Sib è uno sport
Loki78
Re: Sib è uno sport
Messaggioda Loki78 » 17/10/2017, 14:12
è lo stesso gommone, più grande. Essenzialmente il progetto è il medesimo. Questo esemplare ha di differente lo spessore dell'hypalon che credo sia 1880 dtex.
Re: Sib è uno sport
Messaggioda Gommoclassic » 16/01/2018, 16:32
Re: Sib è uno sport
Messaggioda antaro » 17/01/2018, 9:31
Filmati da vedere senza respirare, salivazione zero e tanta (sana) invidia :shock: :shock: :shock:
lughiust
Gommone: Arimar 310 classic all
Motore: Suzuki 5 cv 4 t - Parsun 2,6 cv 4 t
Re: Sib è uno sport
Messaggioda lughiust » 17/01/2018, 12:40
Beh, punti di vista! Io il mio piccolo SIB lo utilizzo per rilassarmi, navigando tranquillamente sotto costa o pescando. Queste acrobazie fatte ad alta velocità sulle onde, a me sinceramente non piacciono, perciò non li invidio per nulla!
Re: Sib è uno sport
Messaggioda Gommoclassic » 17/01/2018, 14:08
Come tutte le competizioni i mezzi devono essere progettati per aiutare a vincere!
1) Miglior rapporto peso potenza
Quindi dimensione del gommone da 380 per fuoribordo 30 cv a 2t, gommone più grande pederebbe di reattività e velocità, un motore più potente non sarebbe trasportabile a braccia!
2) Tessuto Hipalon grammatura spessa
(e su questo non avevamo dubbi )
3) pagliolo è il vero telaio dello smontabile, importante che mantenga una perfetta linearità longitudinale, (eventuali deformazioni si riflettono negativamente sulla reattività del gommone e controllo, deve essere tanto robusto da poter assorbire tutta la potenza del motore ma sopratutto infondere l'adeguata fiducia di indistruttibilità !!
Ecco la soluzione un composto plastico leggerissimo e robustissimo, fatto di soli 2 pezzi una tavola lunga circa 1,80 m e il triangolo che si incastra a prua e il risultato è molto eloquente nelle immagini!
4) la reattività e il controllo che solo una imbarcazione rigida può restituire è difficile riscontrarla in uno smontabile dove carena e tubolari devono rispondere tutt'uno con il resto dei componenti, questo è garantito dalla pressione dei tubolari a 275 mbar e chiglia gonfiabile a 450 mbar che rende di fatto questi smontabili simili ai Vtr in termini di scorrevolezza di carena, qui non esiste l’effetto ventosa ma si naviga veloci a pelo d’acqua anche i tubolari non sono soggetti a nessuna deformazione e sono parte attiva della scorrevolezza di carena !
5) In velocità nessun smontabile è capace di fendere le onde per la sua leggerezza intrinseca, anche una V profonda assorbirebbe potenza per uscire dall’acqua (e la richiesta di cavalli implica pesi non trasportabili) ma dopo planerebbe ugualmente a pelo d’acqua sbattendo oppure si pianterebbe nel cavo dell’onda frenanado e rendendo la navigazione poco fluida tutto a discapito della scorrevolezza e della velocità”!
Qui abbiamo una carena perfetta per uno smontabile lineare, i masconi molto alti (per la tipologia) che non si piantano quasi mai nell’onda, scorrevolezza e fluidità da primato, controllo e sicurezza con questi gommoni si può osare dove tutti gli altri ne uscirebbero a pezzi !!!!!
roby 63
Gommone: Arimar 340 Classic All -Marshall M40S
Motore: Yamaha 9.9 4T
Re: Sib è uno sport
Messaggioda roby 63 » 17/01/2018, 21:20
Questi gommi "Arancia Classic", mi piacciono proprio, prodotti professionali, tanta qualità, essenziali !!
Il peso non è affatto male, 68 kg si gestiscono bene, forse il pagliolo (1.80) non è proprio facile da trasportare, anche se potrebbe fare da pianale in una SW o in un box da mettere sul tetto.
Spendere 3400 Euro per un prodotto simile, lo trovo più sensato che 1500 per un prodotto cinese.
Un buon 25 2T usato e il gioco è fatto.
