ha scritto:Complimenti Gommoclassic . ottimi consumi e bel giretto , io ho il 20 cv e sono contento dei consumi anche se ho il carburatore del xp che adesso dovrebbe avere circa 30 cv all elica :bene:
Non lo so, io mi sono fatto una mia idea, che solo Xp arriva a 30 cv il tuo rimane un 25 con la modifica però è solo una sensazione ??! a te per esempio ti sembra di aver guadagnato veramente 10 cv ??? O verosimilmente 5 Cv?
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 01/10/2017, 21:48
ciao , che sia 25 o 30 cv a me non fa differenza , so solo che è un fuoribordo che spinge molto bene !!!
Andrea B.deejay
Messaggioda roby 63 » 03/10/2017, 17:43
Ottimo il consumo perché io con lo YAM 9.9 4T ho fatto 67 miglia con 18 litri, quindi : 3,7 in due con Suzumar 360, quindi la differenza non è molta.
domenico
Gommone: swell 4 metri
Messaggioda domenico » 07/10/2017, 14:53
Roby in realtà la differenza fra i consumi dei due e dei quattro tempi ha una forbice che comincia a divaricarsi sensibilmente dopo i 25 cv...
ed il 15 di Gommoclassic sembra una kawasaki mach 2 in accellerazione :D
Loki78
Messaggioda Loki78 » 07/10/2017, 15:05
Per il 521 citiamo la mach III? Tanto per saperlo... XD
domenico
Messaggioda domenico » 07/10/2017, 21:27
Erano moto dei miei tempi che a me piacevano tanto ma anche oggi se le vedessi in accellerazione farebbero veramente impressione...
ma si per il 521 mi starebbe bene mach III :D
Loki78
Messaggioda Loki78 » 07/10/2017, 22:58
Avuta ;)
Visitano il forum: achilles380, roby 63, Wildrake, xand e 32 ospiti
