marshall m60s, e la schiena ringrazia
Re: marshall m60s, e la schiena ringrazia
Messaggioda Gian » 10/10/2017, 9:37
antaro ha scritto:
Gian ha scritto:
andrea b. ha scritto:
:iagree: infatti il contagio raduni/rib sta contagiando anche me :ah:
sono in fase evolutiva di ricerca rib :ask: :bene:
come dicevo ecco la fase virulenta che si palesa con presa consapevolezza del contagio
:ah: :ah: :ah:
C'è un atidoto?
No, il processo di guarigione comincia con l'acquisto di 40 cv a poppa e termina nella sua fase definitiva con una accoppiata di 350 cv e 10 mt di battello. In quel momento il ciclo della malattia può definirsi concluso salvo alcuni casi di recidive che possono dare effetti di regressione noti come downgrade , ma sono comunque casi isolati e non significativi.
Vi è poi una forma degenerativa che porta il paziente verso battelli tutto legno o legno e vetroresina con la parte gommata involuta e relegata a tender con 4 cv a poppa
Messaggioda antaro » 10/10/2017, 10:15
Gian ha scritto:
antaro ha scritto:
:ah: :ah: :ah:
C'è un atidoto?
quindi ocio Roby63 e FotoGp...se siete già stati contagiati non avrete scampo :cost:
Risparmiatevi costose sedute dallo psicologo, se il danno è stato fatto, a detta di Gian è incurabile ...l'appetito del resto vien mangiando ma__gnRE ma__gnRE ma__gnRE
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 10/10/2017, 11:39
Gian ha scritto:Bene bene, un altro passo avanti!!!!! :bene: :bene:
Per un SIB forse qualche accessorio di troppo ma comunque bello.
In che punto si trova l'abrasione?
si anche troppi accessori x un sib, però c'è da dire che nell utilizzo vacanziero perdere 1/2h in più per sistemarli tutti non è un grosso problema se poi lo si utilizza almeno una settimana.
il problema è lo stivaggio in viaggio che devo studiarlo x bene.
poi è ovvio che alla peggio qualcosa lascio a casa.
per l abrasione è sul tubolare sinistra circa a metà un più verso prua sul lato basso che tocca l acqua. mi diceva il venditore di fare la pezza con la forma di un punta verso il punto d incontro con l acqua in navigazione.
Inviato utilizzando Tapatalk
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 10/10/2017, 11:41
Ciao Gian, varda che adesso che abbiamo venduto il Poseidon ne comperiamo un altro !!!!
Cerco il mitico " Nibbio". :lov
:ah: :ah:
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 10/10/2017, 11:45
Gommoclassic ha scritto:
Certo che da quando hai iniziato la tua avventura nautica ogni anno hai cambiato gommone.
alla famiglia piace quindi cerco di migliorare la comodità e sicurezza.
dopo questo m60s non ci può essere un ulteriore upgrade, il peso è già al limite, lo stivaggio di tutto anche.
resta invece aperta l ipotesi che l. anni prossimo faccio il downgrade se non riesco a gestire pesi/stivaggio.
Ultima modifica di FotoGp il 10/10/2017, 11:53, modificato 1 volta in totale.
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 10/10/2017, 11:53
Gommoclassic ha scritto:..
.. mche motore ci mobterai?
questo probabilmente sarà un problema lo so.
dando come priorità il peso che non deve andare oltre i 50kg altrimenti non riesco a metterlo sullo specchio ho 2 alternative
1) un 25cv 2t (bicilindrico) l ho provato, fantastico si ma troppo rumoroso e taniche di benzina tutti i giorni sono una [.].