Quelle evoluzioni le lasciamo fare a loro, però avere un gommo che ha quelle potenzialità non è certo cosa da poco !!!!.
roby 63
Re: Sib è uno sport
Messaggioda roby 63 » 17/01/2018, 21:41
Forse un gommo a paramezzale in legno ben progettato ha un impatto più morbido sull'onda, rendendo la navigazione turistica più confortevole.
Bisognerebbe provare.
Re: Sib è uno sport
Messaggioda Gommoclassic » 17/01/2018, 23:38
In effetti il pagliolo è in 3 pezzi uno lungo e le due tavole prodiere trapezoidale e triangolare ..
Non ho mai provato un 380 a paramezzale con 30 cv dietro.
Il 521 modificato a 35 cv l'ho usato dietro al mio 310 e con il Domar a paramezzale da 5 metri ma il 380 mi manca, mi sono limitato al 20, come hai detto tu sarebbe da provare!
Re: Sib è uno sport
Messaggioda antaro » 18/01/2018, 23:30
roby 63 ha scritto:Quelle evoluzioni le lasciamo fare a loro, però avere un gommo che ha quelle potenzialità non è certo cosa da poco !!!!.
Quoto, era esattamente il senso del mio "sana invidia"
lughiust ha scritto:Beh, punti di vista! Io il mio piccolo SIB lo utilizzo per rilassarmi, navigando tranquillamente sotto costa o pescando. Queste acrobazie fatte ad alta velocità sulle onde, a me sinceramente non piacciono, perciò non li invidio per nulla!
Non penserai mica di volerli emulare col 5 cv 4 t ?? :ah: :ah: :ah: :ah:
lughiust
Re: Sib è uno sport
Messaggioda lughiust » 19/01/2018, 12:37
Se avessi voluto imitarli, avrei sicuramente scelto un altro gommone e un altro motore, ma siccome il modo di godermi il mare è totalmente diverso da questo, mi vanno bene il fb di 5 cv e un gommino di mt 3.10 in pvc
Ultima modifica di lughiust il 19/01/2018, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Re: Sib è uno sport
Messaggioda Gommoclassic » 19/01/2018, 15:30
Per la verita' anche a me piace volare tra le onde, a pensarci bene viaggio sempre a manetta !
Re: Sib è uno sport
Messaggioda antaro » 19/01/2018, 23:14
lughiust ha scritto:Se avessi voluto imitarli, avrei sicuramente scelto un altro gommone e un altro motore, ma siccome il modo di godermi il mare è totalmente diverso da questo, mi vanno bene il fb di 5 cv e un gommino di mt 3.10 in pvc
Dai lughiust, qui ogni tanto si scherza pure....mi è chiaro il tuo modo di andar per mare in tutta tranquillità e sotto costa e lo rispetto.
Però fortunatamente (per la nautica) c'è anche chi vuole oltre ed anche questo è del tutto rispettabile.
Ad esempio da amante della Grecia sogno un giorno di avere un mezzo che mi possa consentire la traversata del canale di Otranto, oppure navigare tra le coste battute dal Maltemi, cose che ne io ne te possiamo fare con i mezzi che abbiamo, ma che il sottoscritto prova adrenalina solo al pensiero di poterle fare.....
lughiust
Re: Sib è uno sport
Messaggioda lughiust » 20/01/2018, 11:51
Tranquillo Antaro, non mi sono offeso, lo so che scherzavi. Anch'io ho il massimo rispetto per le scelte altrui, a patto che queste scelte non interferiscano sulla libertà degli altri o non ne mettano a rischio la sicurezza. Io ormai ho una certa età e, come ho già scritto, preferisco navigare in modo tranquillo e rilassante sotto costa, però capisco che chi è più giovane voglia provare il brivido della velocità, planando sulle onde. Giusto e legittimo anche questo.
roby 63
Re: Sib è uno sport
Messaggioda roby 63 » 20/01/2018, 12:34
Peccato che Barrotta e Twosun non si facciano sentire.
Perché allora Si ..!!, che si alzerebbe un bel polverone !!
:ah: :ah:
roby 63
Re: Sib è uno sport
Messaggioda roby 63 » 20/01/2018, 12:38
A proposito : Loki.
Non hai postato nemmeno una foto del Famigerato Nonno, o sbaglio.
Visitano il forum: roby 63 e 21 ospiti