2) provare un 4t ma qui non si va oltre i 20cv che probabilmente sono un pò pochini,
l ipotesi 20cv 4t vede il suzuki il più piccolo e leggero e sarei orientato verso questo appena ne trovo uno usato. penso anche che un Suzukino da 20cv usato essendo un prodotto relativamente recente e ricercato, tanto lo pago oggi tanto lo rivendo l anno prossimo se fosse troppo piccolo.
altri 20cv 4t sono più pesanti ma soprattutto più ingombranti cosa non secondaria se devi già stivare quel m60s
Ultima modifica di FotoGp il 10/10/2017, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda roby 63 » 10/10/2017, 12:52
antaro ha scritto:
Gian ha scritto:
antaro ha scritto:
:ah: :ah: :ah:
C'è un atidoto?
Ma si manifesta con dei puntini rossi tipo morbillo ?????
:ask:
Perché fino ad ora non vedo niente.
Messaggioda Gommoclassic » 10/10/2017, 15:47
Diciamo che l"influenza da rib si mischia quando si rende un sib un rib, con gavoni pilotina ecc a quel punto i pesi e i pezzi da montare sono tanti che si passa al sib su carrello .. a quel punto non si torna indietro !
Se si rimane con il gommone nudo e crudo motore a barra, riducendo i pesi e i pezzi all'essenziale ... Ci si domanda perché cambiare e complicarsi la vita ... E si rimane sul Sib ! Imho
Messaggioda Gian » 10/10/2017, 17:05
roby 63 ha scritto:Ma si manifesta con dei puntini rossi tipo morbillo ?????
:ask:
Si esatto sono puntini rossi che sono sotto il film esterno del neoprene, tu non puoi vederli avendo il gommo rosso :rofl: :rofl:
Loki78
Messaggioda Loki78 » 11/10/2017, 8:39
Tranquillo... finché ti meraviglierai di tirare fuori dal bagagliaio e montare una barca di 4 metri... non verrai contagiato dalla malattia.
Anzi c'è n'è un'altra in agguato ... per la quale il tuo garage si riempirà di pacchetti e motori...
E il piacere non sarà tanto quello di pagare tonnellate di assicurazioni per appendici varie ed eventuali...revisioni eccetera eccetera... ma quello di trovare nuovi ed alternativi battelli adatti alle più disparate esigenze. Comprese quelle di fare le cose solo perché sia possibile...
E allora guarderai smontabili da 5 metri tanto quanti quelli da 2 metri e mezzo. Subito.it farà molta fatica a restituire continui e costanti risultati di ricerca... si finisce con il ricovero coatto al più vicino centro di igiene mentale dopo la prima volta che monti un nuovo acquisto nel salotto perché in pieno dicembre con la neve fuori il gommone si potrebbe rovinare.
P.s. Se posso darti un consiglio spassionato... con quegli accessori... fai un bel falò... che su quel gommone non servono a niente, sono solo scomodi, di dubbio uso e insomma ... alla fine dei conti la prima volta che esci con mare allegro come si deve li lasci a mare.
P.p.s. La questione delle taniche di benzina la risolvi in un modo molto semplice: aggiungi serbatoi.
P.p.p.s. Se invece l'esigenza che senti è quella di averli quegli accessori... allora ha ragione Gian. Prendi un piccolo rib piuttosto che far sembrare qualcosa quello che non è... è come le motociclette sai... se vuoi una moto da cross.. è uno smontabile... uno scooterino è un tutto gonfiabile... una paneuropean è un maxi rib... se vuoi uno steso un focchi racing senza controstampata...
Messaggioda Gommoclassic » 11/10/2017, 14:51
Loki78 ha scritto:Tranquillo... finché ti meraviglierai di tirare fuori dal bagagliaio e montare una barca di 4 metri... non verrai contagiato dalla malattia.
Ecco non si era parlato invece della malattia da smontabile QUOTONE :D :bene:
Loki78
Messaggioda Loki78 » 11/10/2017, 15:18
Dimenticavo.... durante le infauste ricerche su Subito.... prima del ricovero ci sarà qualcuno che chiamerà un esorcista perchè, benchè sempre pacati e tranquilli, inizieremo a chiamar giù santi... cercando di evincere lo stato della gomma e degli incollaggi da foto che non possono essere ingrandite.... =P
Visitano il forum: Gommoclassic e 40 ospiti
